Ayuda con adjuntos en K2
lmartinez
 lmartinez
Necesitaria que en el enlace adjunto de un artículo de K2 me mostrará una imagen de la miniatura en pdf, el problema es que cada adjunto tendrá una miniatura diferente.
sabeis si hay alguna manera de realizarlo.
Joomla 2.5.11
K2 2.6.6
Respondido : 04/06/2013 7:56 am
La opción de Archivos adjuntos que se incluye en la edición de artículos de K2 sirve para mostrar un enlace hacia el archivo adjunto. Se puede elegir el nombre que se mostrará pero no está pensado para mostrar el enlace como una imagen.
Además, K2 tampoco tiene la opción de generar las miniaturas de los enlaces y mucho menos tratándose de un pdf. Por tanto, tendrías que encargarte de realizar esa tarea de forma manual, de forma que crees la imagen en miniatura y la enlaces desde la propia descripción del artículo.
Respondido : 04/06/2013 9:03 am
lmartinez
 lmartinez
En principio es la opción que habia pensado, lo que ocurre es que me interesaria tener un control de las veces que se descarga el adjunto y de esta manera creo que no lo puedo tener.
¿Sabes si hay algún plugin o componente que me premita hacer esto?
Respondido : 04/06/2013 9:05 am
En tal caso tendrías que recurrir a alguna de las extensiones que funcionan como gestor de descargas. Puedes encontrar varias en el siguiente enlace:
http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/downloads
Una posible alternativa sería seguir usando la opción de Archivos adjuntos del K2, de forma que el enlace cargue en forma de imagen. Para ello, tendrías que subir la imagen a la web y luego utilizar el código html para cargar la imagen.
Supongamos que has subido la imagen documento1.jpg en el directorio images. Cuando en la edición del artículo de K2 estés añadiendo el adjunto tendrás que colocar en el campo Enlazar título (opcional) un texto como el siguiente:
De esta forma la imagen será el propio enlace.
Respondido : 04/06/2013 9:31 am
lmartinez
 lmartinez
Muchas gracias por la ayuda. 🙂 🙂
Respondido : 04/06/2013 9:34 am
