Insertar codigo en ...
Insertar codigo en HEAD joomla 2.5
1,509 Visitas
Javier
Respuestas: 58
Tengo un problema, quiero poner en el HEAD de mi pagina web los siguientes codigos:
He probado con todos estos plugin
• HeadTag
• EasyScript
• Add Custom Javascript
Pero cuando me lo enlezan me sale asi el codigo y no es correcto: (fijaros al principio de cada apartadom pone un guion en s-critp y en l-ink (no se porque)
Visto que no podia seguir, he probado modificar:
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/page/component.php (adjunto el archivo por si lo quereis ver)
<html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="language; ?>" lang="language; ?>">
showBlock ('head');
// check iPhone browser
$ipBrowser = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
$ipClass = ($ipBrowser) ? ' bd-iphone' : '';
<body id="bd" class="getBodyClass() . $ipClass;?> contentpane">
Pero por mucho que limpio la cache, nada de nada!!
Ya no se que hacer... sugerencias?
Respondido : 22/05/2015 5:59 pm
Al parecer te corrige el código debido a que debes tener algún tipo de seguridad algún plugin o algo del propio template que usas
Podrías insertarlo manualmente, pero no en este archivo :
Debes buscar un archivo dentro de los archivos de tu propio template, algo relacionado con la cabeceara puede ser head o header o index.php, revisa los archivos de tu template, puedes enviar una captura de pantalla
Respondido : 22/05/2015 6:14 pm
Javier
Respuestas: 58
Esto es lo que he encontrado, te adjunto los archivos, puede ser ahi?
index.php
setTemplate($this);
$tmpl->render();
return;
} else {
//Need to install or enable JAT3 Plugin
echo JText::_('MISSING_JAT3_FRAMEWORK_PLUGIN');
y header.php:
getCfg('sitename');
if ($this->getParam('logoType', 'image')=='image'): ?>
<a href="" title="">
getParam('logoText'))=='') ? $siteName : JText::_(trim($this->getParam('logoText')));
$sloganText = JText::_(trim($this->getParam('sloganText'))); ?>
countModules('jalogin')) : ?>
countModules('callnow')) : ?>
Te adjunto tambien captura de pantalla ok?
Respondido : 22/05/2015 6:19 pm
HOla
Ninguno de los dos archivos es el que debes modificar
El framework JaT3 debe gener este archivo
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/blocks/head.php
Asegurate de que en este archivo existan etiquetas , esto te indicará que es la cabecera.
Luego, copia este archivo a los archivos de tu template, en la siguiente ruta
/templates/ja_mendozite/blocks/head.php
Modifica el archivo head.php agregando el código que quieres que cargue en el head
Respondido : 22/05/2015 6:52 pm
