necesito volver a instalar el plugin del boton leermas del editor
Visoft
 Visoft
Al desistalar unos plugin me ha roto el funcionamiento del boton leermas, y lo he tenido que desplublicar para poder funcionar, y quiero volver a instalarlo, alguien me puede decir donde esta ese plugin.
Respondido : 28/11/2013 9:30 pm
Hola Visoft,
¿Se trata del editor JCE? no lo especificas.
Si es JCE ¿has verificado si tienes actualizaciones del componente disponibles de JCE en el Gestor de Extensiones, Actualizar?.
¿Haces copias de seguridad antes de eliminar cosas "accidentalmente"?.
c- Copias de Seguridad desde el Panel de Hosting cPanel: https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
- Copias de Seguridad en Joomla 2.5.x y 3.1.x con Akeeba Backup: https://www.webempresa.com/blog/realiza-copias-de-seguridad-y-restauraciones-en-joomla-3-con-akeeba-backup.html
- Copias de seguridad rápidas y sencillas en Joomla 2.5 con Easy Joomla Backup: https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-en-joomla-25-rapidas-y-sencillas-con-easy-joomla-backup.html
- Copias de Seguridad con XCloner-Backup en Joomla 1.5, 2.5 y 3.0:
Respondido : 28/11/2013 9:34 pm
Visoft
 Visoft
si es el editor jce me puedes indicar donde encontrar los plugin que activan los botones de leermas
Respondido : 28/11/2013 9:56 pm
Hola Visoft,
En el gestor de plugins debe estar habilitado el plugin: Botón - Leer más
Respondido : 29/11/2013 12:24 am
Visoft
 Visoft
esta desabilitado porque si lo habilito no puedo entrar al editor, por esa razon quiero volver a instalar el plugin a ver si se repara.gracias
Respondido : 29/11/2013 9:16 am
Hola Visoft,
El plugin por defecto de Joomla! de Botón - Leer más no lo vas a encontrar para instalar por separado.
¿Has probado a reinstalar el editor o actualizar a la última versión? ¿Con el editor TinyMce si activas el plugin de Botón - Leer más también falla? ¿Que otros plugins has desinstalado?
Respondido : 29/11/2013 9:39 am
Visoft
 Visoft
Falla con todos los editores, y todo sucedio cuando instale el boton del plugin de google drive al desistalarlo rompio el funcionamiento del los botones del editor, he vuelto a instalar el editor jce pero no se soluciona, el editor funciona correctamente pero cuando activo el plugin del boton leer mas ya no puedo entrar al editor, el propio editor lleva un botoncito de para hacer un leer mas, la unica solucion es usar ese botoncito y dejar desabilidato el boton que aparece abajo, si no hay forma de volver a instalarlo.
Respondido : 29/11/2013 9:49 am
Hola Visoft,
Si funciona el leer más del editor, entonces no hace falta el otro que aparece en la parte inferior.
Otra opción es que restaures el sitio web antes de la instalación del plugin de google drive.
Respondido : 29/11/2013 10:12 am
Visoft
 Visoft
es posible restaurar si tener una copia de seguridad? cometi el error de no sacar una copia antes de empezar a experimentar con google drive.
Respondido : 29/11/2013 11:09 am
Hola Visoft,
Puedes utilizar cPremote:
Si le interesa restaurar los ficheros de su cuenta de hosting tiene que utilizar la opción cpRemote Backup Management que encontrará en su cPanel dentro de la opción Archivos.
Se realiza una copia de seguridad diaria de su cuenta, una copia semanal y una mensual, las copias sobreescriben la última copia realizada así tendrá una copia del día anterior, la de la última semana y último mes disponibles, cuando acceda al cpRemote verá las fechas de los backups disponibles.
Al acceder a esta opción tiene varias opciones:
Restore Home: Esta opción le permite recuperar su cuenta de hosting completa a la fecha que escoja, tenga en cuenta que al usar esta opción recuperará la copia de seguridad de toda su cuenta de hosting, ficheros, bases de datos, configuraciones, emails y perderá cualquier cambio que haya realizado desde la fecha de restauración, es la opción menos usada ya que hace una restauración global de toda su cuenta de hosting.
Restore Document Root: Esta opción le permite recuperar el directorio public_html, donde se encuentran los ficheros de su web, tenga en cuenta que con esta opción se recuperará todo el directorio public_html por lo que si tiene más de una web en el directorio public_html estará recuperando los ficheros de todas las webs que tenga en el hosting, la recuperación es de ficheros no de base de datos, para restaurar las bases de datos tiene que usar la opción Restore Database.
Restore Mail Directory: Esta opción le permite recuperar todas las cuentas de correo a la fecha de restauración que escoja, esta opción se suele utilizar si ha borrado correos o cuentas y quiere recuperar la configuración de cuentas de correos y los correos de esas cuentas, esta opción no suele utilizarse ya que perdería los nuevos correos que no haya bajado al programa de correos electrónicos que usa para descargar los correos del servidor.
Restore File/Directory: Esta opción le permite restaurar un directorio o fichero determinado, es la opción más habitual pero tiene que saber que fichero o directorio quiere recuperar, por ejemplo puede querer recuperar un fichero determinado o un directorio determinado que haya borrado por error.
Tenga en cuenta que esta opción recupera los ficheros de la copia, del día que seleccione pero no borra los ficheros actuales, es posible que le interese primero borrar los ficheros actuales si quiere restaurar un directorio y luego ejecutar la recuperación del directorio que ha eliminado.
Restore Database: Esta opción le permite recuperar una base de datos, tendrá que poner el nombre de la base de datos sin el prefijo de su cuenta_ por ejemplo si queremos restaurar la base de datos sucuenta_joomla tendrá que introducir en el campo de base de datos a restaurar joomla ya que el sistema ya utiliza el prefijo cuenta_ para ejecutar la restauración. Tiene que borrar primero la base de datos desde su cPanel para poderla restaurar y una vez restaurada tendrá que volver a dar permisos para esa base de datos a un usuario y seleccionar todos los permisos si no sabe que permisos quiere asignar a ese usuario.
Al acceder a cualquiera de las opciones tiene que introducir su email en el campo Send restore report to email address, indicar el resto de campos dependiendo de la opción que esté utilizando para restaurar, seleccionar la fecha de la copia que quiere restaurar y pulsar en el botón Restore, al pulsar en el botón Restore se genera una tarea que puede tardar entre 5 y 10 minutos en ejecutarse para restaurar la copia que haya indicado, una vez ejecutada la tarea recibirá un email con el proceso realizado.
El caso más común para querer restaurar un backup es el haber borrado o modificado por error un fichero, le facilitamos algunos ejemplos habituales:
Si queremos restaurar el fichero configuration.php de nuestro joomla porque lo hemos borrado por error:
Utilizaremos la opción Restore File/Directory, supongamos que el joomla está instalado en el directorio raíz public_html, indicaríamos en el nombre del fichero: public_html/configuration.php
Si el fichero configuration que queremos restaurar no estaba en el directorio principal de nuestro hosting, supongamos que teníamos un joomla instalado en la carpeta joomla1, indicaríamos en el nombre del fichero: public_html/joomla1/configuration.php
Supongamos que hemos editado los ficheros de una plantilla de joomla, hemos cometido un error, no tenemos copia del fichero modificado y queremos recuperar de la copia el directorio completo de la plantilla, si el joomla lo tenemos instalado en el directorio principal public_html y la plantilla se llama plantilla1, indicaríamos el nombre del directorio siguiente: public_html/templates/plantilla1/
Respondido : 29/11/2013 11:48 am
