Datos duplicados en meta keywords para SEO
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Estoy intentando realizar la configuración SEO de la web, la cual solo tiene dos artículos a la venta mediante virtuemart.
Me ha quedado claro que no hay que duplicar la información de los metadatos, tanto en descripción, como en los metakeywords...y ahí va mi pregunta:
Es una página donde se venden melocotones...dos articulos...1 caja de calibre 20 y 2 caja de calibre 16....
Si en la configuración global por ejemplo, pongo en metakeywords: melocotón, melocotón embolsado, etc....estas mismas palabras no las debería utilizar en los menus y articulos???? para no empeorar el seo????...Gracias
Respondido : 02/08/2013 9:21 am
Hola Raúl,
Las metakeywords (META-Palabras) hace tiempo que los buscadores no las tienen en cuenta. Si tienen en cuenta las metadescriptions (META-Descripción).
Hay opiniones al respecto de rellenar la Configuración de Metadatos, en la configuración global, puesto que se repite entonces en todos los apartados del sitio web (salvo en los que se hayan rellenado los datos). En cada apartado del sitio web se entiende que se muestra distintos contenidos, por tanto la meta descripción no puede coincidir exactamente con otro apartado.
Mejor es rellenar para todos los menús, artículos, categorías, productos, etc. Para controlar todo eso (menos los metadatos en Virtuemart) te puede ayudar el módulo Missing Metadata http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/meta-data/22953
Respondido : 02/08/2013 9:34 am
