correo con copia a
Rosario
 Rosario
Tengo que programar mi enlace de correo para que vaya también a otros dos destinatarios, le aplico la sintáxis habitual pero lo veo así
mailto:xxx@ixxx.com?cc=xxx@ixxx.com&bcc=xxx@ixxx.com
en realidad me gustaría que fuesen dos cc, pero si pongo cc se ve la pantalla igual, solo con pino
¿por qué no salen en pantalla?¿me va a funcionar igualmente?
Respondido : 19/02/2015 1:00 pm
Lorena
 Lorena
Hola Rosario,
Lo primero, no pongas direcciones de correo reales tal cual ya que pueden utilizarlas para enviar SPAM, nos sirve con que pongas la sintaxis con direcciones de ejemplo, no reales. Edita el mensaje y cámbialo por direcciones no reales, por si acaso 😉
En principio el código es correcto, ¿dónde lo estás utilizando? Envíanos captura de pantalla para que lo podamos revisar.
Veo que tienes la web protegida con usuario y contraseña, por lo que no he podido ver si lo tienes en un enlace, o dónde.
Respondido : 19/02/2015 2:01 pm
Rosario
 Rosario
gracias por el consejo, se enlaza desde na foto con la imagen de una arroba y te inserto el código
Respondido : 19/02/2015 2:13 pm
Prueba el separador entre las copias de correo usar : &
en lugar de : &
Aunque esto es poco común, primero por que lógicamente el usuario puede cambiar o borrar los correos, luego por que estas obligando al usuario a tener un programa de envío de correos como outlook o similar, si no tiene un envio de correos o no esta configurado no podrá enviarte
Lo normal es crear un formulario de contacto
Respondido : 19/02/2015 4:40 pm
Rosario
 Rosario
no entiendo la solución
usar : &
en lugar de : &
es el mismo signo
¿Como creo un formulario de contacto con copia a otras dos personas en joomla, tal como en html?
Respondido : 19/02/2015 6:45 pm
HOla
Parece que al grabar lo recorta, lo escribiré con espacios :
& amp;
Para el tema del formulario puedes usar Breezing Forms
Respondido : 19/02/2015 7:01 pm
Rosario
 Rosario
Lo he puesto así, pero no cambia nada, tengo que probar con el formulario, pero una vez confeccionado el formulario, ¿cómo se hace para dirigirlo a tres personas a la vez?
Respondido : 20/02/2015 1:20 am
Hola Rosario,
El formulario que quieres enviar a varios destinatarios a la vez ¿es de BreezingForms?.
Respondido : 20/02/2015 3:02 am
Rosario
 Rosario
el probelma con brezing form es que en la versión gratuita, por lo que entiendo, solo funiona con las plantillas que incluye, lo intenté crear y no me lo guarda. Lo probé con la plantilla en webemrpesa y me funcionaron los cambios, lo he llevado a otro servidor pero no me deja tampoco guardar los cambios de la plantilla.
Respondido : 03/03/2015 5:07 pm
Cuando llevas un sitio web a otro servidor debería funcionarte, tal vez no se restauró correctamente.
La opcion de mailto tal como te comentamos en algo que no se suele usar, lo mejor es un formulario de contactos, ten en cuenta q mailto depende de si tienes un cliente de correo configurado en tu máquina local, si no tienes cliente de correo y con opciones para enviar a varios no te funcionará.
Lo mejor sería que evalues hacerlo con BF
Respondido : 03/03/2015 8:16 pm
Rosario
 Rosario
si ya he comentado el caso con breezing ¿que es lo que no se restauró correctamente y que pueda estar entorpeciendo?
Respondido : 03/03/2015 8:48 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola!
Lo que mi compañero quiere decir que cuando se migra de un servidor a otro, no debería de dejar de funcionar elementos en tu página, si falla significaría que algo en el proceso no fue bien.
Si no sabe muy bien cómo tienes que restaurar, te recomendamos que visites el siguiente enlace:
Por otra parte, puedes usar nuestra herramienta que te ayuda a migrar tu sitio Web sin problemas, se llama super migrator y la encontrarás en el área de clientes (www.webempresa.com/areacliente.php)
En relación al formulario, sería más fácil si enviara a una dirección tipo contacto@midominio.com y este redireccionara con tantas direcciones de correos quiera. Para hacerlo, tendrás que crear una cuenta de correo y redireccionarla desde cPanel (www.midominio.com/cpanel) > Correo > Reenviadores.
De tal forma que cuando se envíe a contacto@... llegará a tantas personas como hayamos seleccionado en este paso.
Respondido : 03/03/2015 10:50 pm
Para no confundir temas si tienes algún problema con Breezing forms te sugiero seguir el hilo o abrir otro
En este hilo en particular lo recomendable tal como te indique es evitar el uso de mailto, salvo este en una intranet en donde tengas la certeza de q tus clientes usan algún tipo de cliente de correos
Respondido : 03/03/2015 10:52 pm
Rosario
 Rosario
ya funciona se puede cerrar el hilo
Respondido : 04/03/2015 6:04 pm
