errores con etiqueta
Carmen
 Carmen
Prominent Member
De nuevo acá :huh:
Que tal.... resolví el problema de los módulos que no se veían bien en la home, gracias a vuestra orientación respecto de los div o tags mal cerrados de los artículos... todo ok
pero...... siempre un pero
Ahora al ir a las categorías que las tengo configuradas para que se muestren en forma de blog y que a la derecha tengo módulos, me sucede lo mismo con algunas páginas, bahh en casi todas y son miles de artículos para revisar......
Ustedes me pueden sugerir alguna forma fácil de detectar el error??? o los errores.
Sucede que en 1.5 no tengo ese problema entonces debe ser algo respecto a la sensibilidad o temperamento :laugh: del 2.5 pero :blink: para arreglarlo me sacaré los ojos.... Ayuda por favor. Se imaginan que tengo muchas categorías y miles de artículos :sick: :woohoo:
Carmen
Acá pueden ver un ejemplo en 2.5
http://delcielo-cp76.webjoomla.es/delcieloalatierra2.com.ar/index.php/cronicas/cronicas-de-las-arcas/cronicas-de-las-arcas-2013?start=20
y así se ve la misma en 1.5
http://www.delcieloalatierra.com.ar/index.php?option=com_content&view=category&id=225%3Acronicas-de-las-arcas-2013&layout=blog&Itemid=784&limitstart=20
Respondido : 05/11/2013 2:50 pm
La forma más rápida de detectar este tipo de error consiste en despublicar gradualmente los artículos que se muestran en la página donde se salen los contenidos desordenados hasta encontrar el artículo que da problemas. Una vez localizado se puede editar y corregir.
Respondido : 05/11/2013 2:58 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Si, lo se, pero cuando son miles??
Respondido : 05/11/2013 2:59 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Pablo
Otra cosa
Una vez detectado el artículo en el artículo cómo detecto el error fácilmente?
Te comento que en 1.5 no me producía error, y el la primera página de la categoría en forma de blog tampoco empiezan los errores desde la segunda en adelante en la paginación..
Respondido : 05/11/2013 3:07 pm
Para localizar estos errores habría que realizar consultas en la base de datos de datos, para buscar el texto <div dentro del campo introtext, de forma que se pueda tener una lista e ir corrigiendo los artículos.
La consulta sql sería como la siguiente:
SELECT * FROM #_content WHERE introtext LIKE '%<div%'
Existe una alternativa consistente en poner una etiqueta de cierre de la etiqueta div justo después de cargar el texto de introducción de los artículos en la vista blog, pero es posible que esto provoque todavía errores más graves.
Respondido : 05/11/2013 3:09 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Pablo, pero lo que no entiendo es por que me provoca el error en 2.5 si en 1.5 no lo tenía, será parte del jupgrade?
Te imaginas que tengo muchos pero muchos artículos, y yo no manejo nada de código así es que meterme en la base de datos me resulta chino básico.
Y buscar el error en cada artículo ... cómo lo puedo detectar?? hay alguna manera de buscar ? con buscador ? será solo error en
o puede ser
o
cómo puedo visualizar fácilmente el error en el artículo??
muchos interrogantes ¿no?
Carmen
Respondido : 05/11/2013 3:32 pm
Para poder ver si hay diferencias entre la forma en la que se carga el artículo en Joomla 1.5 y Joomla 2.5 tendrías que localizar al menos un artículo que esté provocando problemas, para que podamos ver ambas versiones en los distintos Joomla y ver si hay diferencias en el código.
Por tanto, trata de localizar algún artículo de los que falla y, una vez que lo tengas, envíame el enlace de la vista tipo blog donde sale el artículo en el Joomla 2.5 y en el Joomla 1.5.
Respondido : 05/11/2013 4:22 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
🙁 Perdón Pablo
Estuve muy ocupada y buscar lo que me pediste me llevó tiempo.... y tal vez ya no estés...
No se si interpreté lo que pedías, pero acá te mando el mismo archivo en 1.5 y en 2.5 y como se ve en blog en las dos.
Acá se ve mal el blog, los módulos de la derecha van abajo de todo, esto es 2.5
http://delcielo-cp76.webjoomla.es/delcieloalatierra2.com.ar/index.php/noticias-especiales/signos-celestes?start=63
y este es el artículo que provoca el error
http://delcielo-cp76.webjoomla.es/delcieloalatierra2.com.ar/index.php/noticias-especiales/signos-celestes/4907-mas-imagenes-de-naves-de-luz-401
Acá está en 1.5 se ve correctamente el blog
http://www.delcieloalatierra.com.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=519&limitstart=63
y este es el artículo en 1.5 y que en 2.5 produce el error
http://www.delcieloalatierra.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4907:mas-imagenes-de-naves-de-luz-&catid=54:signos-celestes&Itemid=519
Como son muchos y si configuraba el blog en dos columnas el error se producía también en las columnas a 2.5 lo configure con una sola columna ....
estos son otros casos también en 2.5.... por si sirve para detectar el error
http://delcielo-cp76.webjoomla.es/delcieloalatierra2.com.ar/index.php/noticias-especiales/anticristo?start=10
http://delcielo-cp76.webjoomla.es/delcieloalatierra2.com.ar/index.php/noticias-especiales/anticristo/4986-los-papas-invocan-san-miguel-que-nos-defienda-del-maligno-y-que-lo-expulse
http://delcielo-cp76.webjoomla.es/delcieloalatierra2.com.ar/index.php/noticias-especiales/anticristo/4970-ior-arrestan-a-un-prelado-vaticano
Carmen
Respondido : 06/11/2013 2:29 am
Hola Carmen,
Revisando el código no veo problema alguno sin embargo lo recomendable seria que una vez detectado el articulo eliminar todo su contenido y volverlo a insertar con la ayuda del editor de texto, con esto se debería de solucionar el problema.
Respondido : 06/11/2013 2:44 am
Carmen
 Carmen
Prominent Member
lo que ocurre John es que son miles de artículos
y no se por que al migrar el sitio algunos están mal y otro no
creo que no tendré que poner módulos a la derecha para evitar el problema pero esto afecta el sitio
Dime una cosa, si luego tendré que migrar a 3.1, entre 2.5 y 3.1 es tan complicado como de 1.5 a 2.5???
Carmen
Respondido : 06/11/2013 3:29 am
Hola Carmen,
Lo que podrías hacer es migrar de 1.5 a 3.1:
Migrar de Joomla 1.5 a 3.1/3.2 con jUpgradePro
https://www.webempresa.com/blog/item/1229-migrar-de-joomla-1-5-a-3-1-3-2-con-jupgradepro.html
Seria recomendable que lo hagas ahora ya que estas haciendo dicho trabajo sino en el lapso de una año o año y medio tendrás que pasarlo a 3.5. Lógicamente tendrás que revisar si existen las extensiones y plantillas disponibles en caso de no tener la plantilla tendrías que cambiar el diseño.
Respondido : 06/11/2013 3:43 am
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Pero creo que la plantilla jateline III no está todavía para 3.1 y el tema es que los usuarios de la página están acostumbrados a este formato....
aprovecho para consultarte otro tema o debo hacer un nuevo hilo? en el formato blog me cambia el tamaño de las fotos, de rectangulares a cuadradas... eso donde lo configuro?? me puedes decir?
Respondido : 06/11/2013 4:00 am
Hola Carmen,
Veo que si esta disponible: http://www.joomlart.com/joomla/templates/ja-teline-iii-v2 ,sobre el tema de las fotos mejor planteala en otro hilo para no confundir los temas.
Respondido : 06/11/2013 4:11 am
Carmen
 Carmen
Prominent Member
gracias
Cerramos este
Respondido : 06/11/2013 4:18 am
