Ayuda problema al guardar o cerrar modulo Not Acceptable Additionally, a 404 Not Found error was encountered
Cristian
 Cristian
Estoy en la administración interna del sitio
y quiero modificar un módulo y al guardarlo o al cerrar me aparece este error
Not Acceptable
An appropriate representation of the requested resource /sitio/administrator/index.php could not be found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Tengo que estar regresando las páginas para volver a donde estaba
Y el modulo al que trate de modificar se queda con un candado
Alguna idea de que podría estar ocasionado esto y como solucionarlo?
Respondido : 17/05/2013 3:40 pm
HOla Victor
Te has desconectado desde el administrador de Joomla y vuelto a conectar y te ocurre lo mismo?
Si ya no puedes ingresar al administrador de Joomla después de desconectarte, es posible que te hayan afectado algunas políticas de seguridad nuevas en el servidor, en este caso te sugiero enviar un ticket de soporte comentando este problema.
Respondido : 17/05/2013 5:06 pm
Cristian
 Cristian
Puedo entrar sin ninguna dificultad al administrador de joomla me puedo conectar y desconectar.
El problema ocurre al entrar a un módulo en gestor de módulos y guardar los cambios o cerrar me arroja ese error.
Alguna idea?
Respondido : 17/05/2013 5:12 pm
Hola Victor
Te sucede con cualquier módulo o sólo con algunos específicos?
Por ejemplo si tienes algunos módulos que guardan datos en archivos que no tienen suficientes permisos de escritura obtendrás este error.
Revisa tu archivo /administrator/error_log por si aparecen errores asociados.
Respondido : 17/05/2013 6:43 pm
Cristian
 Cristian
este es el error que me genera errorlog
[22-May-2013 22:31:22 America/New_York] PHP Warning: fopen(C:wampwwwrtctelevision/logs/error.php) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/joomla/log/loggers/formattedtext.php on line 248
[22-May-2013 22:31:22 America/New_York] PHP Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /libraries/joomla/log/loggers/formattedtext.php on line 254
y esto es lo que hay en formattedtext.php
linea245 }
// Open the file for writing (append mode).
linea248 if (!$this->file = fopen($this->path, ''))
// Throw exception.
if ($head)
linea254 if (!fputs($this->file, $head))
throw new LogException;
linea259 }
Le puse las lineas para que sepan cuales son
esto es el logs/error.php
#Date: 2012-05-10 14:01:33 UTC
#Software: Joomla Platform 11.4.0 Stable [ Brian Kernighan ] 03-Jan-2012 00:00 GMT
#Fields: date time priority clientip category message
2012-05-10 14:01:33 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Empty password not allowed
2012-06-13 19:09:59 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-16 10:10:01 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Empty password not allowed
2012-06-18 15:21:01 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-19 15:58:14 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-19 17:15:41 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-22 11:19:58 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-23 04:54:38 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-24 17:53:06 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-24 17:53:14 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-25 12:53:10 INFO 127.0.0.1 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-29 17:45:58 INFO 192.168.202.102 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
2012-06-29 17:46:08 INFO 192.168.202.102 Joomla FAILURE: Username and password do not match or you do not have an account yet.
lo raro que cuando estoy en localhost en mi servidor wampserver funciona bien los cambios
El error solo lo arroja en el hosting de uds
Respondido : 23/05/2013 4:06 am
Hola Victor,
Estas haciendo la prueba en localhost o en el servidor?. En la ruta indica C:wampwwwrtctelevision/logs/error.php, cabe indicar que los mensajes solo muestran un Warning que es solo una advertencia, tienes que buscar los que indiquen Error.
Respondido : 23/05/2013 4:22 am
Cristian
 Cristian
acabo de hacer una prueba en el servidor de uds, quise modificar un modulo y me arrojo este error al guardar.
Not Acceptable
An appropriate representation of the requested resource administrator/index.php could not be found on this server.
despues quise modificar un articulo en el frontent y me arrojo este error
Not Acceptable
An appropriate representation of the requested resource index.php/component/content/ could not be found on this server.
revize el error_log y no me arrojo ningun error nuevo es raro
Respondido : 23/05/2013 5:39 am
Prueba a crear un nuevo módulo de tipo "Personalizar HTML". Añade un texto tipo "Hola mundo" y prueba a guardar los cambios para ver si te sigue mostrando el mensaje.
Habría que determinar de esta forma si el problema está en un módulo en concreto o te ocurre con todos.
Si te ocurre solo en un módulo significaría que estás tratando de añadir un código no permitido.
Respondido : 23/05/2013 9:24 am
