Mostrar listado de artículos en tres columnas pero sin espacio entre las filas
Enoc
 Enoc
Hola!
Tengo un apartado en el que se muestran todos los artículos de una categoría en tres columnas, cuando hay más de tres artículos el cuarto, quinto y sexto pasa a verse en la segunda fila como es lógico pero se produce un salto, un espacio entre las dos filas, el problema es que si el artículo 1, es más largo que el 2 y el 3, entre ellos y los artículos 5 y 6 queda un hueco muy grande.
Como es un poco difícil explicar esto, lo mejor va a ser que entréis en esta dirección:
¿Que puedo hacer para evitar esos espacios tan grandes?
URL del sitio: http://www.2002otello.com
Respondido : 15/05/2012 11:34 am
Hola Enoc,
Para que no se produzca ningún descuadre, lo mejor es utilizar una sola columna, así los artículos se muestran en formato horizontal.
Cuando hay varias columnas, tienes que mantener los artículos que tengan longitudes parecidas, y puedes "jugar" con la opción de leer más para que entre los artículos los huecos queden en la medida de lo posible minimizados.
Respondido : 15/05/2012 11:49 am
Enoc
 Enoc
ok entiendo, pero no hay ninguna manera de quitar esos huecos mediante css?
Gracias!
Respondido : 15/05/2012 11:56 am
Miguel Tuyaré
 Miguel Tuyaré
Hola Enoc:
Utiliza Firebug para localizar los selectores y clases CSS a modificar.
He aquí un tutorial:
Respondido : 15/05/2012 12:16 pm
Enoc
 Enoc
Ya tengo localizado el css, es este, pero no se que le debo indicar para conseguir lo que quiero
.cols-3 .column-1
        float:left;
        width:357px;
        padding:15px;
		background-image:url(../images/fondo_caja_noticias.png)
.cols-3 .column-2
        float:left;
        width:357px;
        margin-left:18px;
        padding:15px;
.cols-3 .column-3
        float:left;
        width:359px;
        margin-left:18px;
        padding:15px;
.items-row
        overflow:hidden;
        margin-bottom:0px !important;
.column-1,
.column-2,
.column-3
        padding:10px 5px
.column-2
        width:55%;
        margin-left:40%;
.column-3
        width:30%
.blog-more
        padding:10px 5px
Respondido : 15/05/2012 12:38 pm
Miguel Tuyaré
 Miguel Tuyaré
Hola Enoc:
Tienes que ir probando modificar paddings y/o margenes.
En tu caso puede que sea el padding:15px que tienes, redúcelo.
Respondido : 15/05/2012 12:44 pm
Enoc
 Enoc
Me parece que no me he explicado bien, yo me refiero a quitar el espacio que os indico en el adjunto. Tiene que haber alguna forma de quitarlo:
Gracias!!!
Respondido : 15/05/2012 1:44 pm
Miguel Tuyaré
 Miguel Tuyaré
Hola Enoc:
Ya, es diferente, pensé que te referías al espacio vertical entre columnas.
Buen te explico cómo funciona esta presentación de artículos porque es un problema común que les sucede a todos. Es cuestión de interpretación.
Debes considerar que son filas y columnas, graficamente sería:
Si miras la gráfica verás que el alto de la fila estará siempre dado por la columna que poseea el contenido más largo o extenso.
Esto no se puede modificar si no es haciendo un template override, para lo cual hay que saber programación PHP y bastante de maquetación CSS.
La otra opción es buscar algún módulo de presentación de noticias que haga el trabajo:
http://extensions.joomla.org/extensions/news-display/articles-display/latest-news
Respondido : 15/05/2012 2:00 pm
Enoc
 Enoc
Exactamente! muchas gracias por tu explicación, esta muy claro!
Miraré ese modulo que me comentas y te digo
Muchas gracias!!!!!!!
Respondido : 15/05/2012 2:13 pm
