Modulo que aparece ...
Modulo que aparece en categorias y deseo desactivar con Metamod
7 Respuestas
798 Visitas
Raúl Ramón Val
Respuestas: 1152
Tengo un módulo de banners que deseo no aparezca en la ficha categorias de virtuemart. Sin embargo lo hace. El módulo 191 es el modulo que deseo ocultar en la ficha de categorias. Se puede visualizar el modulo que deseo ocultar en el siguiente foto:
Para ello tengo creado un modulo metamod con el siguiente codigo php:
$vm = JomGenius("virtuemart");
IF ($vm->check( "pagetype != cart") && $vm->check( "pagetype != user") && $vm->check( "pagetype != orders") && $vm->check( "pagetype != frontpage") && $vm->check( "pagetype != category") && $vm->check( "pagetype != shop.manufacturer_page") && $option == 'com_virtuemart'){
return 191;
Con ese código entiendo que el módulo señalado no se debería ver sin embargo se ve...
Respondido : 26/05/2014 8:35 am
Actualmente no veo el módulo que comentas en tu web, por lo que supongo que lo has desactivado.
Revisa los siguientes enlace del foro de Metamod donde se aportar posibles soluciones:
http://www.metamodpro.com/forums/topic?id=1261
http://www.metamodpro.com/forums/topic?id=161
Respondido : 26/05/2014 1:57 pm
Raúl Ramón Val
Respuestas: 1152
Hola Pablo, aparece lo que ocurre que no has entrado en la posicion correcta
Entra en la web que te he comentado, y en el modulo categorias pulsa bicicletas.
http://www.union-bike.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=90&Itemid=768
Raúl
Respondido : 26/05/2014 2:07 pm
Si pulso en el enlace a la categoría "Bicicletas" que tienes en el menú principal superior o en el módulo de categorías de la izquierda veo que el enlace es distinto y no se carga el módulo que comentas:
¿Has revisado los enlaces que te he pasado?
Respondido : 26/05/2014 4:11 pm
Raúl Ramón Val
Respuestas: 1152
Hola Pablo, el módulo que tienes que pulsar es "CATEGORIAS"-BICICLETAS que esta en la parte izquierda debajo del boton de suscribirse.
El módulo gris superior es el que quiero ocultar y no logro. Con los codigos que me has pasado no lo he logrado.
Respondido : 26/05/2014 8:16 pm
Hola Raúl
Esto sucede debido a que hay un parémetro adiciona de categorylayout en la url en donde el módulo se coculta y sin embargo en la url url generada no se oculta.
...&virtuemart_category_id=90&categorylayout=0&Itemid=678
...&virtuemart_category_id=90&Itemid=768
Verifica si desde metamod puedes definir a través de un Itemid, de otra forma deberás evaluar cambia tu módulo de categorías por un módulo de menú y hacer referencia a las categorías con links creados manualmente.
Respondido : 26/05/2014 11:11 pm
Raúl Ramón Val
Respuestas: 1152
Solucionado, el problema era que estaban desactivadas url amigables. Al activar se ha solucionado el problema
Respondido : 28/05/2014 10:24 am
