no puedo editar información foro kunena
jean carlos
 jean carlos
cuando intento editar información en el foro kunena no se puede algo me comentaban que era un problema de posición.
como puedo solucionar.
saludos.
Respondido : 28/11/2013 11:28 pm
Hola William,
¿Un usuario/contraseña de pruebas con el que podamos entrar en dicho Foro y probar a publicar?.
Respondido : 28/11/2013 11:45 pm
jean carlos
 jean carlos
hola luis
http://multipleservicios.com/index.php?option=com_kunena&view=category&Itemid=703&layout=list
puedes pinchar el el link.
saludos.
Respondido : 28/11/2013 11:48 pm
Hola Jean Carlos,
En un anterior hilo se te comento cambiar el template de kunena y también los módulos que se encontraban alrededor del componente.
Respondido : 29/11/2013 12:18 am
jean carlos
 jean carlos
hola johnny
cuando sucedió este problema desactive todo los módulos alrededor y seguia el problema entonces que debo hacer elimine el for kunenapero al volver a instalarlo me sale asi y no todo los elementos que tenia antes que eran 8 y ahora esta en 0
talvez instalar una nueva version de kunena.
saludos.
Respondido : 29/11/2013 12:30 am
Hola Jean Carlos,
Verifica si se encuentran los módulos en la papelera, de no ser así te recomiendo reinstalar el kunena.
Respondido : 29/11/2013 12:48 am
jean carlos
 jean carlos
hola johnny
lo eh vuelto a instalar pero se ve así no salen los menus
saludos.
Respondido : 29/11/2013 12:55 am
Hola William,
La cuestión es: ¿has verificado, tal como te ha indicado Johnny si hay ítems de Foro en la papelera del "Menú Kunena".
Cuando se instala Kunena crea automáticamente en el "Menú Principal" el ítem "Foro" y los correspondientes subítems ¿existe?.
Trata por favor de darnos la mayor información posible en una sola respuesta para acelerar la resolución del problema, en lugar de pedírtelo, seguramente así detectaremos antes el problema y te ayudaremos a resolverlo mejor. 🙂
Respondido : 29/11/2013 1:41 am
jean carlos
 jean carlos
hola luis
como se ve en la captura no sale nada en la papelera
lo raro es que yo no la vacié o tal vez no es así como se revisa la papelera.
acerca lo que preguntas si existen los subítems no porque los elimine para volver a instalara kunena pero esta vez no se instalaron.
saludos.
Respondido : 29/11/2013 2:07 am
Hola Jean Carlos,
Al parecer no esta en la papelera por lo tanto si al reinstalar el Kunena no funcionó entonces debes restaurar una copia de seguridad hasta donde no tenias instalado el componente o antes de la incidencia, si tienes una copia con Akeeba Backup te recomiendo restaurarla caso contrario te recomiendo utilizar la herramienta cPremote de tu Hosting.
Si te interesa restaurar los ficheros de tu cuenta de Hosting tienes que utilizar la opción cpRemote Backup Management que encontrarás en tu cPanel dentro de la opción Archivos.
Al acceder a esta utilidad tienes varias opciones:
Restore Home: Esta opción permite recuperar la cuenta de Hosting completa a la fecha que escojas, teniendo en cuenta que al usar esta opción recuperarás la copia de seguridad de toda la cuenta de Hosting, ficheros, bases de datos, configuraciones, emails y perderás cualquier cambio que hayas realizado desde la fecha de restauración, es la opción menos usada ya que hace una restauración global de toda la cuenta de Hosting.
Restore Document Root: Esta opción permite recuperar el directorio public_html, donde se encuentran los ficheros de la web, teniendo en cuenta que con esta opción se recuperará todo el directorio public_html por lo que si tienes más de una web en el directorio public_html estarás recuperando los ficheros de todas las webs que tengas en el Hosting, la recuperación es de ficheros no de base de datos, para restaurar las bases de datos tienes que usar la opción Restore Database.
Restore Mail Directory: Esta opción permite recuperar todas las cuentas de correo a la fecha de restauración que escojas, esta opción se suele utilizar si has borrado correos o cuentas y quieres recuperar la configuración de cuentas de correos y los correos de esas cuentas, esta opción no suele utilizarse ya que perderías los nuevos correos que no hayas bajado al programa de correos electrónicos que uses para descargar los correos del servidor.
Restore File/Directory: Esta opción permite restaurar un directorio o fichero determinado, es la opción más habitual pero tienes que saber que fichero o directorio quieres recuperar, por ejemplo puedes querer recuperar un fichero determinado o un directorio determinado que hayas borrado por error.
Ten en cuenta que esta opción recupera los ficheros de la copia, del día que selecciones pero no borra los ficheros actuales, es posible que te interese primero borrar los ficheros actuales si quieres restaurar un directorio y luego ejecutar la recuperación del directorio que hayas eliminado.
Restore Database: Esta opción permite recuperar una base de datos, tendrás que poner el nombre de la base de datos sin el prefijo de la cuenta_ por ejemplo si queremos restaurar la base de datos tucuenta_joomla tendrás que introducir en el campo de base de datos a restaurar joomla ya que el sistema ya utiliza el prefijo cuenta_ para ejecutar la restauración.
Al acceder a cualquiera de las opciones tienes que introducir tu email en el campo Send restore report to email address, indicar el resto de campos dependiendo de la opción que estés utilizando para restaurar, seleccionar la fecha de la copia que quieres restaurar y pulsar en el botón Restore, al pulsar en el botón Restore se genera una tarea que puede tardar entre 5 y 10 minutos en ejecutarse para restaurar la copia que hayas indicado, una vez ejecutada la tarea recibirás un email con el proceso realizado.
El caso más común para querer restaurar un backup es el haber borrado o modificado por error un fichero, te facilitamos algunos ejemplos habituales:
Si queremos restaurar el fichero configuration.php de nuestro joomla porque lo hemos borrado por error:
Utilizaremos la opción Restore File/Directory, supongamos que Joomla está instalado en el directorio raiz public_html, indicaríamos en el nombre del fichero:
public_html/configuration.php
Si el fichero configuration que queremos restaurar no estaba en el directorio principal de nuestro hosting, supongamos que teníamos Joomla instalado en la carpeta joomla1, indicaríamos en el nombre del fichero:
public_html/joomla1/configuration.php
Supongamos que hemos editado los ficheros de una plantilla de Joomla, hemos cometido un error, no tenemos copia del fichero modificado y queremos recuperar de la copia el directorio completo de la plantilla, si Joomla lo tenemos instalado en el directorio principal public_html y la plantilla se llama plantilla1, indicaríamos el nombre del directorio siguiente:
public_html/templates/plantilla1/
Respondido : 29/11/2013 2:19 am
jean carlos
 jean carlos
hola johnny
estoy subiendo la copia y cuando entro la la pantalla de kick start
y pongo en ejecutar
me sale este mensaje
saludos.
Respondido : 29/11/2013 4:53 am
Hola Jean Carlos,
Antes de ejecutar pídele a Stephan que se encuentra en tu area de clientes que realice un escaneo es posible que tengas problemas de permisos.
Respondido : 29/11/2013 5:19 am
jean carlos
 jean carlos
hola johnny
ya subí el backup pero aun sigo sin poder editar el perfil. que me aconsejas??
saludos.
Respondido : 30/11/2013 6:16 pm
Hola jean carlos,
¿Podemos recapitular y conocer el estado actual del problema?.
¿Has reinstalado Kunena o recuperado un backup de la web?.
Si has recuperado un backup ¿ya aparece el menú "completo" del Foro Kunena? el que genera el instalador automáticamente.
¿Que es lo que ahora no puedes editar y desde donde?.
Respondido : 01/12/2013 3:42 am
jean carlos
 jean carlos
hola luis
estuve editando para ver cual es el problema y termine estropeando mas el foro kunena subí un backup hasta donde si valía todo menos editar la información de el usuario. que me aconsejan????
saludos.
Respondido : 02/12/2013 1:04 am
