Cambio del aspecto del formulario de acceso
Página 2 / 2
Montse
 Montse
¿Sabéis cómo puedo cambiar el contenido del formulario de acceso para usuarios?
Respondido : 10/04/2012 11:29 am
Montse
 Montse
No es eso exactamente. Los tres primeros campos (NOMBRE,USIARIO y CONTRASEÑA) no cuadran con su línea (reg1.jpg) - archivo (reg.jpg). Los demás sí. Si puede configurarse en este fichero decidme como, porque yo interpreto que esto es solo un estilo no una condición de línea. ¿Puede ser que esto se modifique en otro fichero? La estructura y medida de las líneas digo. Tiene que ser un simple problemilla de salto de línea en un html.
En cuanto al reg3.jpg, lo que ocurre es que el formulario de Joomla tiene una aceptación de las condiciones de uso, y como es original de una plantilla de Joomla, me gustaría saber por qué no va a ninguna parte cuando le picas. Lo puedo desactivar claro, pero es que lo que yo quiero es que enlace con algún sitio ó ver di originalmente enlaza con algo, que parece que no. En este segundo caso no sé para qué está puesto ahí. Un registro nuevo debe de acetar las condiciones legales y de uso antes de poder darse de alta, y además se debe permitir que las lea y se le debe obligar a aceptarlas ó no a la hora de darles de alta.
Respondido : 17/04/2012 1:54 pm
Montse
 Montse
¿Dónde está en bussines3 el código html de registro de usuario? ¿Y el de perfil de usuario?
Respondido : 17/04/2012 1:58 pm
Miguel Tuyaré
 Miguel Tuyaré
Hola Montse:
Bien... entonces entiendo que quieres seguir la línea o el ancho de usuario y contraseña...
En ese caso prueba el mísmo código que te he pasado en el post anterior y solo reduce el tamaño en pixeles, el texto se ajustará solo.
Lo otro que preguntas, el código está en el archivo:
"raízJoomla/componentes/com_users/views/registration/tmpl/default.php"
Se trata de un foreach que va presentando los campos.
Sin embargo, el ancho de esos campos está en un xml que puedes ver aquí:
"raízJoomla/componentes/com_users/modesl/forms/registration.xml"
Respondido : 17/04/2012 2:11 pm
Montse
 Montse
🙁 Esto está resultando imposible. No puedo acceder al código de interlineado para cuadrar las tres primeras opciones con sus campos a rellenar.
No puedo hacerlo con ninguno de los ficheros que me sugieres.
Respondido : 17/04/2012 5:06 pm
HOla montse
Al parecer se descuadra por el primer texto que indica que son campos obligatorios.
Debes acceder al archivo componentes/com_users/modesl/forms/registration.xml y luego borrar este campo:
Para acceder al archivo puedes usar el Administrador de archivos de tu cpanel de tu cuenta de hosting, o descargarlo por FTP, realizar las modificaciones y subirlo nuevamente.
Te recomiendo realizar un backup de este archivo antes de modificarlo
Respondido : 18/04/2012 4:39 pm
Montse
 Montse
No puedo, tengo que cuadrar cada texto con su campo. ¿Podéis sugerirme alguna otra opción por favor?
Respondido : 31/05/2012 2:09 pm
Montse
 Montse
Además, el Perfil de usuario lo localizo, pero el registro de usuario no.
Respondido : 31/05/2012 2:26 pm
Hola montse
Tal como te comenté anteriormente , el problema es que esta mal la estructura
http://www.naturauniversia.com/index.php/login?view=registration
Tienes que borrar el campo que te indiqué anteriormente y el resto debería acomodarse solo
Respondido : 01/06/2012 3:58 pm
Montse
 Montse
Perfecto un millón de gracias. Es cierto, en su día me respondiste y les dije a mis compañeros cómo se hacía. Por mi culpa lo dejé pasar y me olvidé. Al volver a leer tu respuesta de hace tiempo no encontraba los campos que me decías en el archivo, hoy sí. Muchísimas gracias.
Respondido : 01/06/2012 4:26 pm
Página 2 / 2
