gtranslate en moviles
Rosario
 Rosario
¿que tengo que hacer para que g translate funcione en móviles?
Respondido : 08/10/2014 3:55 pm
El módulo gtranslate debería funcionar en dispositivos móviles. Lo que veo en tu web en que para anchos pequeños de pantalla no se muestra el módulo con las banderas. Esto no se trata de un problema con el módulo, sino de un funcionamiento de la plantilla de Joomla que estás usando, de forma que parece que la posición donde se carga ese módulo se oculta cuando el ancho es reducido.
De hecho, se ve que en la posición donde se cargan esos módulos se está aplicando la clase "uk-hidden-small" que hace que se oculte esa parte con anchos pequeños. Tendrías que revisar la configuración de la plantilla, ya que desde ahí se puede definir para que supuestos se ocultan las diversas zonas de la web.
Respondido : 08/10/2014 4:08 pm
Rosario
 Rosario
¿donde está la clase uk-hidden-small, en theme.css? ¿tengo que escribir uk-visible-small?
Respondido : 08/10/2014 4:15 pm
Primero revisa en la configuración de tu plantilla, si no ves ninguna opción para ocultar o mostrar elementos o posiciones en dispositivos móviles entonces si que tendrías que hacerlo por CSS
Respondido : 08/10/2014 5:47 pm
Rosario
 Rosario
en la mía hay opciones para desconectar determinados módulos en dispositivos móvile sy también en ipad, pero no da opciones de código, solo puedes desactivar el módulo y no en todas las posiciones, no contempla la tool-right
Respondido : 09/10/2014 12:24 am
Hola Rosario,
¿Podemos ver una captura de las opciones de tu plantilla que indicas para determinar si esto es posible?.
Otra opción seria "duplicar" ese módulo y publicarlo en otra posición que si sea visible en dispositivos móviles y que solo sea visible cuando se carga la web desde un dispositivo.
Respondido : 09/10/2014 12:37 am
Rosario
 Rosario
lo he intentado en offcanvas y al final del menu se detectan los alt de los idiomas pero no se dejan ver y si presionas no traducen, lo voy a intentar en el footer
Respondido : 09/10/2014 2:08 pm
Prueba a hacerlo aplicando cambios en los estilos CSS. Edita alguna de las hojas de estilo que se carguen con tu web (por ejemplo templates/yoo_vida/css/theme.css) y agrega al final el siguiente código:
.tm-toolbar {
display: block !important;
Te en cuenta que al hacer esto, además del módulo de cambio de idioma se mostrará el logo.
Respondido : 09/10/2014 3:43 pm
Rosario
 Rosario
lo probé y aquí en webempresa si funciona, pero en el otro servidor se desconfigura la web cuando alterno los idiomas, voy al inglés y cuando doy a español sale la pantalla sin hoja de estilos.
Ahora estoy viendo que como es un servidor de seguridad cuando chequeo desde fuera del administrador sin https si que funciona, también allí, disculpa las molestias y muchas graciasi por el código
Respondido : 10/10/2014 2:07 pm
Por nuestra parte solo podemos darte soporte de las webs que tienes alojadas en nuestros servidores. En servidores externos desconocemos su configuración y los posibles problemas que se puedan generar con ella.
Respondido : 10/10/2014 3:40 pm
Rosario
 Rosario
ok, tengo una página duplicada y normalmente pruebo las cosas aquí y luego allí para determinar si los errores son de servidor o de otro tipo. Fin de este tema
Respondido : 10/10/2014 9:43 pm
