Importar base de datos desde cero
jvillajos
 jvillajos
Hola a todos! Tras un problema desconocido y que explico en este post
https://www.webempresa.com/foro/19-Pack-Revista-Digital---Peri%C3%B3dico/47154-Descolocaci%C3%B3n-de-m%C3%B3dulos-en-los-art%C3%ADculos.html
Decidí realizar copia de seguridad de la base de datos desde phpmyadmin, exportando el archivo sql para luego importarlo borrando la base de datos creada originalmente. El problema que tengo es que hice la copia de seguridad de la base de datos completa y no de las tablas, por lo que a la hora de importar phpmyadmin me lanzaba un mensaje de error parecido a que "la bd no se ha creado porque ya existe una con ese nombre..."
He entrado a cpanel para eliminarla completamente y importarla desde cero... y he comprobado que no me da esa opción... ¿como tengo que proceder para importar desde cero la base de datos sin que me genere ningún error? ¿tengo permisos o lo tenéis que hacer vosotros?
Aclarar que mi idea era, restaurar una copia hecha desde akeeba con este backup de la bd.
Muchas gracias de antemano, un cordial saludo.
Muchas gracias de antemano, un saludo.
URL del sitio: http://elsemana-cp44.webjoomla.es/
Respondido : 17/04/2012 2:18 am
Hola jvillajos,
Para realizar la importación de una base, dicha base de datos tiene que haber sido exportada seleccionando todas sus tablas, de esta manera por medio del Cpanel creas la base de datos mediante el asistente y luego utilizas el phpMyadmin para importarla, para tener una mejor explicación de lo indicado te indico el siguiente vídeo tutorial:
Clonar Joomla! desde el panel de administración del Hosting
http://www.videosjoomla.com/videos-joomla/item/65-clonar-joomla-desde-el-panel-de-administraci%C3%B3n-del-hosting
Respondido : 17/04/2012 3:49 am
jvillajos
 jvillajos
Hola Johnny! Gracias por tu respuesta. Te comento:
Al hacer la backup de la base de datos desde myphpadmin, la hice genérica y no exportando las tablas (como, a posteriori, he comprobado que se ha de hacer :S ...). Investigando por el foro (y que no recuerdo donde lo ví) he visto que se puede editar el archivo sql eliminando de una parte del código la sentencia "Create database...." para poder restaurarlo. Tras esto, parece ser que se han copiado las tablas, el problema me viene a la hora de conectar la base de datos a través de la restauración con akeeba kickstart al introducir los datos de conexión (host, user, etc) me lanza el error de que los datos no son correctos y que es imposible conectar a la base de datos... (cuando los datos son los originales que se respaldaron en su momento con akeeba)
De esta forma al acceder a la web.. el mensaje que aparece es el siguiente...
Database connection error (3): Could not connect to database
¿Estoy haciendo algo mal?, ¿ha podido ser causante de este error el editar el archivo sql desde el bloc de notas? ¿Cómo puedo solucionar el problema?
Cualquier ayuda será muy bien recibida. Muchas gracias de antemano. Un saludo.
Respondido : 17/04/2012 11:15 am
Hola jvillajos,
Edita el archivo .sql eliminando las lineas que saldrán al principio con la orden:
create database.
Respondido : 17/04/2012 11:18 am
jvillajos
 jvillajos
Hola Jordi, gracias por tu respuesta. Efectivamente así lo he hecho y las tablas parece ser que se han copiado, ahora el problema es que al restaurar la base de datos desde akeeba kickstar me dice que los datos para la conexión de la base de datos son incorrectos (cuando son los originales y que no he tocado)...
:S
Respondido : 17/04/2012 11:21 am
jvillajos
 jvillajos
Este es el mensaje de error de akeeba kickstar
Estas las configuraciones previas
Como puedo proceder para volver a la normalidad... :unsure:
Respondido : 17/04/2012 11:34 am
Hola jvillajos,
Cuando se produce un error de ese tipo generalmente es por que los datos no son correctos:
Nombre de la base de datos
Usuario de la base de datos
En host se pone un nombre distinto de localhost
Contraseña incorrecta.
El usuario no tiene permisos totales sobre la base de datos.
Respondido : 17/04/2012 11:39 am
