Existen dinamics links para usar en joomla multilenguaje
Nuria
 Nuria
Tengo una pregunta, mi sitio web es multi idoma y quiero poner un mismo articulo para todos los idiomas y con links hacia el producto de virtuemart para poder hacer la compra. Mi pregunta es si hay alguna manera de no tener que poner un link diferente dependiendo del idioma en cada producto que tengo en el articulo. Que cuando un usuario haga clik en el link del articulo le redirigía directamente al producto de la tienda, no se si existe algún tipo de link dinámico...me refiero a que cambie dependiendo del lenguaje y me evito poner un link distinto a cada pagina, porque son como 100 links en la pagina y tendría que entrar en este caso 300 links.
Muchas gracias,
Respondido : 28/05/2014 10:56 pm
Hola Nuria,
1. Entiendo que la web es multiidioma ¿correcto?
2. Dependiendo de la respuesta del punto anterior, VirtueMart también es multiidioma ¿correcto?
3. Dependiendo de ambas respuestas anteriores, si es afirmativo, los productos los generas en una sola ficha y haces clic en el idioma (dentro de la edición del producto) para establecer los títulos y demás datos (precios, etc.) por idioma ¿correcto?.
¿A que tipo de enlaces dinámicos te refieres?.
Respondido : 28/05/2014 11:58 pm
Nuria
 Nuria
Hola Luis, si tengo un sitio multiidioma, si entiendo lo que me dices de que el producto se da de alta en una sola ficha y cambio la descripcion del producto dependiendo del idioma.
A ver si me explico mejor...:-) Tengo un articulo llamado calendario que es el mismo para todos los idiomas y en cada linea del articulo por ejemplo en la linea worshop autumn hay un link hacia virtuemart para poder comprar el producto, pero claro tengo que poner un link diferente de producto en cada idioma, lo que no se si existe es que en el mismo articulo (que es el mismo en los tres idiomas) sea el mismo link y que dependiendo del idioma que el cliente se encuentre vaya al producto de virtuemart de este idioma.
Esto es lo que trato de explicar, no se si muy bien.
Gracias!
Nuria
Respondido : 01/06/2014 2:17 pm
No existe un sistema automático a menos que utilices algún modulo de traducción como por ejemplo:
http://extensions.joomla.org/extensions/languages/automatic-translations/4823
Entiendo que esto no seria el objetivo de tu tienda ya que tienes la tienda en multi-idioma.
Respondido : 01/06/2014 6:37 pm
