No consigo acabar de restaurar la web
Mediterrania
 Mediterrania
Buenos dias,
Esta mañana, previa copia con akeeba, he instalado el componente Autotweet en su versión 6.50 (es un componente que ya había usado en una versión anterior sin problema) pero se ha quedado tanto el frontal como la administración en blanco.
Para recuperarlo he seguido las instrucciones del autor del componente sin éxito, por lo que he procedido a recuperar la copia que tenía hecha con akeeba.
El proceso de restauración no acaba de funcionar, a algunas partes de la administración no puedo entrar.
No puedo acceder correctamente:
Al panel general ( Fatal error: Class 'GFactory' not found in /xxxxxxxxxxxxx/public_html/administrator/modules/mod_lbstats/helper.php on line 18 )
A Akeeba ni a Admintools (Fatal error: Cannot use object of type FOFInput as array in /xxxxxx/public_html/libraries/fof/input.php on line 28 )
Me podéis ayudar, por favor ?
Respondido : 07/06/2013 12:35 pm
Hicham
 Hicham
Hola Mediterrania,
Si te interesa restaurar los ficheros de tu cuenta de Hosting tienes que utilizar la opción cpRemote Backup Management que encontrarás en tu cPanel dentro de la opción Archivos.
Al acceder a esta utilidad tienes varias opciones:
Restore Home: Esta opción permite recuperar la cuenta de Hosting completa a la fecha que escojas, teniendo en cuenta que al usar esta opción recuperarás la copia de seguridad de toda la cuenta de Hosting, ficheros, bases de datos, configuraciones, emails y perderás cualquier cambio que hayas realizado desde la fecha de restauración, es la opción menos usada ya que hace una restauración global de toda la cuenta de Hosting.
Restore Document Root: Esta opción permite recuperar el directorio public_html, donde se encuentran los ficheros de la web, teniendo en cuenta que con esta opción se recuperará todo el directorio public_html por lo que si tienes más de una web en el directorio public_html estarás recuperando los ficheros de todas las webs que tengas en el Hosting, la recuperación es de ficheros no de base de datos, para restaurar las bases de datos tienes que usar la opción Restore Database.
Restore Mail Directory: Esta opción permite recuperar todas las cuentas de correo a la fecha de restauración que escojas, esta opción se suele utilizar si has borrado correos o cuentas y quieres recuperar la configuración de cuentas de correos y los correos de esas cuentas, esta opción no suele utilizarse ya que perderías los nuevos correos que no hayas bajado al programa de correos electrónicos que uses para descargar los correos del servidor.
Restore File/Directory: Esta opción permite restaurar un directorio o fichero determinado, es la opción más habitual pero tienes que saber que fichero o directorio quieres recuperar, por ejemplo puedes querer recuperar un fichero determinado o un directorio determinado que hayas borrado por error.
Ten en cuenta que esta opción recupera los ficheros de la copia, del día que selecciones pero no borra los ficheros actuales, es posible que te interese primero borrar los ficheros actuales si quieres restaurar un directorio y luego ejecutar la recuperación del directorio que hayas eliminado.
Restore Database: Esta opción permite recuperar una base de datos, tendrás que poner el nombre de la base de datos sin el prefijo de la cuenta_ por ejemplo si queremos restaurar la base de datos tucuenta_joomla tendrás que introducir en el campo de base de datos a restaurar joomla ya que el sistema ya utiliza el prefijo cuenta_ para ejecutar la restauración.
Al acceder a cualquiera de las opciones tienes que introducir tu email en el campo Send restore report to email address, indicar el resto de campos dependiendo de la opción que estés utilizando para restaurar, seleccionar la fecha de la copia que quieres restaurar y pulsar en el botón Restore, al pulsar en el botón Restore se genera una tarea que puede tardar entre 5 y 10 minutos en ejecutarse para restaurar la copia que hayas indicado, una vez ejecutada la tarea recibirás un email con el proceso realizado.
El caso más común para querer restaurar un backup es el haber borrado o modificado por error un fichero, te facilitamos algunos ejemplos habituales:
Si queremos restaurar el fichero configuration.php de nuestro joomla porque lo hemos borrado por error:
Utilizaremos la opción Restore File/Directory, supongamos que Joomla está instalado en el directorio raiz public_html, indicaríamos en el nombre del fichero:
public_html/configuration.php
Si el fichero configuration que queremos restaurar no estaba en el directorio principal de nuestro hosting, supongamos que teníamos Joomla instalado en la carpeta joomla1, indicaríamos en el nombre del fichero:
public_html/joomla1/configuration.php
Supongamos que hemos editado los ficheros de una plantilla de Joomla, hemos cometido un error, no tenemos copia del fichero modificado y queremos recuperar de la copia el directorio completo de la plantilla, si Joomla lo tenemos instalado en el directorio principal public_html y la plantilla se llama plantilla1, indicaríamos el nombre del directorio siguiente:
public_html/templates/plantilla1/
Respondido : 07/06/2013 12:55 pm
Mediterrania
 Mediterrania
Todo el problema con el nuevo componente viene porque éste es para PHP 5.4., y los problemas en admintools y akeeba porque recomiendan encarecidamente estar al menos en php 5.3
Respondido : 07/06/2013 4:29 pm
Hola Mediterrania
Si quieres utilizar una versión de PHP más actual, debes solicitarlo a través de tickets de soporte.
Sin embargo, si bien las versiones recientes de Akeeba requieren PHP 5.3, puedes evaluar tener una versión anterior que soporte PHP 5.2, no tendrás las mejoras de las últimas vesiones pero podrás hacer tus copias usando esta extensión hasta que evalues cambiar de versión de PHP.
Respondido : 07/06/2013 6:46 pm
Mediterrania
 Mediterrania
Gracias,
Ya solicito el cambio.
Respondido : 10/06/2013 5:33 pm
