De Jomfish en 1.5 a Multilenguaje en 2.5 Dudas
Alceste
 Alceste
Tengo migrado mi sitio a Joomla 2.5.9 con jupgrade y uso el multilenguaje de Joomla en lugar del Joomfish que usaba con 1.5.
Creo que con el paso a multilenguaje las urls de antes en los idiomas traducidos van a cambiar de todos modos porqué ha cambiado la estructura de categorías en Joomla 2.5 (al desaparecer las secciones) y además la url que se mostraba en las traducciones de joomfish era la misma que en el idioma por defecto cambiando sólo el código del idioma al inicio. En cambio en multilenguaje entiendo que cambia toda la url.
Quiero decir que si se conservaran las urls al pasar a multilenguaje tal vez valdría la pena ir copiando los álias que tenía en Joomfish a cada artículo que creara en un idioma. Pero si no es así, no.
Mi duda es la siguiente. A ver si sé explicarlo. ¿Tiene sentido tratar de copiar en los artículos que se creen en multilenguaje los mismos álias que en las traducciones que tenía anteriormente con Jomfish? ¿O mejor aprovechar por ejemplo para "mejorarlos" porque de todos modos no se generarán las mismas urls que antes?
Perdón por el rollo y gracias. 🙂
Respondido : 13/03/2013 9:34 am
Hola Alceste,
No tiene porque cambiar la estructura, ya que puedes anidar categorías, en el primer nivel emular lo que es la sección, y en el segundo poner lo que eran las categorías.
No tiene porque cambiar la url final, si se mantiene el mismo código de idioma al principio de la url, la misma estructura, y los mismos alias.
Respondido : 13/03/2013 9:57 am
Alceste
 Alceste
Hola Jordi,
Una duda más que no sé si tiene relación con esto. Veo que en Joomla 2.5 tengo un pluguin llamado
Sistema-código del idoma
¿Debemos tenerlo activado o desactivado?
Respondido : 13/03/2013 10:03 am
Hicham
 Hicham
Hola Alceste,
No es necesario activar el Plugin Sistema-código si no quieres cambiar el código de la idioma.
Respondido : 13/03/2013 10:19 am
Alceste
 Alceste
Hola Hicham, 🙂
Si lo entiendo bien, para dejar el código de idioma que usa joomla por defecto (como o tenía con joomla 1.5) el pluguin debe estar desactivado. ¿Correcto?
Respondido : 13/03/2013 10:34 am
Hicham
 Hicham
Hola Alceste,
Sí, el Plugin Sistema-código debe estar desactivado.
Respondido : 13/03/2013 10:46 am
Alceste
 Alceste
Gracias Hicham,
Podéis cerrar el hilo
Respondido : 13/03/2013 11:14 am
