incompatibilidad de modulos info slider y RizVN login
Maria
 Maria
¡hola! resulta que tengo el modulo info slider instalado e incrustado en un artículo y funciona muy bien. Pero cuando instalo y activo el otro modulo, Riz VN login, info islider deja de funcionar. Riz VN si funciona bien, pero el otro, nada de nada. Con otro módulos no me pasa.
Gracias!
Respondido : 11/10/2013 11:51 am
Hola María,
Muéstranos el sitio web para que podamos ver el error que indicas.
Respondido : 11/10/2013 11:57 am
Maria
 Maria
http://jesusmar-cp51.webjoomla.es/espana14/
Respondido : 11/10/2013 1:32 pm
Tendrías que decirnos la página exacta donde estás cargando el artículo con el Info Slider. Lo más probable es que se trate de un conflicto entre el código javascript que utilizan ambos módulos.
Este tipo de errores suelen ser complicados de solucionar y normalmente la mejor opción es buscar una extensión con un funcionamiento similar o parecido a la que estés usando para ver si así no ocurre el problema.
Respondido : 11/10/2013 3:47 pm
Maria
 Maria
¡¡Muchas gracias!!!
Info slider está en la página de inicio. Las imágenes de entrada que están en el centro, y sirve como de menú se supone que se tienen que deslizar para dejar paso a otras. Y ese deslizamiento es el que deja de funcionar cuando instalo el otro módulo.
Soy nueva en este foro y no se si lo estoy haciendo bien.
Respondido : 11/10/2013 7:23 pm
Hola María
Hay un conflicto con las librerías jquery, veo que esta cargada dos veces, revisa si en las configuraciones de tus extensiones tienes opciones de deshabilitar la carga de jquery, sólo deberá estar habilitada en alguna de ellas. Revisa el siguiente artículo relacionado :
Lo otro, tal como te comentó Pablo es que evalues una extensión de slider o de login alterna.
Respondido : 11/10/2013 8:05 pm
Maria
 Maria
Otra vez gracias!!!!! 🙂 🙂
La solución por fin ha sido buscar otro módulo para el login, aunque este me gustaba mucho. Así es la vida.
Respondido : 13/10/2013 11:33 pm
