¿Como migrar datos ...
¿Como migrar datos de Jomres de Joomla 1.5 a Joomla 2.5
Enrique
 Enrique
¿Donde puedo encontrar manuales/instrucciones/faqs que me indiquen como migrar los datos existentes en Jomres dentro de Joomla 1.5.26 a Joomla 2.5, ya que con Jupgrade no se realiza automaticamente.
Despues de ejecutar jupgrade, con phpmyadmin, puedo observar que la base de datos de joomla mantiene muchas tablas que contiene los datos antiguos. Tablas que empiezan con jos_jomcomp_xxxx, jos_jomresportal_xxxx y Jos_jomres_xxx,.
Tambien existen las mismas tablas que empiezan por j25_xxxxxxxxx_xxx que no contienen esos datos.
¿Existe alguna forma de renombrar las tablas?
De esa manera ¿funcionaria joomla 2.5 con los datos antiguos?
Nota: Los datos de origen están en Jomres 6.3.1 y los de destino en Jomres 7.1.0
Respondido : 09/10/2012 5:16 pm
Hola Enrique
Supongo que aparecen las tablas de Joomres en tu Joomla 2.5 por que has instalado la nueva versión.
Te sugiero antes de realizar la instalación de Joomres en Joomla 2.5 renombrar las tablas de Joomres, de esta manera es posible que detecte que existen las tablas y simplemente se complete la instalación de los archivos. Para cambiar el prefijo de las tablas puedes hacerlo desde PHPMyadmin disponible desde tu cpanel.
Te sugiero además que mantengas la misma versión de Joomres en Joomla 2.5, al menos al inicio, luego que compruebes que ya puedes leer las tablas puedes actualizar joomres en Joomla 2.5
Respondido : 09/10/2012 8:35 pm
Enrique
 Enrique
Hola Jhon,
Pues esa era la pregunta.
¿Como renombrar las tablas con Phpmyadmin?
Respondido : 09/10/2012 8:59 pm
Hola Enrique,
Para cambiar el nombre de la tabla debes ingresar a la tabla a renombrar y luego seleccionar en operaciones. Te adjunto una captura para mejor explicación:
PD: Recomendable hacer una copia de seguridad antes de realizar esta operación.
Respondido : 10/10/2012 12:19 am
Enrique
 Enrique
Gracias por tu respuesta.
De momento he seguido las instrucciones de Jomres.net, exportando todas las tablas antiguas de jomres y cambiandoles el prefigo jos_ por j25_ mediante un editor de textos y despues importarlas nuevamente con phpmyadmin.
Parece que ha funcionado bien, pero no puedo comprobarlo porque la plantilla ja_portfolio 2.5 se instala correctamente pero no me aparece en el gestor de plantillas y por lo tanto no puedo comprobar si la migración ha sido correcta o no.
Sabeis que le puede pasar a la plantilla?
Respondido : 10/10/2012 12:40 am
Hola Enrique,
Verifica si existe la plantilla en el Gestor de Extensiones en la opciones "Gestionar"
Respondido : 10/10/2012 12:48 am
