Como cambiar Iconos en botones?
Daniel
 Daniel
tengo instaladas las ultimas versiones de Joomla y Virtuemart. Estoy usando una plantilla comercial que he comprado y aunque se que no se da asistencia a plantillas comerciales hago la consulta por que no creo que tenga que ver con ella. El problema es que quiero usar un modulo llamado Ju Menus donde se muestra una serie de botones animados con un logo y un texto a modo de etiqueta. El texto lo he cambiado para que cada boton vaya a una categoria principal del virtuemart pero no soy capaz de cambiar el icono. En la configuracion del modulo asigna una letra a cada imagen y me imagino que debo cambiar la imagen de cada boton pero no encuentro donde pueden estar, le he dado mil vueltas al explorer del administrador y nada. Se me ha ocurrido que cada letra haga referecia a la imagen de una letra de algun albabeto de simbolos pero tampoco encuentro nada al respecto. A ver si alguien me indica por donde puedo seguir por que ya estoy bloqueado.
URL del sitio: http://www.comercialmascotas.com
Respondido : 20/03/2012 12:32 pm
Revisando el código del módulo veo que el sistema que utiliza el módulo Ju Menus para colocar la imagen es un tanto peculiar.
Lo que hace es usar una fuente de letra especial de forma que a cada letra le corresponde un símbolo diferente. Así, por ejemplo, a la letra U le corresponde una silueta de un hombre o a la letra P un reloj.
Si quieres ver los distintos iconos puedes descargarte la fuente en el siguiente enlace comercialmascotas.com/modules/mod_jumenus/assets/websymbols/websymbols-regular-webfont.ttf e instalarla en tu equipo para probar lo que sale con cada letra.
En el caso de que quieras utilizar tus propios iconos este módulo no te servirá, ya que limita la disponibilidad de estos a los existentes en la fuente de letra.
Respondido : 20/03/2012 12:59 pm
Daniel
 Daniel
hola,
Gracias por la rápida respuesta, voy a revisar la fuente, el caso es que al final me temia algo así. Sabes de algun modulo similar que me pueda servir y que si me permita meter mis propios iconos y textos? La idea es tener algun tipo de botones que tengan algo de gracia y que lleven a las categorias principales que por otro lado ya las tengo listadas a la izquierda, pero queria algún toque mas informal en la web.
Respondido : 20/03/2012 1:13 pm
En el siguiente enlace deberías de encontrar módulos para crear menús de tipo gráfico:
http://extensions.joomla.org/extensions/structure-a-navigation/menu-systems/image-menus
Otros menús los puedes encontrar en el siguiente enlace:
Respondido : 20/03/2012 1:39 pm
Daniel
 Daniel
Muchas gracias Pablo,
me pongo ahora mismo con ello.
Respondido : 20/03/2012 4:24 pm
