Mover pagina web de un directorio a su dominio final, si borro el original no se ve la web
Mara
 Mara
Estimados, hago paginas web para terceros, por lo general las subo a un link oculto en mi pagina web y despues las muevo a su domino final dentro del hosting de webempresa, ya lo he hecho muchas veces y es muy sencillo pero en esta ocacion al mover los archivos a su dominio final ocurrio que si bien podia entrar al panel de administracion el sitio no se mostraba online, por lo que volvi a copiar los archivos en su lugar de origien donde fue creado, y ahora si se ve, pero tengo la pagina web en dos lugares, y cuando carga la pagina original se sige viendo por unos segundos el dominio de mi pagina, ya corregi el php para que la ruta sea la correcta en dos lugares, pero no se que es lo que no se muda del todo y el mayor problema es que hace lenta la carga de la pagina, seguramente es una tontera, pero no se como hacer para solucionar este tema
muchas gracias!!
Respondido : 20/09/2013 3:33 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Mara,
al mover el Joomla modificas las variables del configuration.php necesarias?
$tmp_path
$log_path
A la ruta correspondiente del nuevo hosting?
Cual es la URL del nuevo hosting a donde quieres mover la web? Es un servidor de Webempresa o un servidor externo? Si es un servidor externo y no funciona tendrás que ponerles un ticket de soporte para que vean el error, si es un servidor de Webempresa, revisa el fichero error_log que se deberá de haber creado en la raíz indicando el errror.
Respondido : 20/09/2013 4:07 pm
Mara
 Mara
Hola, es dentro del mismo hosting, y si modifique el php, hice lo mismo que hago siempre mover todo los archivos de un directorio a otro dentro del hosting de webempresa, esta es la primera vez que me sucede esto,
hice asi, cree la pagina en http://maragarciaweb.com/danielprod/ si entras alli veras que esta la misma pagina , luego seleccione todos los archivos desde el ce panel y los movi a su directorio correspondiente al dominio final
http://danielorlandofotografia.com/ cuando termine de hacer esto modifique las rutas en el php para que se pueda ver la pagina,
finalizado esto me di cuenta de que podia ingresar a http://danielorlandofotografia.com/administrator
pero la pagina no se veia me ponia error del servidor, por l oque copie los archivos y los volvi a pegar en el direcctorio de creacion en el dominio http://maragarciaweb.com/danielprod/ sin borrar los del dominio final, y ahi se visualizo la pagina, el tema es que ahora tengo la pagina en dos lugares del hostig ocupando espacio y si modifico en uno se modifica en ambos, y me temo que esto hace que la carga de la pagina sea lenta,
espero haber explicado bien, todo esta dentro del mismo hosting
Salduos y gracias por resonder
Respondido : 20/09/2013 6:36 pm
Hola Mara
Asumo que tu dominio danielorlandofotografia.com esta agregado como dominio adicional en la mima cuenta de hosting, o es una cuenta diferente ya que tienes un hosting reseller?
Todos tus dominios adicionales simpre podrás verlos desde la url principal, por ejemplo si tu dominio adicional al crearlo te ha creado la carpeta : danielprod , entonces cuando cargues
danielorlandofotografia.com cargará lo de la carpeta danielprod
Pero si cargas en base al principal también cargará lo mismo, por ejemplo
Verifica a que carpeta esta apuntando tu dominio adicional
Respondido : 20/09/2013 8:42 pm
Mara
 Mara
Hola, si el dominio adicional esta agregado como dominio adicional en la misma cuenta de hosting, tengo asi todas mis paginas, y por eso me extraña y no se como solucionar este problema, por que es la primer vez que me pasa que al mover los archivos de un lado a otro, y tras renombrar la ruta en el php la pagina solo es visible si sigue estando en el lugar original, si borro los archivos de la carpeta original no se puede visualizar la pagina en el dominio definitivo donde va el joomla, en el php esta puesta la ruta correcta ya lo verifique, por eso pido ayuda a ver si alguien sabe que puede ser l oque esta relacionando las dos carpetas aun despes de mudar todos los archivos dentro de la misma cuenta de hosting al dominio adiciona,
Salugos y gracias
Respondido : 21/09/2013 2:07 am
Hola Mara,
Puedes enviar la consulta mediante ticket para que revisen tu cuenta si tiene algún error.
Respondido : 21/09/2013 2:31 am
Mara
 Mara
Mil gracias por intentar ayudarme!!
Respondido : 21/09/2013 4:44 am
