Como poner una tipografía especial en los titulares de un artículo
Enoc
 Enoc
Hola!
¿como se puede poner una tipografía especial en los titulares de un artículo? Me refiero a una tipografía "no estándar" pero asegurandose de que la van a ver todos los usuarios. Se que se puede porque lo veo en otras web pero no se como se hace.
Muchas gracias!
Respondido : 22/05/2012 12:35 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Ecnoc, muchas plantillas tienen soporte para tipografias especiales.
Que plantilla estás usando?? No podemos verlo por que has eliminado el link del mensaje..
Si tu plantilla no lo soporta , puedes probar con KC Cufón Font Replacement:
Respondido : 22/05/2012 2:13 pm
Enoc
 Enoc
La web la puedes ver aquí:
goo.gl/sHgzL
He usado una plantilla comercial de templare monster
Gracias!!!
Respondido : 22/05/2012 2:48 pm
Hola Enoc
Revisa la configuración de tu plantilla si tiene opciones para cambiar fuentes.
Otra alternativa es usar las fuentes de google a través del servicio google fonts , te sugiero revises el siguiente artículo:
Respondido : 22/05/2012 3:32 pm
Enoc
 Enoc
He instalado el pluging KC Cufon y funciona muy bien con las tipografías que trae por defecto, pero cuando le pongo la mía no la coge. ¿Que puede estar pasando? He hecho todo el proceso varias veces, es decir he creado el paquete en la web: http://cufon.shoqolate.com/generate/
pero nada
Respondido : 22/05/2012 4:22 pm
Hola Enoc
Te sale algún tipo de error cuando generas la fuente?
Tal como te comenté anteriormente es recomendable usar google fonts ya que los archivos se de fuentes se encuentran en los servidores de google reduciendo el tráfico a tu sitio.
Respondido : 22/05/2012 5:04 pm
Enoc
 Enoc
No me sale ningún error al generar la fuente. En google fonts se puede subir una fuente epecifica? la fuente que debo poner es la que el cliente me ha pasado, no puede ser otra
Respondido : 22/05/2012 5:14 pm
HOla Enoc
Entonces si deberás usar Cufon
Debes ubicar el css adecuado sobre el cual hará efecto, revisa el siguiente tutorial de incluir la fuente de manera manual
http://www.monitojoomla.com/tips/html-a-css/9-tip-reemplazo-de-fuentes-con-cufon
Respondido : 22/05/2012 5:40 pm
Enoc
 Enoc
Resuelto!
El plugin Kc Cufon funcionaba de maravilla, lo que estaba pasando es que en el campo "Font Name" de dicho pluging estaba poniendo el nombre de la fuente mal. Para ver el nombre de la fuente hay que abrir la fuente generada con cufón y en el código de ese archivo .js, en las primeras lineas indica el "Font-family". Se lo he puesto y listo!
Ahora para que aparezca en negrita, debo indicarle el nombre de la fuente como aparece también en el .js generado por cufon, (hacia la mitad del código)
Espero haberme explicado bien, por si alguien que este leyendo esto se encuentra con el mismo problema.
Graciaas!!!
Respondido : 24/05/2012 4:35 pm
Hola Enoc,
Si lo que quieres es que "los títulos" de los artículos trabajen con una enfatización además de disponer de una tipografía diferente, debes plantearte el uso de fuentes de Google y no con Kufon que es más problemático dependiendo de la tipografía que tu generes.
Hay otras opciones menos complejas solo para enfatizar el título y aumentar su tamaño, como son JB Type por ejemplo:
- http://www.joomlabamboo.com/joomla-extensions/jb-type-joomla-typography-plugin
Indicanos que tipografía creaste, basándote en que fuente TTF original y a que carpeta subiste los archivos y cuales fueron los archivos de tipografía subidos.
Respondido : 24/05/2012 10:32 pm
Enoc
 Enoc
Hola!
La tipografía que he usado llama Dsignes, en la pagina de cufon ( http://cufon.shoqolate.com/generate/) generé el archivo, se generó con el nombre: "Dsignes_Regular_400-Dsignes_Bold_700.font.js".
Este archivo lo subí a la carpeta que me indica el pluging Kc Cufon y rellene los parámetros que me pide el pluging: Nombre de la familia tipográfica y nombre del archivo. Mi problema era que no estaba poniendo bien el nombre de la familia tipográfica y entonces el pluging no funcionaba.
Gracias!!
Respondido : 29/05/2012 12:07 pm
