Estructura de la Base de Datos
NeroCaes
 NeroCaes
Hola amigos,
quisiera saber si la estructura de la base de datos de joomla 2.5 es igual a la de joomla 1.7. El motivo es que vengo usando joomla 1.5 en mi web. Estoy empezando el proceso de renovación de la web, lo que incluye actualizar a 1.7 o 2.5 por la funcionalidad que me proporciona el nuevo sistema de ACL. Finalmente, lo que decidí es que en lugar de hacer una migración de todo el sistema con el componente, jupgrade, hacer solo la migración de la base de datos a 1.7, y de esta base de datos, aprovechar solo las tres tablas relacionadas con los usuarios, para así, mantener los usuarios en la nueva web, pero partir desde cero con el resto de datos. Entonces mi cuestión es si podre injetar los datos de estas tres tablas de joomla 1.7 a joomla 2.5 sin problemas.
Además uso el componente Kunena, pero quiero hacer algo similar con él. Instalarlo desde 0 en el nuevo sistema, y luego vaciar las tablas de la base de datos y exportarle los datos del kunena que tengo ahora en uso y que está actualizado a la última versión.
¿Es posible esto sin demasiados problemas?.
Gracias por anticipado.
Respondido : 27/01/2012 12:42 am
Hola NeroCaes,
Por lo que entiendo ahora estás usando 1.7, ¿y te funciona correctamente?. Porque me parece increíble lo de pasar las tablas de usuarios tal cual de Joomla! 1.5 a 1.7 y que funcione correctamente. Ya que una tiene 13 columnas y la otra 12.
He comparado las tres tablas y su estructura en Joomla 1.7 y 2.5 relacionadas con usuarios, y no veo que tengan diferencias.
No podemos realizar especulaciones sobre este tema, ya que no lo hemos realizado, y tampoco buscando por la red, vemos opiniones de usuarios al respecto de su experiencia.
Respondido : 27/01/2012 8:08 am
NeroCaes
 NeroCaes
Hola Jordi, gracias por tu respuesta.
No, no he pasado directamente de joomla 1.5 a 1.7, sino que he usado el componente jupgrade para esa migración. Lo que ocurre es que no quiero toda la estructura del sitio, sino solo mantener los usuarios. De ese modo, meto solo los usuarios en 1.7, junto con las tablas del foro kunena. La duda era si podía hacer lo mismo con 2.5, para migrar directamente a 2.5 en lugar de a 1.7 luego tener que hacer una nueva migración a 2.5.
Francis.
Respondido : 27/01/2012 8:18 am
Hola NeroCaesm
No hay proceso de migración directo de 1.5 a 2.5, hay que pasar por la versiones intermedias.
Respondido : 27/01/2012 8:49 am
NeroCaes
 NeroCaes
Hola nuevamente Jordi,
creo que no me estás entendiendo.
Yo tengo dos opciones una vez que he migrado con jupgrade la bbdd de mi joomla 1.5 a joomla 1.7.
1ª. Hacer un Insert de las tablas de usuarios que he migrado de 1.5 a 1.7 con jupgrade en un sitio 1.7 creado desde 0, ya que solo quiero mantener los usuarios de mi actual versión de 1.5
2ª. Hacer este Insert directamente sobre las tablas de una versión 2.5, para no montar un 1.7, y luego tener que migrar nuevamente.
Con otros componentes que uso como kunena, phocamaps o uddeim, simplemente traspaso las tablas de una base de datos a la otra con su correspondiente prefijo, ya que las tablas de estos componentes no cambian entre versiones de joomla.
Respondido : 27/01/2012 9:02 am
David Noguera
 David Noguera
Hola NeoCaes, ya que el proceso de actualización de Joomla 1.7 a 2.5 es sencillo, yo haría los inserts en la tabla de usuarios desde J1.5 a J1.7 usando JUpgrade, y después actualizaría de Joomla 1.7 a 2.5. De esta forma es más difícil que te confundas introduciendo los usuarios...
Respondido : 27/01/2012 9:52 am
NeroCaes
 NeroCaes
Hola David,
gracias igualmente por tu respuesta.
¿Como se hace la actualización desde 1.7 a 2.5?
Respondido : 27/01/2012 9:57 am
David Noguera
 David Noguera
Hola NeoCares,
en este enlace puedes ver como se lleva a cabo el proceso de forma manual y de forma automática, es muy sencillo en ambos casos:
http://www.emeraldpost.net/desarrollo-web/aplicaciones-web/joomla/actualizar-a-joomla-2-5-joomla-1-7-to-2-5.html
Respondido : 27/01/2012 10:03 am
NeroCaes
 NeroCaes
Estupendo, ya me he puesto al día con todos los procedimientos.
Gracias por vuestra inestimable ayuda.
Francis
Respondido : 27/01/2012 10:59 am
