Eror al entrar a mi página web
Daneisy
 Daneisy
POR FAVOR CUANDO INTENTO ACCEDER A MI PÁGINA ME SALE ESTE ERROR.
QUE HAGO
Error, JOMRES_ROOT_DIRECTORY is not defined and Jomres will not run
It looks like /home2/viajoenv/public_html/modules/mod_jomsearch_m3/mod_jomsearch_m3.php is the culprit. It should be calling jomres_root.php and it isn't.
Respondido : 23/02/2015 4:30 pm
Julen
 Julen
En primer lugar quería darle la bienvenida al foro.
El error que se muestra, puede ser debido a que hay algún modulo obsoleto, pruebe a realizar una actualización a todos los módulos.
Si el problema persiste, le recomiendo restaurar la última copia de seguridad de su sitio y a continuación, pruebe a realizar la actualización de los módulos.
Respondido : 23/02/2015 4:53 pm
Daneisy
 Daneisy
Hola, donde es q se actualizan los módulos.
GRACIAS
Respondido : 23/02/2015 5:02 pm
Daneisy
 Daneisy
Son estos que salen con el candado los que debo actualizar?
Donde lo haría ?
Muchas Gracias
Respondido : 23/02/2015 5:14 pm
Daneisy
 Daneisy
Donde lo haría ?
Muchas Gracias
Puedes ir a extensiones => gestor de extensiones => actualizar, presiona en purgar cache y luego presiona en buscar actualizaciones,se deberían de mostrar las actualizaciones de las extensiones.
Respondido : 24/02/2015 5:34 am
Daneisy
 Daneisy
Hola, buenos dias he accedido a extensiones y he marcado los primeros candado que me salian y he realizado lo que me ha dicho, sin embargo, me sale lo siguiente y aun se mantienen los candados, que les envie en la imagen de arriba, anteriormente.Se lo mostraré en paint.
Quedo a la espera de que me digáis.Para posteriormente realizar la segunda actualización.
Respondido : 24/02/2015 10:53 am
Hola Daneisy,
Respecto a la primera captura de pantalla, puede que sea un tema de que no funciona la actualización automática de esas actualizaciones, debido a que el archivo de destino no esté correcto.
Y respecto a la segunda, parece que se ha instalado correctamente JCE, pero a la vez muestra el mensaje de error. Puedes actualizar manualmente subiendo el archivo .zip de JCE a través del gestor de extensiones de Joomla!.
Respondido : 24/02/2015 11:01 am
Daneisy
 Daneisy
Me he percatado que en el primer print que hice, en la columna carpeta decia: N/A, ahora dice (No aplicable)
Adjunto imagen
Esto que me dices, donde es q encuentro la actualización?, la busco en actualizaciones de joomla, la descargo en mi ordena y la subo directamente extensiones-instalar ?
Respondido : 24/02/2015 11:14 am
Julen
 Julen
La extensión JCE puedes encontrarla en http://extensions.joomla.org/extension/jce
Para actualizarla manualmente puedes hacerlo subiendo el archivo .zip de JCE a través del gestor de extensiones de Joomla!.
Para ello, puedes ir a extensiones => gestor de extensiones => instalar, presiona en subir paquete y selecciona el archivo .zip descargado previamente.
Respondido : 24/02/2015 11:39 am
Daneisy
 Daneisy
Hola Julen, puedes un poco mas expecifico a la hora de saber donde encuentro el archivo,e s que cuando entro al link me encuentro monton de cosas, perdona, pero soy un poco inesperta y no me entero bien
Respondido : 24/02/2015 11:57 am
Lorena
 Lorena
Hola Daneisy,
Puedes descargarlo para Joomla 2.5 desde https://www.joomlacontenteditor.net/downloads/editor/joomla-25/item/jce-246 pulsando en Download
Respondido : 24/02/2015 12:34 pm
Daneisy
 Daneisy
Hola, he hecho un backup de la página para solucionar el rollo que tenia anteriormente, por un segundo estaba todo solucionado, pero al entrar al admin me salio un mensaje que decía que la version habia aspirado el dia 31 de diciembre 2014 y posteriormente me salió este cartel en la pagina web y en el admin (No configuration file found and no installation code available. Exiting...) y entré a mi cpanel y verificando mis aplicaciones, me dice que tengo actualizado a la versión 2.5.9, pero en el cuadro blanco de allado puedo ver que tiene el mismo mensaje.Adjunto imágen.
Respondido : 24/02/2015 12:59 pm
Lorena
 Lorena
Hola Daneisy,
Que hagas una copia de seguridad de tu web no debe afectar a esta (sí afecta que restaures una copia de seguridad pero por hacerla no se modifica nada)
Al acceder a tu web veo el mensaje No configuration file found and no installation code available. Exiting... por lo que parece que no existe el fichero configuration.php de la web. ¿Has eliminado algo al hacer la copia?
Indícanos qué pasos has seguido para hacer la copia, ya que es muy raro que por hacer una copia de la web esta se vea afectada.
Respondido : 24/02/2015 1:07 pm
Daneisy
 Daneisy
Hola Lorena, ya lo solucione, estoy intentando ver q archivos son los q si puedo eliminar para q no se me quede en 0 bytes la página y no me vuelva a suceder, ahora lo q persiste el error anterior, voy a seguir los pasos del JCE q me habias comentado a ver si se solcuiona y poder actualizar el joomla a una nueva versión y ver si no me da mas errores, por favor les sigo comentando.
Slds y Gracias
Respondido : 24/02/2015 2:11 pm
