error base de datos
Juan Manuel Gonzalez Santana
Buenos días al intentar añadir un nuevo elemento K2 me sale el siguiente error:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 SQL=UPDATE `jbeh3_finder_taxonomy_map` SET `link_id`='4',`node_id`='3' WHERE
A pesar de ello, si que me añade bien el elemento. Pueden ayudarme?
Gracias y saludos
Respondido : 06/03/2013 10:50 am
Hicham
 Hicham
Hola Juan,
Parece un problema de sintaxis de Mysql por parte de componente.
Revisa el siguiente enlace sobre comillas en Mysql :
http://stackoverflow.com/questions/11093634/you-have-an-error-in-your-sql-syntax-check-the-manual-that-corresponds-to-your
Respondido : 06/03/2013 11:12 am
Gracias por responder Hicham, pero entonces que me recomiendas, que reinstale K2?
Respondido : 06/03/2013 11:39 am
Hicham
 Hicham
Hola Juan,
¿Qué versión de K2 estas usando?
Puedes descargar la última versión 2.6.5 desde http://getk2.org/ .
Respondido : 06/03/2013 12:26 pm
Hola Hicham, nada, he instalado de nuevo el K2 y sigue igual. No se le ocurre a nadie alguna solución?
Respondido : 11/03/2013 9:31 pm
Hola Juan Manuel,
Puedes enviarnos una captura del error que se te esta presentando para poder evaluarlo correctamente.
Respondido : 12/03/2013 3:24 am
Muchas gracias por responder, te adjunto el pantallo del error 500 que aparece cuando le doy a grabar a un articulo nuevo, el caso es que da ese error pero el articulo se crea y despues puedo modificarlos sin que vuelva a salir ninguna pantalla de error.
Muchas gracias de antemano por las molestias.
Respondido : 12/03/2013 10:30 am
parece que no sube la imagen pero aparece la pantalla en blanco con este texto:
500 - An error has occurred.
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 SQL=UPDATE `jbeh3_finder_taxonomy_map` SET `link_id`='25',`node_id`='3' WHERE
Return to Control Panel
Respondido : 12/03/2013 10:35 am
Hicham
 Hicham
Hola Juan,
Parece que aquí se ofrece una solución :
http://www.zootemplate.com/blog/how-to-solve-the-k2-database-error-db-function-failed-with-error-number-1064.html
Haz un backup antes de proceder a cambiar los ficheros indicados.
Respondido : 12/03/2013 10:53 am
Hola Hicham, nada, he compobado que ese trozo de código está bien, debe ser otra cosa.
Respondido : 12/03/2013 11:04 am
Hicham
 Hicham
Hola Juan,
En Componentes >> Búsqueda Inteligente >> Eliminar >> Purgar, luego revisa si con esto se soluciona el problema.
Respondido : 12/03/2013 11:40 am
Muchas gracias!!! era eso
Respondido : 12/03/2013 12:05 pm
