extensiones para importar y exportar datos de mi web
Página 2 / 3
Rosario
 Rosario
Me voy dando por vencida con la actualización de mi web de 2.2.28 a 3.3.6, necesitaría saber qué extensiones puedo usar para importar y exportar datos de mi web
Respondido : 13/02/2015 12:30 am
Tendrías que probar la opción de reparar la base de datos que incluye Joomla. En la administración de la web tienes que ir a Extensiones->Gestor de extensiones y en la parte izquierda pulsar en Base de datos. Aquí tendrías que pulsar en el botón Corregir de la parte superior izquierda.
Respondido : 16/02/2015 3:07 pm
Rosario
 Rosario
Eso lo hago antes de dar al botón actualizar a j3.3.6, porque después ya no me permite navegar por la web, me salen pantallas en blanco o me dice aquello del error1054
ERROR: 1054
Unknown column 'c.version' in 'field list' SQL=SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, ....
Respondido : 16/02/2015 5:44 pm
Tu BD debe tener alguna inconsistencia , tendrías que evaluar nuevamente como lo planteaste en este hilo de buscar extensiones de importación y exportación que te ayuden con la migración de tu sitio.
Respondido : 16/02/2015 9:57 pm
Rosario
 Rosario
Veo en el tutorial que con esta extensión se puede exportar desde j2.5.28 pero habla de otra extensión
J2XML Importer para importar y sin embargo solo existe eta última para la versión 2.5, aunque parece que la misma sirve para las dos acciones.
¿no ha nada que permita exportar e importar módulos?
Respondido : 17/02/2015 12:43 pm
Lorena
 Lorena
Hola Rosario,
Como puedes ver en los comentarios de la extensión en http://extensions.joomla.org/extension/j2xml-importer algunos usuarios dicen que lo han utilizado para importar datos en Joomla 3 y les ha ido bien
Respecto a exportar e importar módulos, no he encontrado ninguna extensión para esto, todo lo más
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/migration-a-conversion/data-import-a-export/hexdata-import-export-for-joomla-modules
Pero necesitas hexdata y además es de pago.
También podrías plantearte buscar ayuda para actualizar tu joomla si te estás encontrando con tantos inconvenientes. Puedes consultar con alguno de nuestros colaboradores:
www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 17/02/2015 12:58 pm
Rosario
 Rosario
He estado mirando la extensión hexdata
En realidad parece que está creada para facilitar las actualizaciones y también entiendo, después de leer la documentación un poco por encima, que puede importar bases de datos o parte de ellas, pero no acabo de creerme que pueden adaptar las bbdd de 2.5 a 3.6, sería tan fácil como comprarla e importar a 3.5 todas las tablas de BBDD que correspondan a extensiones con versión 3.5 ¿lo he entendido bien? ¿Tenéis comentarios de gente que haya usado esta extensión?
Respondido : 17/02/2015 2:29 pm
Ten en cuenta que la extensión indicada sólo sirve para módulos nativos de Joomla con lo que se reduce la complejidad al no tratar otros módulos de extensiones externas
Respondido : 17/02/2015 4:19 pm
Rosario
 Rosario
¿y los menus? ¿no hay otras extesniones similares? ¿Y la trasferencia de datos de la BBDD es viable entre con 2.5 y 3.6 con esta extensión? ¿no se podrían así importar datos de extensiones de terceros que puedan instalarse con la misma versión en j3.5?
Respondido : 17/02/2015 4:44 pm
Si te debería importar los menus por que entiendo que estan creados de manera nativa en Joomla, sin embargo si hay un módulo externo de menú o una plantilla que hace uso del menú deberás configurarla nuevamente
Lo que consultas de la BD, creo que estas equivocando las cosas, la extensión te extrae cierta información de tu BD no la BD completa y esto lo importa en otra instalación, en este caso la extensión según lo que indica te importa y exporta los módulos de jomla (en realidad la información de la BD de los módulos de Joomla)
Extensiones externas no exporta, según lo que he visto, si tienes dudas del funcionamiento de esto será mejor que consultes con los desarrolladores, no he visto casos de uso de esta extensión.
Respondido : 17/02/2015 5:54 pm
Rosario
 Rosario
No se si es frecuente tener tantos errores, pero en esta actualización me están tocando a mí todos los números. Finalmente he instalado la copia limpia y e usado la extensión, j2xml-3.1.1 y la cosa no ha podido ir peor, en la web original he tenido que reinstalar la BBDD porque me ha desconfigurado la página y en la web nueva he conseguido importar los artículos, pero no me deja crear módulos, cuando activo el tipo de enlace, sale una lista de opciones pero no se despliegan de modo que no puedo seleccionar artículo ni ninguna otra opción.
No se cómo hacer, no puedo empezar desde 0 y nadie me garantiza que si compro la extensión Hexdata me vaya a funcionar. Me pregunto cuanto tiempo puedo trabajar con al versión 2.5 sin entrar en vulnerabilidad grave, todavía hay miles de webs 1.5 ¿Si espero a después del verano corro mucho peligro? Yo creo que también el tema de las actualizaciones tiene mucha parte de negocio y quizás por eso suben las alarmas.
Respondido : 18/02/2015 1:04 pm
Debes de tener en cuenta que el tema de la actualizaciones de Joomla no forma parte de ningún negocio, ya que el propio Joomla es gratuito, y las actualizaciones se crean para corregir posibles errores o agujeros de seguridad. No se gana ningún dinero (más bien se pierde si relacionamos tiempo de trabajo con dinero).
No se puede decir cuánto tiempo puede pasar para que aparezca una vulnerabilidad grave en la última versión de Joomla 2.5. Podría ser mañana o podría no ser nunca. En todo caso normalmente los mayores agujeros de seguridad suelen aparecer en las extensiones adicionales de Joomla y no en el propio Joomla.
En principio podrías esperar hasta después del verano, aunque siempre se pondrá en cierto riesgo la web. Una buena práctica sería que hicieras copias de seguridad periódicas de la web, de forma que si surge algún problema siempre podrías recuperar la copia de tu web.
Respondido : 18/02/2015 2:48 pm
Rosario
 Rosario
Según estos comentarios, lo que hay que actualizar son las extensiones, que se supone van a seguir estando operativas para 2.5 mucho más tiempo, pero el fabricante ¿especifica cuando un actualización no es compatible con joomla 2.5?, imagino que si no se puede instalar directamente no modifica nada en la BBDD y se limita a decir, esta versión no es compatible...etc.
En todo caso, antes de actualizar nada, haré una copia de seguridad y espero poder estar así al menos hasta junio de 2016. No quiero actualizar la web del trabajo porque me van a despedir, les dije que no habría que cambiar ya nada más porque las actualizaciones a partir de la j2.5 eran muy sencillas, es lo que leí en muchos tutoriales. Con la actualización de j1.5 a j2.5 sufrimos mucho, todas las extensiones creaban conflictos constantemente.
Respondido : 18/02/2015 3:42 pm
Rosario
 Rosario
Tomo nota de los comentarios que me ha hecho Pablo, pero esta parte de la cuestión ha quedado sin respuesta.
Respondido : 18/02/2015 3:43 pm
Lo que comentas :
No tendría por que haberte cambiado la web de origen, igual el otro problema de la web destino no debería suceder esto, tendrías que intentarlo nuevamente, o darnos más detalles.
Es posible también que tu BD de origen no sea del todo correcta posiblemente si hiciste la migración de 1.5 algo debe haber quedado mal
Respondido : 18/02/2015 5:08 pm
Rosario
 Rosario
Lo intentaré nuevamente fijando antes los posibles problemas de la BBDD, lo que no se es si la opción que incluye la versión 2.5 de fijar problemas en la BBDD sirve para arreglar fallos importados de j1.5. La verdad es que en aquella migración no tuve ni el más mínimo problema con esta página.
Respondido : 18/02/2015 11:28 pm
Página 2 / 3
