Duda con los dominios
Rodrigo
 Rodrigo
Tengo instalada con vosotros un web en joomla 1.5.
El cliente me pide que desdoble la pagina. poner unos contenidos por un lado y en otro (joomla 2.5?), otro template (en 2.5), otros datos que ahora estan juntos.
Me gustaria no perder la posicion en google del domino nuevo. (tengo otros dominios disponibles).
y que se mantuviese para la nueva pagina... como puedo hacerlo?
Respondido : 21/03/2013 10:02 am
Hola Rodrigo,
No tiene mucho sentido mantener dos sitios web, uno con Joomla! 1.5 y otro con Joomla! 2.5. Lo mejor es que realices una migración de 1.5 a 2.5 y entonces realizar el cambio de uno por el otro.
Cuando compras un nuevo dominio o apuntas un dominio a nuestro hosting tienes que aparcarlo si quieres que el dominio apunte al mismo contenido web que Contenido solo visible a usuarios registrados o bien añadirlo como dominio adicional si lo que quieres es mostrar otro contenido para ese dominio, por ejemplo otra web en el mismo Hosting pero en otra carpeta.
Tanto si está aparcado como añadido como dominio adicional podrás dar de alta cuentas de email para ese dominio.
IMPORTANTE: El dominio principal no se puede añadir como "Dominio Adicional".
Aquí tienes un vídeo que le explica como aparcar un dominio:
https://www.webempresa.com/videosrvskin/17-dominios-aparcados/index.htm
Aquí tienes un vídeo que le explica como añadir un dominio adicional:
https://www.webempresa.com/videosrvskin/16-agregar-dominio-adicional/index.htm
Respondido : 21/03/2013 10:07 am
Rodrigo
 Rodrigo
Ok..
El problema es que no quiero tocar la web en 1.5 no la hice yo y no controlo, los componentes y plugins que usaron, y no creo que existan actualizacion para 2.5...
me gustaria dejar esa tal cual , borrando lo que voy actualizar, y crear una nueva con template de 2.5, pero con los contenidos antiguos...
Respondido : 21/03/2013 10:34 am
Hola Rodrigo,
Entonces tienes que crear una web con Joomla! 2.5 y realizar la instalación del mismo en una carpeta distinta del public_html o www que es donde tienes instalado el Joomla! 1.5
Para migrar contenidos, te puede servir J2XML Importer http://extensions.joomla.org/extensions/migration-a-conversion/joomla-migration/15807
Respondido : 21/03/2013 10:44 am
Rodrigo
 Rodrigo
¿ como si hago una nueva web? nueva cuenta etc..?
Respondido : 21/03/2013 10:48 am
En principio para tener 2 webs no es necesario que tengas 2 cuentas de hosting, ya que dentro de una misma cuenta puedes instalar tantos Joomla como espacio dispongas en la cuenta.
El requisito estaría en que la nueva web debe estar instalada en una directorio diferente a donde se encuentra la otra web, para evitar así que se sobreescriban archivos.
Respondido : 21/03/2013 1:16 pm
