Como subir un pdf y como agregarle el link
Cristian
 Cristian
Hola este sitio web tiene los artículos y categorías en K2, me gustaría saber:
1- Como subo un archivo pdf
2- y como agregar el link para que el pdf se abra.
Les adjunto imagen para mayor comprensión y si tienen algún video instructivo de como hacer ? o bien explicarme qué debo hacer para realziar los puntos 1 y 2?
Saludos,
Cristian
Respondido : 04/04/2013 10:00 pm
Hola Cristian,
Insertar archivos PDF u otros (EXCEL, WORD, etc.) en Joomla! es relativamente sencillo ya que actualmente en el Joomla! Extensions Directory existen bastantes extensiones que realizan esta tarea de manera bastante sencilla y con un comportamiento muy bueno.
Actualmente existen muchas soluciones tanto gratuitas como de pago para convertir casi cualquier documento a .pdf sin necesidad de exponerlos en bruto o con los originales en Internet, desde OpenOffice que guarda directamente en este formato si se desea, hasta la instalación de impresoras PDF que nos permiten utilizar como salida de los documentos a imprimir este formato.
Dicho esto, lo recomendable seria utilizar algún plugin como los disponibles en el JED, por ejemplo:
Edocs - Embed Documents!: http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/documents-cloud-based/11368?qh=YToyOntpOjA7czozOiJwZGYiO2k6MTtzOjQ6InBkZnMiO30%3D
Existen otras muchas opciones, si quieres más información dínoslo.
Respondido : 04/04/2013 10:04 pm
Cristian
 Cristian
Hola Luis ! por lo que entiendo Edoc permite incrustar pdf en los contenidos. y que se abra dentro del contenido. Sin embargo me gustaría mas bien que el pdf se descargue pero no dentro del artículo. Es decir como se hacía antes....uno da click a un lik o imagen y el pdf se descarga. Podrías recomedarme algo así.
Respondido : 05/04/2013 12:07 am
Hola Cristian,
El plugin ademas de mostrarlo directamente permite también descargarlo mediante un link:
Respondido : 05/04/2013 12:17 am
Rafa Noguera
 Rafa Noguera
Hola Cristian,
a mi la mejor opción me parece la de instalar el plugin que te han indicado. Es la opción más fácil y funciona bien. De todos modos, si lo que quieres exactamente es poner un enlace al pdf para que se descargue al pinchar, lo que tienes que hacer es lo siguiente:
1- Sube el pdf a una carpeta de tu servidor. Por ejemplo, sube el pdf "midocumento.pdf" a la carpeta "images" de tu Joomla.
2- Accede al artículo a través del Gestor de artículos del panel administrativo.
3- Crea un simple enlace apuntando al pdf que acabas de subir, en este caso, el enlace debería de apuntar a "images/midocumento.pdf".
De esta manera, cuando un usuario piche en el enlace, accederá a descargar el pdf a través del navegador tal y como quieres.
Saludos,
Rafa Noguera
Respondido : 05/04/2013 1:11 am
Hola Cristian,
Si lo que quieres es "descargar" el archivo PDF, una solución es utilizar Phoca Donwload, que permite generar enlaces a la descarga de los archivos que sea (pdf u otros) en una simple línea, al contrario de Remository que genera varias líneas y es menos estético.
Phoca Download te permite montar un repositorio de documentos descargables, con vista previa y luego generar un listado en pantalla de todos los documentos con su correspondiente enlace de descarga o usar su plugin para insertar la descarga de determinado archivo en un artículo de contenido.
En el siguiente artículo del Blog de Webempresa puedes encontrar información complementaria sobre su instalación y uso:
- https://www.webempresa.com/blog/item/497-trabajando-con-phoca-download.html
Respondido : 05/04/2013 1:23 am
