como consigo esta presentacion
hector
 hector
Hola voy a usar el pack de nocticas con jt IV de webempresa y quieriera que la portada mostrara las noticias a dos columnas como uno de vuestros clientes, www.laotraliga.net como he de configurar y que modulos para mostrar la portada igual a esta web.
Saludos y gracias.
Respondido : 04/09/2012 8:57 pm
Hola hector,
Quisiera partir diciéndote que el Pack Noticias Teline IV cuenta con un modulo donde puedes colocar las noticias a 2 columnas (Adjunto Captura), solo se tendrías que hacer pequeñas modificaciones en los parámetros del modulo para llegar al objetivo. Llegar a la parte gráfica tendrías que buscar una extensión que se asemeje y luego modificar el estilo por código CSS.
Respondido : 04/09/2012 10:55 pm
hector
 hector
la web que os pongo de ejemplo, esta en los ejemplos que poneis en webempresa, las capturas que adjuntas son a tres columnas, y nada tienen que ver con el ejemplo de laotraliga.net el objetivo es presentar las noticias a dos columnas en portada, Titular, foto, parrafo de introduccion.... de que modulo en cuestion se trata el que presenta las noticias de esta manera en laotraliga.net?
Respondido : 05/09/2012 12:19 am
Hola hector,
Si buscas por el siguiente enlace podrás visualizar como realizaba dicho cliente los cambios en esa plantilla, notaras que se le indicaba modificaciones CSS servicio que actualmente no brindamos. Lo primero que tendrías que hacer es sacar todos los módulos que se encuentran en la portada y utilizar el tipo de elemento "Articulo destacado", en los parámetros de dicho ítem le podrás indicar las 2 columnas a mostrar, de acuerdo a como se te presente el frontal gráficamente tendrás que modificarlo poco a poco con Firebug el estilo hasta llegar al objetivo.
Respondido : 05/09/2012 12:34 am
