componente o modulo que desplace mi web hacia abajo
Página 2 / 3
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
Hola quisiera saber si existe un componente o modulo que desplace mi web hacia abajo automaticamente...no sé si me explico.... dejo la url de la pagina y la idea es que al hacer click en uno de los botones del menu principal me lleve hacia el contenido que está mas abajo de la misma web..gracias
Respondido : 25/08/2012 7:24 pm
Hola Cesar,
Veo complicada la acción, al parecer tienes que aplicar programación especifica en la plantilla. No te haz planteado cambiar la plantilla como una posible solución?, con una plantilla como la que te recomendó Luis:
http://joomla25-templates.joomlart.com/ja_cloris/
Respondido : 29/08/2012 12:20 am
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
Gracias...no desafortunadamente no puedo cambiar la plantilla ya que es la que el cliente quiere...ya le he dado mil vueltas a este tema pero no logro dar con una solucion satisfactoria...pero no c me ocurre nada mas...alguna idea??? Basicamente el descontento del cliente es porque al pinchar en cualquiera de los botones la pagina pareciera q no cargara debido a que el menu ocupa una parte importante de espacio...ya intente achicando los botones, intentando q desaparezca el menu en ciertos lados y ahora este ultimo recurso...pero siempre hay algun impedimento...y la plantilla pues no se puede cambiar...agradeceria cualquier idea.....gracias
Respondido : 29/08/2012 1:07 am
Hola Cesar Mauricio,
Tal como te indique inicialmente, para que tu plantilla tenga el comportamiento que deseas, no puede tener un diseño por páginas como tiene actualmente, ya que cada enlace o ítem de menú carga una "nueva" pagina.
El sistema de página única desarrollada verticalmente si permite el uso de anclas que indica acertadamente Jhon y que es lo más recomendado, este tipo de diseño se empezó a implementar hace 4 años de forma horizontal y ahora paso a implementarse de forma vertical (cosa de las modas).
Si no tienes una única página vertical no podrás realizar este tipo de anclajes desde ítems de menú a contenidos concretos.
Respondido : 29/08/2012 1:20 am
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
Gracias pero me surge una duda:
en los botnes que me llevan a un contenido como formularios de contacto o modulos como en el boton "asi trabajamos", "Desembarque" o "cotice su proyecto", que se creo mediante un formulario con brezingforms como podría lograrse ese efecto??? y de todos modos me sigue quedando la duda de por qué al intentar hacer el efecto con un anclaje al final de un articulo, pues yo supondría que me llevaria al final del mismo de todos modos, pero lo que a mi me sucedió fue que al hacer el anclaje no me llevó a ningún lado, es decir el botón quedó como inservible, osea que nisiquiera cargó la misma página..por eso creo que hay algo mal que hice??? o definitivamente esto no se puede hacer ???
y si no es así...no hay otra solución??
gracias
Respondido : 29/08/2012 4:44 pm
Sobre el tema del anclaje a una parte en concreto de contenido prueba lo siguiente: en primer lugar desactiva las url amigables en la configuración global de Joomla para que se pueda ver bien el enlace que se está construyendo.
Luego, edita el elemento de menú y en lugar de ser de tipo URL Externa, haz que sea de tipo Artículos » Artículo simple. Te pedirá que selecciones el artículo. Elige el artículo donde has colocado el "ancla".
Ahora actualiza tu web y pulsa sobre el enlace. Te tendrá que cargar una url del tipo siguiente:
www.nombredetuweb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=xx&Itemid=xx
Aquí tendrás que copiar la parte index.php?option=com_content&view=article&id=xx&Itemid=xx (en donde los xx serán números).
Ahora edita de nuevo el elemento de menú y haz que sea de nuevo de tipo URL Externa. En el parámetro del enlace pon lo que has copiado seguido de #abajo o del nombre que le hayas puesto al "ancla". Es decir, el enlace tendría que ser algo así como index.php?option=com_content&view=article&id=xx&Itemid=xx#abajo
Respondido : 29/08/2012 4:53 pm
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
Siiiiiiiii excelente pablo!!!!
pero ahora surgió otra cosita, pero creo que es mas facil...rewsulta que al cambiarlo a tipo url externa me esta publicando por defecto las opciones del articulo que tenia ocultas, es decir, escrito por, el titulo, numero de visitas etc....
en el articulo tengo todos esos items como ocultos pero aparecieron y al poner url externa pues no me da la posibilidad de ocultarlos..sabes como lo puedo hacer???
aqui esta la pagina para que la mires www.salmondc.co en el boton somos
gracias
Respondido : 29/08/2012 5:11 pm
HOla Cesar
Oculta estos valores a nivel global, desde el backend de Joomla => menú contenido => gestor de artículos => opciones => activa o desactiva los parámetros.
Verifica nuevamente los parámetros del articulo, si aún así siguen apareciendo, tendrá que evaluar haciendo un template overrides del archivo de vista del artículo y eliminar manualmente esta información.
Respondido : 29/08/2012 8:12 pm
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
hola ....hice loo que me dijiste y efectivamente se borraron todos lo parametros excepto uno..el título...el cual tendria que borrarlo manualmernte supongo..la pregunta es como?? es decir, no te entendí muy bien la parte del overrides (no conozco el termino) te refieres a eliminarlo por via css?? o como es el porcedimiento para esto , porque me corchaste (osea no entendí jejeje)
gracias
Respondido : 29/08/2012 9:28 pm
Hola Cesar,
El tema pasa por programación, el siguiente articulo te puede aclarar el panorama:
Tutorial Template Overrides
Respondido : 30/08/2012 3:59 am
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
Gracias a todos por la ayuda...creo que ya casi termino la tarea pero tengo alguna otra duda mas..el acnla la he logrado hacer en los articulos y formularios de contacto y brezing forms, pero no he logrado hacerla en uno de los modulos asi trabajamos y boton desembarque) hay alguna manera de lograrlo para estos modulos??
gracias
Respondido : 31/08/2012 6:40 pm
Hola Cesar
La solución más simple es crear un módulo de tipo personalización html, en este módulo colocarás entre otro texto el ancla deseada, luego posiciona este módulo en algún lugar de tu sitio web en donde se están mostrando los ítems de menú que no puedes configurar.
Respondido : 31/08/2012 7:02 pm
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
gracias ..mira funcionó para el boton "desembarque", pero para el boton así trabajmos no ha funcionado ya que es una categoria que me muestra varios items dentro de una categoría y al convertilo a url externa entonces ya no muestra lo items..que podría hacer en este caso???
es el unico boton que me falta por anclar...
gracias
Respondido : 01/09/2012 1:33 am
HOla Cesar
Prueba cambiando también este ítem de menú por un tipo de menú de url externa pero tipea explicitamente toda la url, por ejemplo :
/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=&id=&Itemid=141#abajo
Al final de la url agrega igualmente el ancla, verifica si aún se queda seleccionado el ítem de menú cuando ingresas a las subcategorías
Respondido : 01/09/2012 2:38 pm
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
no ..no ha funcionado..el ancla funciona pero desaparece el contenido que estaba dentro del modulo k2 categories..alguna otra opción??
Respondido : 01/09/2012 5:47 pm
HOla Cesar
Ok, prueba hacer un nuevo ítem de menú haciendo referencia a la url indicada, este nuevo ítem de menú tendrá la url de las categorías de k2 y adicionalmente el ancla.
Si esto funciona entonces habría que mover u ocultar el ítem de menú original de las categorías de k2 ya que no se puede eliminar y es necesario.
Respondido : 01/09/2012 6:10 pm
Página 2 / 3
