Quisiera saber si conocéis algún tipo de módulo/plugin o solución que me permita mostrar una barra fija en la parte inferior absoluta de la pantalla, donde pueda colocar la dirección, copyright, etc. Las posiciones actuales de mi plantilla no lo permiten, ya que sube o baja el footer en función de dónde finaliza el contenido de la pantalla.
Muchas gracias!
Hola Laura,
Revisa este artículo por si te refieres a este tipo de barras:
- https://www.webempresa.com/blog/item/961-promover-contenidos-en-joomla-25-y-30-con-jbar.html
Muchas gracias. La verdad es que sería válido pero tengo dos inconvenientes:
1) Sólo permite colocarlo en la parte superior y necesitaría que fuera en la inferior absoluta
2) El mensaje no permite personalizarlo con código HTML (aunque esto sería un problema menor puesto que por código creo que podría modificarlo).
¿Alguna otra idea?
Muchas gracias y saludos.
Algo así lo podrías conseguir de forma directa aplicando algunos cambios en la configuración de la plantilla de Joomla que estás utilizando.
Por ejemplo, lo podrías conseguir añadiendo una capa div, a la que podrías agregar una clase como "abajo" y luego un CSS como el siguiente:
div.abajo {
width:100%;
position: fixed;
bottom: 0;
Es posible que también pudieras conseguir con el módulo que te comentaba Luis aplicando algunos cambios en él.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
