Pues eso que necesito configurar correctamente las url duplicadas. Necesito algo de asesoramiento...
He leido que es necesario, modificar el archivo .htaccess para crear una redirección...Me podrían indicar algún ejemplo de código como el que necesito?
Esto se debe hacer antes de publicar la web o después?...si google ya ha indexado...como podría solventar el error?
Existe algún programa o plugin que ayude a solventar este error?
HOla
Si estas usando k2 puedes evaluar una extensión que te facilita la administración de urls duplicadas
http://extensions.joomla.org/extension/canonical-links-for-k2
Gracias John...
...y si usas virtuemart, breezingforms...etc?
No teneis constación de una modificación necesario que hay que erealizar en el fichero .htaccess
Si, podrías realizar redirecciones 301, incluso usando patrones, pero lo más facil es usar la extensión
Hola, jhon...creo que no me estoy explicando bien...me estas diciendo que esa extensión es para K2, pero tambien uso virtuemart, breezingforms y otras extensiones...Esa extension es compatible con estos componentes.
No es necesario modificar el fichero .htaccess con una redirección?
Como ves voy bastante perdido con este tema. Si disponeis de algun tutorial o entrada de blog que expliquen como configurar correctamente las url canonical os lo agradecería mucho
muchas gracias
Lo que genera urls repetidas es k2 , por que comentas lo mismo para Breezing Forms y virtuemart, estas extensiones no generan urls repetidas
Muchas gracias John, el tema me va quedando claro gracias a vuestra ayuda. Pero me surgen un par de dudas mas:
1) Si modifico el fichero .htaccess de la siguiente forma:
2. URL canónica
Si tienen un sitio, pueden comprobar que hay distintas formas de entrar a la misma página, por ejemplo:
http://tusitio.com
http://www.tusitio.com
http://tusitio.com/index.php
http://www.tusitio.com/index.php
Debemos indicar el dominio preferido, en Google se puede hacer desde Webmaster Tools, pero para los demás buscadores es necesario utilizar el htaccess de la siguiente forma, según mis preferencias, ¿sería lo mismo que usar la extensión?¿En caso negativo sería aconsejable ademas de usar la extensión añadir estas líneas en el fichero .htacces??
## Con www
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.tusitio.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.tusitio.com/$1 [L,R=301]
# Sin www
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^tusitio.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://tusitio.com/$1 [R=301,L]
Hola Raúl,
¿Puedes adjuntar una captura donde veamos que urls (algunas, las que quepan en la captura claro) que estén siendo consideradas "repetidas" por Google?.
Una opción para saber que urls tienes repetidas y analizar luego si las redirecciones 301 realmente funcionan, es usar alguna aplicación como "Screaming Frog SEO Spider Tool" que te va a permitir conocer la realidad de todas (TODAS) las urls de tu sitio web y su estado SEO y saber donde esta el problema y centrarte en las urls que estén dando problemas como duplicidad por ejemplo y que afectarían al posicionamiento.
- http://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
Te cito la herramienta porque es muy potente pero no te podemos dar un curso o tutorial de como usarla ya que excede del soporte que damos en este Foro.
Apaños como el que comentas para .htaccess no creo que te funcionen.
Si a Google no le gusta una (o muchas) urls porque considera que son repetidas, o tienes problemas de varios dominios dirigiéndose a los mismos contenidos o tienes que analizar porque se están generando urls duplicadas en determinada extensión antes de ponerte a crear redirecciones a diestro y siniestro, no sea que en lugar de arreglarlo lo dejes peor y con errores 404 que ahora no tengas.
Una pregunta la extension que comenta John, es solo válida para k2 o también para articulos y categorias del core de joomla?...haría falta otra extensión para el caso de estos?
La extensión que comentamos es un componente exclusivo para K2. Si lo que deseas es usarla para los articulos y categorias de joomla, deveras de valorar usar otras.
