cambios en el seo
Ramón
 Ramón
En configuración global no guarda los cambios en los meta ni en la configuración del seo
Respondido : 07/01/2013 8:33 am
Hola Ramón,
Revisa que el fichero configuration.php tenga permisos 644.
Respondido : 07/01/2013 8:43 am
Ramón
 Ramón
Lo he revisado y tiene los permisos, pero siguo teniendo el mismo problema.
Respondido : 07/01/2013 10:24 am
Hola Ramón,
Envía captura de pantalla en donde veamos que el archivo configuration.php tiene permisos 644. ¿En que sitio web te sucede exactamente?
Respondido : 07/01/2013 10:52 am
Ramón
 Ramón
Me sucede en ecoseñales.com.
Respondido : 07/01/2013 11:15 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Ramón, si modificas los valores de las siguientes variables:
public $MetaDesc = 'Joomla! - el motor de portales dinámicos y sistema de administración de contenidos ecoseñales';
public $MetaKeys = '';
public $MetaAuthor = '1';
Directamente desde el fichero configuration.php y guardas.. luego al acceder a la administración de tu Joomla se ven los cambios reflejados?
Respondido : 07/01/2013 11:28 am
Ramón
 Ramón
Lo tengo asi. Si modifico ecoseñales se guardan los cambios. Pero no me deja desde
Respondido : 07/01/2013 12:48 pm
Hola Ramón,
Cuando los cambios en la configuración global de Joomla!, no pueden ser guardados, Joomla! muestra un mensaje en relación al suceso. ¿Nos puedes mostrar ese mensaje?
Respondido : 07/01/2013 2:15 pm
Ramón
 Ramón
Desde el administrator de la web no me sale ningún mensaje, simplemente no hace nada y no me da níngún mensaje
Respondido : 07/01/2013 4:00 pm
Hola Ramón
Revisa las entradas recientes de tu archivo /administrator/error_log en los archivos de tu sitio web, es posible que se este generando algún error, puedes copiarnos los últimos errores.
Respondido : 07/01/2013 4:24 pm
Ramón
 Ramón
[07-Jan-2013 17:20:27] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/suhosin.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/suhosin.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
[07-Jan-2013 11:12:42] PHP Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '/home/seribase/public_html/xn--ecoseales-p6a.com/administrator/components/com_virtuemart/helpers/config.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/seribase/public_html/xn--ecoseales-p6a.com/components/com_virtuemart/router.php on line 676
Respondido : 07/01/2013 4:42 pm
Hola Ramón
Revisa primero que tengas espacio libre en tu cuenta de hosting .
Revisa si el siguiente archivo existe y tiene permisos correctos :
Has realizado alguna modificación recientemente ?
Respondido : 07/01/2013 9:17 pm
Ramón
 Ramón
El archivo lo tengo con os permisos 755 igual que otro web que tengo y funciona.
En cuano al hosting esta hasta la mitad de capacidad.
En cuanto a cambios, he realizado bastantes estos ultimos días con el fin de terminar la web
Respondido : 08/01/2013 5:07 pm
Hola Ramón,
Me comenta un técnico que esta misma consulta la has realizado a Soporte y te han dado las indicaciones orpotunas.
Los permisos deben ser:
- 644 para archivos.
- 755 para carpetas
- Excepcionalmente configuration.php puede tener permisos 444.
Para poder modificar el archivo configuration.php, previamente tienes que cambiarle los permisos a 644 (no otros) desde tu cPanel, Administrador de Archivos y posteriormente con el Editor de Código (icono superior de esa misma ventana) editarlo, realizar los cambios y Guardar.
Respondido : 08/01/2013 6:44 pm
Ramón
 Ramón
Gracias, ya lo he solucionado. Tenia una casilla de la configuración global en rojo, concreta mente el e-mail.
Respondido : 21/01/2013 7:37 pm
