leer base de datos sql
Frederic
 Frederic
hola tengo una base de datos en formato sql donde me genera una serie de datos es posible con algun componente o plugin poder leer los datos de esa base sql y que me los publique joomla
Respondido : 13/02/2014 4:02 pm
Hola Frederic
Puedes evaluar usar una extensión para recuperar datos de una tabla
Revisa el siguiente artículo:
www.webempresa.com/blog/item/817-recuperando-datos-desde-una-tabla-en-joomla.html
Respondido : 13/02/2014 5:02 pm
Frederic
 Frederic
me explico mejor importe una base de datos al cpanel en formato sql al mysql como puedo hacer para que joomla reconozca los datos de esa base de datos y los publique en la web
Respondido : 13/02/2014 5:53 pm
HOla Frediric
La BD que has importado es la Base de datos de un Joomla?, es decir tiene usuarios , ariculos? ,etc , o es una BD de terceros que no tiene nada que ver con Joomla?
Respondido : 13/02/2014 8:40 pm
Frederic
 Frederic
es una base de datos de terceros. usamos un programa donde el periodista introduce una serie de datos el titulo de la noticia explicación de la noticia la foto de la noticia y la categoría correspondiente automáticamente esos datos los envía a la base de datos sql a través de una ip por eso en el cpanel importe esa base de datos sql y si la información la guarda solo quiero que joomla la interprete como articulo
Respondido : 13/02/2014 10:38 pm
Hola Frederic,
Para que Joomla muestre de alguna forma esos datos, el CMS tiene que saber como se han generado y de alguna forma interpretarlos para que luego a través de una vista del componente se puedan ver ya sea en el backend o en el frontend, de otra forma no será posible.
¿Con que fueron generados exactamente esos datos que contiene tu base de datos?.
Todo dato contenido en una base de datos se puede visualizar, pero hace falta un interprete que sepa como mostrar esos datos.
Respondido : 13/02/2014 11:06 pm
Frederic
 Frederic
los datos los genera un programa externo llamado vsnnews en unas de las fichas que tiene introduces el titulo del articulo la explicación del articulo la foto y automáticamente los datos los envía a una base de datos formato sql
Respondido : 14/02/2014 12:32 am
Desconozco el software, tendrías que especificar si quieres vincularlo a Joomla que esto requiere de programación a medida.
Respondido : 14/02/2014 12:42 am
Frederic
 Frederic
vincularlo no la base de datos que usa el software la tengo ya cargada en el cpanel en l mysql a través de la ip los datos se envían al sevidor y la base de datos ahora necesito algún componente o plugin para que joomla lea esos datos
Respondido : 14/02/2014 1:02 pm
Joomla no puede interpretar los datos de los que hablas como un artículo ya que utiliza su propio sistema con sus propias tablas para guardar los contenidos de los artículos. Por supuesto, la tabla tiene una estructura determinada para poder obtener la información.
En tu caso estas tablas que has importando tendrás una estructura diferente por lo que en ningún caso Joomla puede llegar a interpretar esa información como artículo de Joomla.
A partir de aquí dispones de 2 opciones:
1ª - Preparar un sistema de importación de los datos que tienes en esa tabla en la tabla de contenidos de Joomla.
2ª- Prepara un componente de Joomla para poder leer estos datos.
En todo caso esto necesitará de programación a medida.
Respondido : 14/02/2014 2:41 pm
Frederic
 Frederic
ok y gracias
Respondido : 14/02/2014 7:54 pm
