Cambiar Etiquetas H1, H2 etc...de web...
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
- www.araweb.es
- K2
El componente de la pagina principal es k2 que esta enlazado con una categoria. Esta configuracion me dice que el titulo de la categoria me genera una Etiqueta H2 y me gustaria fuese H1. Por otro lado, los artículos de la categoria (DISEÑO WEB PROFESIONAL ,TIENDAS ONLINE , REGISTRO DE DOMINIOS Y HOSTING ...) se colocan como h3 y me gustaría que lo hiciesen como h2
Pregunta: Es mejor configurar estas configuraciones jugando con el texto intro de las categorias y articulos de k2, es decir indicando H1 en el texto de la categoria y articulos de k2 dentro del texto intro y haciendo que cuando visualicemos el articulo este no se vea indicando un H1 en el resto del texto o es mejor jugar con una extension de tipo Header tags?
Por cierto, he instalado esta extensión pero no logro hacerla funcionar...es posible que sea porque en lugar de aparecer las etiqutas por ejemplo
aparecen como div.catItemHeader h3.catItemTitle?.. en caso afirmativo, como podría configurarlo si es posible hacerlo claro?
En definitiva la pregunta es: Etiquetas en k2 en manual? o usando extension tipo heador tags?
Respondido : 18/02/2015 4:08 pm
De manera general, tendrías que hacer cambios a nivel de programación de los archivos de vista de k2 , de preferencia a nivel de tu template.
Lamentablemente desde foro no damos este tipo de soporte.
Particularmente no deberías complicarte con esto, tener h2 es como lo estructura k2, posiblemente si cambias a h1, algunos apartados queden en h3 sin h2, definir h2 es por k2 considera que ya hay un h1 y que posiblemente es el nombre de tu sitio
Saluods.
Respondido : 18/02/2015 6:10 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Hola Jhon, o no te entiendo bien o algo estoy haciendo mal... El componente principal de de mi pagina de inicio es K2. El menu inicio esta asignado a una categoria de ka, y esta me la indica como H2. ¿Donde esta mi H1?...Sería correcto crear un modulo HTML con mi Etiqueta H1?¿Poner h1 en el logo?..o poner H1 dentro del texto intro de la categoria de K2 poniendo invisible el título de la categoria que es H2?
GRACIAS
Respondido : 18/02/2015 6:16 pm
Lo más rápido sería que tu logo sea h1, lo de ocultar el h2 y colocar el h1 como un módulo personalizado no lo veo muy viable, igual las máquinas de búsqueda te rastrean el texto oculto
Respondido : 18/02/2015 8:13 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Hola John...no se si conoces esta extensión... http://www.joomla-specialist.net/joomla-extensions/header-tags-plugin.html
Todavia no la he hecho funcionar...
Por lo que he leido lo de el H1 en el logo los guros de SEO actualmente no lo recomiendan...sin embargo, quizás si no puedo ponerlo en marcha de otra forma sea mí ultima solución
gracias
Respondido : 18/02/2015 9:23 pm
Hola Raúl,
No la conozco, pero igual es interesante que la pruebes, sino te funciona como es un plugin lo puedes desactivar y ya está.
Creo que la extensión solo funciona para contenidos de Joomla! y no sirve para K2, o al menos en http://extensions.joomla.org/extension/header-tags no lo indican expresamente.
Una opción, puede ser realizar Overrides http://getk2.org/documentation/tutorials/1536-template-override-k2
Respondido : 19/02/2015 9:40 am
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Gracias Jordi...todavía no la he hecho funcionar correctamemente con k2 aunque he hecho mis prueba sy conseguido algo. De todas las formas debe de fucionar porque el primer comentario del jed es:
If you are working with K2, this extension is must have. I haven't had to overide components, just added extension and it worked fine. Good work!!!
Respondido : 19/02/2015 12:50 pm
Enrique
 Enrique
Tendrás que modificar a nivel de código esto que nos comentas. Dentro del código que es visible en tu web, tendras estos títulos y simplemente deberás cambiar tus
y
por los que te interese.
Una vez hecho esto, si quieres generar algún estilo determinado para estas etiquetas tendrás que acceder a css.
Reciba un cordial saludo
Respondido : 23/02/2015 11:27 am
