Multi idióma joomla...
Multi idióma joomla 2.5
andrés
 andrés
Buenas tardes, resulta que quiero colocar mi página web para dos idiómas (ingles y español y tambien el Virtuemart)
He notado que me dicen de varias posibilidades. quisiera preguntarles cual es el mejor método no importa que sea demorado pero si que me garantice un buen desempeño ya que una anterior vez dañe mi portal por una mala asesoria pues tuve que probar varios sistemas por que unos no me daban y así termine desordenando todo, muchas gracias
Respondido : 17/03/2014 8:24 pm
Recomendamos el que trae el propio Joomla:
Convertir un Pack Webempresa en multi-idioma
Para Virtuemart:
Configurar múltiples idiomas en virtuemart 2.0
https://www.webempresa.com/blog/configurar-multiples-idiomas-en-virtuemart-20.html
Respondido : 18/03/2014 3:48 am
andrés
 andrés
Muchas gracias Johnny, me ha servido el tutorial hasta el minuto 19:42 donde me dice que debo de crear un nuevo perfil para el idióma ingles, pues yo tengo es la plantilla gk boutique y aqui no veo esa opción, entonces como podria crearlo?
Respondido : 20/03/2014 1:10 am
Hola Andrés,
Entiendo que además de gestionar VirtueMart en multiidiomas, estás gestionando la web Joomla también en multiidiomas ¿correcto?.
Creo que lo primero e importante es hacer una copia de seguridad antes de meterte a convertir tu Pack en multiidiomas y luego, a medida que avances, ir haciendo regularmente copias de seguridad, cada paso que des y veas que has afianzado tal o cual cambio, de esa manera si algo falla en un punto, solo tendrás que volver a andar el último paso que hayas dado y no empezar de nuevo.
Si lo deseas es bueno que te programes un ciclo de copias de seguridad de tu sitio web completo (incluyendo la base de datos), algo que puede hacer desde tu cPanel sin problemas.
Si deseas solamente copiar tu Joomla!+base de datos en uso en un solo archivo descargable a tu PC, lo recomendable es que utilices la extensión de tu panel de administración de Joomla! llamada Akeeba Backup, la cual encontrarás en el menú Componentes.
- Copias de Seguridad desde el Panel de Hosting cPanel: https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
- Copias de Seguridad en Joomla 2.5.x y 3.1.x con Akeeba Backup: https://www.webempresa.com/blog/realiza-copias-de-seguridad-y-restauraciones-en-joomla-3-con-akeeba-backup.html
- Copias de seguridad rápidas y sencillas en Joomla 2.5 con Easy Joomla Backup: https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-en-joomla-25-rapidas-y-sencillas-con-easy-joomla-backup.html
- Copias de Seguridad con XCloner-Backup en Joomla 1.5, 2.5 y 3.0:
Te recomendamos que una vez realices copias de seguridad las descargues a tu PC y elimines de la extensión Akeeba Backup (Administrar archivos de respaldo) para no ocupar espacio innecesario en el Hosting.
Al margen de las copias que realices, nosotros realizamos Copia de seguridad Diaria replicada en dos Servidores para mayor seguridad, además verificamos semanalmente el correcto funcionamiento de las copias de seguridad y su posible restauración en otro servidor, por lo que tendrás garantía de recuperar una copia de cualquier otro día de los últimos 7 días del mes en curso, en alternos diarios, semanales y mensuales.
Luego, con calma, revisa estos tutoriales ya que son parte importante del proceso de tener una web con tienda incluida en múltiples idiomas.
- Módulo Estatus Multilenguaje (1ª parte de multi-idiomas en Joomla! 2.5): https://www.webempresa.com/blog/modulo-estatus-multilenguaje-1-parte-de-multi-idiomas-en-joomla-25.html
- Artículos, menús y módulos en multilenguaje (2ª parte de multi-idiomas en Joomla! 2.5):
- Plantillas en un Joomla! con varios idiomas (3ª parte de multi-idiomas en Joomla! 2.5): https://www.webempresa.com/blog/plantillas-en-un-joomla-con-varios-idiomas-3-parte-de-multi-idiomas-en-joomla-25.html
Respondido : 20/03/2014 1:48 am
andrés
 andrés
Luis Mendez, gracias por responderme.
Seguire los pasos que me das, sin embargo me podrias decir como hago para ingresar a mi CPANEL?
Muy amable.
Respondido : 20/03/2014 11:42 pm
Hola Andrés,
Deberías poder acceder desde la url:
Con tu usuario/contraseña enviados en el correo de bienvenida. (Revisa en tu Área de Cliente).
Si tu IP se bloquea o quieres revisar el estado de tu cuenta de hosting realiza los siguientes pasos:
Accede a tu Área de Cliente https://www.webempresa.com/areacliente.php y pulsa en 'Crear Ticket', verás una nueva pantalla que te permite usar el nuevo Asistente Virtual Stephan, pulsa en 'Pedir una revisión automática a Stephan', escoge la cuenta de hosting que quieres revisar y pulsa en 'Revisar Cuenta', al cabo de unos 30 segundos te mostrará el resultado del análisis y si no resuelves el problema podrás crear un nuevo ticket pulsando en la parte inferior en 'Quiero crear un nuevo Ticket'.
Respondido : 20/03/2014 11:48 pm
andrés
 andrés
Muchas gracias Luis.
Con respecto a lo de la página Multi idióma te digo que estaba siguiendo otro tutorial que me enviaron pero me estanque hasta el minuto 19:42 donde me dice que debo de crear un nuevo perfil para el idióma ingles, pues yo tengo es la plantilla gk boutique y aqui no veo esa opción, entonces como podria crearlo? o sera que si sigo el tutorial que me recomendaste no tengo problemas con los avances que he realizado?
Aqui esta el link del video que estaba siguiendo hasta el minuto 19:42
Respondido : 21/03/2014 12:03 am
Me dirijo al minuto 19:42 pero en ese minuto se acaba el vídeo, puedes revisarlo nuevamente?
Respondido : 21/03/2014 12:23 am
andrés
 andrés
Muchas gracias Johnny, es el minuto 12:16
Respondido : 21/03/2014 12:32 am
En ese minuto para la plantilla que estas utilizando no aplica por lo tanto tienes que omitirlo.
En tu caso lo que tienes que hacer es seleccionar la plantilla y duplicarla:
Luego tendrás que ingresar a cada uno y configurarla y asignarla al idioma correspondiente.
Respondido : 21/03/2014 12:37 am
andrés
 andrés
Muchas gracias por la respuesta Johnny
He seguido tus pasos pero resulta que cuando le asigno el idióma a la plantilla y luego voy a la página al darle F5 igual no veo el menú en ingles, solo lo puedo ver cuando a la plantilla gk boutique (2) le coloco una estrella dorada, pero al hacerlo se me desactiva el menú de español y trato de colocar las dos estrellas doradas en la plantilla gk boutique y gk boutique (2) pero no me permite por que hay una plantilla llamada Bluestork predeterminada, como podria hacerlo?
Muy amable
Respondido : 23/03/2014 10:39 pm
Hola Andrés,
No es posible colocar 2 estrellas para que dos elementos sean el ítem principal o por defecto.
Lo que estás comentando ¿lo estás haciendo en el Gestor de Plantilla o en el item de menú del menú principal?.
En mi opinión creo que estás saltando de una fase a otra sin un orden y si lo haces así te costará el triple de trabajo conseguir que tu sitio sea multiidioma y no se presenten errores o páginas en las que desaparecen módulos o menús porque no los activaste correctamente para el idioma que sea.
Se que soy muy pesado con esto de leer, pero es que no hay otra opción créeme, sobre todo en procesos como este que requieren llevar un orden para hacer primero tal cosa, luego tal y tal cosa así hasta conseguir dejar todos los pasos bien realizados y poder disfrutar de un sitio en varios idiomas, ¡que tampoco es misión imposible! 🙂
En anterior post te puse por orden de importancia los artículos que debes seguri donde Jordi explica en detalle cada paso para activar multiidiomas en tu web.
revisa este porque es uno de los que creo que ahora te está afectando:
¡Genial! que cuando te atasques en un punto determinado cites donde, incluso el minuto/segundo, 🙂 ...nos ayuda a ir al grano y a ayudarte con mayor celeridad.
Respondido : 24/03/2014 12:16 am
andrés
 andrés
Muchas gracias por tu respuesta Luis Mendez, permítame le explico mi incidente:
Quiero mi sitio multilenguaje (español e ingles) y obviamente tambien con el Virtuemart.
Segui este tutorial:
www.webempresa.com/blog/item/966-pack-webempresa-convertir-en-multi-idioma.html
(y en el minuto 12:06 veo que cuando le doy clic a la bandera en ingles mis elementos del menú desaparecen, trato de aplicar lo que dice el video pero resulta que ahi estan trabajando con otra plantilla, yo tengo es la gk boutique, cuando lo hice con la bandera en español realice lo siguiente para que me apareciera los items de menú:
-Ingrese a "Extensiones-Gestor de plantillas" y elegí gk boutique, luego elegi en la parte inferior derecha la pestaña "Menú" y luego en Menu Name elegi "Menú principal (es) y todo resulto perfecto.
Luego me dijeron que debia de duplicar la plantilla para el idióma ingles y repeti el proceso y esta vez puse en Menu name "Main Menu (en)" pero cuando voy a mi página veo que al seleccionar la bandera ingles no aparecen los elementos del menú, pero cuando fui a el gestor de plantillas veo que tengo dos plantillas gk boutique y una es copia, cuando le coloco la estrella dorada a la copia que es para el idióma ingles y voy a mi página ahi si me aparecen los elementos del menú y cuando elijo la bandera en español ya no aparecen, entonces pense que debia colocar las estrellas doradas en las dos plantillas gk boutique, pero no me permíten por que una ya esta con la plantilla "Bluestork"
Ese es mi problema Luis, que no me aparecen mis elementos del menú en ingles.
Muchas gracias Luis
Respondido : 25/03/2014 6:50 pm
andrés
 andrés
Luis Mendez, discúlpe, ahora intentando me acabo de enterar de lo siguiente:
Fui a cada uno de los elementos de menú que estan en ingles y al seleccionar "plantilla estilo" gk boutique (2) ahora veo que cuando selecciono la bandera en ingles si puedo ver los elementos del menú.
¿Sera que lo hice bien? o puede surgir algún error con este método.
Respondido : 25/03/2014 7:26 pm
Hola Andrés,
No vemos lo que tu ves en el backend 🙂 nos ayudaría mucho ver una captura de pantalla para entender lo que quieres decirnos y saber si es correcto o no.
- No la incrustes en archivos .doc de Word o similares, ni en PDFs.
Respondido : 25/03/2014 7:42 pm
