Dudas con números e...
Dudas con números en url´s para seo
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Tengo una duda espero me puedan ayudar.
En la web http://www.calzadosbeyca.com tengo una duda. En los foros indican que es mejor no duplicar palabras en las url ya que google piensa que es spam y las penaliza entonces mi pregunta es: que url es mejor, teniendo en cuetna que google aconseja utilizar las palabras clave al principio de las url?
http://www.calzadosbeyca.com/sandalias-mujer/abarcas-menorquinas-cuna-eva-clasicas-chicas/avarca-cuna-eva-clasica-ella-silver-naranja-detalle
o
http://www.calzadosbeyca.com/sandalias-mujer/abarcas-menorquinas-cuna-eva-clasicas-chicas/avarca-ella-silver-naranja-detalle-1
El uso del número al final es porque puede haber un articulo de otra categoria con el mismo alias
Espero su respuesta.
Respondido : 29/06/2015 11:59 am
Julen
 Julen
En principio por la utilización de ambos enlaces, no vas a tener problemas. No obstante, una opción para saber que urls tienes repetidas o duplicadas y analizar luego si las redirecciones 301 realmente funcionan, es usar alguna aplicación como "Screaming Frog SEO Spider Tool" que te va a permitir conocer la realidad de todas (TODAS) las urls de tu sitio web y su estado SEO y saber donde esta el problema y centrarte en las urls que estén dando problemas como duplicidad por ejemplo y que afectarían al posicionamiento.
- www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
Respondido : 29/06/2015 12:55 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Hola Julen, no es esa la pregunta...yo no estoy hablando de url duplicadas sino de palabras clave duplicadas dentro de las url
espero vuestras respuestas
gracias
Respondido : 29/06/2015 12:57 pm
Lo de no duplicar palabras en las urls es relativo. Si, como es tu caso, tienes una tienda online entonces es normal que en la url esté repetivo el nombre de la categorías para todos los productos que la forman. No tendría que haber ningún problema con eso.
La penalización de Google realmente vendría cuando una misma página se carga desde distintas urls, ya que esto Google lo puede interpretar como un intento de aumentar de forma artificial el número de enlaces a esa página.
Por tanto, no habría ningún problema con la estructura de urls que estás comentando. Normalmente, y para evitar enlaces erróneos cuando tengas 2 productos con el mismo nombre, es preferible que en la url vaya el id del producto.
Respondido : 29/06/2015 3:31 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
hola Pablo, creo que no me he explicado bien, entiendo lo de repetir palabras clave en distintas url para los distintos productos, pero me refiero a la misma palabra clave en la misma url
por ejemplo ahi se repiten dos veces "cuna-eva" tanto en la categoria como en el producto
espero tu ayuda
gracias
Respondido : 29/06/2015 3:53 pm
No te había entendido antes. Si se repiten las palabras en las misma url es posible que sí que pudiese llegar a afectar, pero es imposible saber en qué medida lo haría. Para urls como las que comenta no debería afectar demasiado porque si Google intepreta cada tramos de url como una frase, estas son distintas.
Estas urls amigables se construyen a partir del alias que le hayas puesto a las categorías a los productos. Normalmente se generan de forma automática a partir del propio nombre del producto o categoría.
Una cosa que podrías hacer si quieres evitar estos publicados de palabras sería adaptar estos alias. Por ejemplo, para el producto que has puesto en el enlace de nombre "ABARCA MENORQUINA CUÑA EVA CLÁSICA MUJER PIEL COLOR SILVER NARANJA" tienes el alias "avarca-cuna-eva-clasica-ella-silver-naranja". Podrías cambiar el alias por "silver-naranja" o algo similar y así evitarías esos duplicados.
En todo caso no creo que deba afectar al posicionamiento, pero esto es algo que no se puede asegurar.
Respondido : 29/06/2015 4:40 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Muchas gracias Pablo. Entendido.
Tengo ya configurado las url del sitemap correctamente, pero tengo una duda más. Tengo algunas url que todavia no les he puesto el meta titulo y la meta-descripcion. Por otro lado todavia me queda configurar algunos encabezados h1 en la web.
Mi pregunta es si esas acciones las debo de realizar antes de publicar el sitemap o es posible hacerlo posteriormente y se refrescaran en el futuro?
Respondido : 30/06/2015 9:00 am
Julen
 Julen
Es muy útil agregar un sitemap cuanto antes, para que Google y otros buscadores sepan cuántas páginas se agregan, el rango de actualización y la estructura básica de tu sitio. De esta forma se logrará indexar nuevo contenido mucho más rápido.
En cuanto tengas nuevo contenido, puedes añadirlo al sitemap sin problemas, ya que este se refresca automáticamente cada cierto tiempo.
Respondido : 30/06/2015 10:24 am
