No se activa el gestor de actualizaciones de joomla de 2.5 a 3.x
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Estoy intentando actualizar a la version de joomla 3.x desde la version 2..5.27 pero despues de seguir el tutorial no se me activan las actualizaciones automáticas, no me dice que haya una version nueva(3.x) y he activado el soporte de corta duración -STS-. Cual puede ser el problema?
He seguido este tutorial
Respondido : 29/07/2016 2:20 pm
Puede probar a actualizar tu Joomla de forma manual. Para ello descargarte el archivo de actualización que puedes encontrar en el siguiente enlace:
https://github.com/joomla/joomla-cms/releases/download/3.6.0/Joomla_3.6.0-Stable-Update_Package.zip
Luego tendrías que instalar esto desde la administración de la web, en Extensiones->Gestor de extensiones, como si de una extensión se tratara.
Es muy recomendable que esto no lo hagas en una web que esté en producción, sino en un clon de la misma, para ver si se producen errores tras la actualización, que suele ser bastante habitual. En caso de que lo vayas a hacer en una web en producción, es muy importante que antes hagas una copia completa de la web.
Respondido : 29/07/2016 4:13 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
No funciona Pablo...me dice al intentar instalar el paquete
JInstaller: :Instalar: No se ha podido encontrar el archivo XML de configuración.
Respondido : 29/07/2016 5:32 pm
Prueba a utilizar el sistema que se indica en el siguiente enlace, en concreto el método B:
https://docs.joomla.org/J3.x:Upgrading_from_Joomla_3.4.x_to_3.5
Respondido : 29/07/2016 5:42 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Gracias Pablo, la web tenia instalado virtuemart para joomla 2.5 y una plantilla no compatible con joomla 2.5, pero antes de actualizar he deshabilitado todos los componentes no compatibles con joomla 3.x(incluido virtuemart). Sin embargo ahora no puedo entrar en la administración de la web, me coloca la página en blanco. Ademas he cambiado la pagina de inicio ( que era la de virtuemart) por otra con k2(compatible con j3.x)
Ruego vuestra ayuda ya que no puedo seguir actualizando
http://tamborandorra-cp145.webjoomla.es/administrator/
Respondido : 01/08/2016 11:09 am
Hola Raúl, Buenos Días.
Veo que la url que nos indicas es la temporal tamborandorra-cp145.webjoomla.es/administrator/.
Según veo cambiaste los DNS para que te cargue la web en la url definitiva.
Puedes acceder desde www.tamboresandorra.com y para acceder a la administración b]www.tamboresandorra.com/administrator
Adicionalmente si lo que quieres es realizar pruebas o actualizar, lo mejor seria que instalases un clon de tu web en otro directorio por ejemplo ' clon ' ' www.tamboresandorra.com/clon y realizar todas las pruebas o ajustes en ese clon, con esto nunca tendrás la web en producción inoperativa.
Clonar Joomla! desde el panel de administración del Hosting
Respondido : 01/08/2016 11:36 am
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Todo eso ya esta hecho Pepe, he creado un clon tamborandorra-cp145.webjoomla.es y trato de hacer los cambios ahi
Intento actualizar a joomla 3.x y virtuemart 3.x en la temporal para mas tarde actualizar la principal
No veo mucha direnencia a lo que tu me comentas con lo que yo he hecho. El problema es que se ve una pagina en blanco y no puedo entrar en la administracion.¿Que tienen que ver los dns?
Respondido : 01/08/2016 11:47 am
Hola raul.
Igual no nos entendemos, lo siento :blush:
No puedes crear un clon en la temporal ya que si cambias las DNS para que apunten a tu hosting, la temporal deja de funcionar.
La URL temporal se proporciona para que puedas importarte la web del anterior hosting y realizar las modificaciones necesarias antes de publicarla en el dominio definitivo.
Para crear el clon primero tienes que crear una carpeta en la raíz ( public_html ) del hosting por ejemplo ' Clon '
Una vez creada la carpeta, añades el clon en esa carpeta para instalarla como cualquier otro CMS, en tu caso tendrías que acceder desde el navegador a -> www.tamboresandorra.com/clon
Una vez instalada para acceder a la administración -> www.tamboresandorra.com/clon/administrator.
Como veras no entramos por la url temporal sino que accedemos desde la url definitiva llamando a la carpeta Clon
En el enlace que te pase anteriormente tienes todos los pasos.
Otra opción es mediante un subdominio:
Desde tu cPanel, Dominios, Subdominios, puedes crear aquellos subdominios que necesites.
Cuando creas un subdominio, se crea una carpeta en /public_html en la que puedes instalar el clon de la web independiente de la principal alojada en /public_html.
Respondido : 01/08/2016 1:23 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Hola Pepe, no te entiendo, la temporal funcionaba perfectamente era una copia de la original y funcionba solo que al intentar actualizar a joomla 3.x lo ha dejado de hacer pero esto no tiene nada que ver con clones ni nada creo.
Hasta ahora he hecho cambios para actualizar web y me ha funcionado ok. Soy reseller y tengo espacio de sobra para crearme cuentas temporales. No entiendo porque no tiene porque funcionar. YO NO QUIERO CREAR UN CLON DE LA TEMPORAL, solo quiero actualizar a joomla 3 en la temporal y eso es lo que falla.
Etiendo que lo de crear carpetas o subdominios es la forma en la que tu lo haces pero yo lo he hecho con opciones temporales y tampoco pasa nada. mas adelante vuelco la temporal en la definitiva y ya esta
Ruego ayuda en saber porque no se ve la web y aparece en blanco
Respondido : 01/08/2016 2:00 pm
Hola Raúl.
Ok, Reseller.
Los errores 500 o paginas en blanco generalmente sucede cuando hay algún fallo en la programación, esto puede suceder si hemos hecho algún cambio en la plantilla de nuestro sitio web o si hemos instalado alguna extensión con algún bug.
Pueden ser muchas las causas que generen un error 500, para encontrar que es lo que provoca ese error dispones del log de errores de Apache, cada vez que se genera uno de estos errores, se genera un fichero error_log y se introduce una línea indicando el motivo del error, el fichero y línea donde se ha producido.
Adjuntanos el fichero error_log para que podamos comprobar de donde viene y poder darte una solución.
Puedes encontrarlo desde tu cPanel, Administrador de Archivos, carpeta /public_html/carpeta temporal de tu web.
Respondido : 01/08/2016 3:44 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Gracia s Pepe, he mirado el log y parece ser que hay un plugin incompatible de momento. Como puedo desactivar ese plugin desde el phpmyadmin. Cual es la tabla que lista los plugins para desactivarlos
[01-Aug-2016 10:00:56 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/tamborandorra/public_html/plugins/system/offlajnjoomla3compat/offlajnjoomla3compat.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/tamborandorra/public_html/plugins/system/dojoloader/dojoloader.php on line 17
[01-Aug-2016 10:10:41 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/tamborandorra/public_html/plugins/system/offlajnjoomla3compat/offlajnjoomla3compat.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/tamborandorra/public_html/plugins/system/dojoloader/dojoloader.php on line 17
[01-Aug-2016 10:10:48 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/tamborandorra/public_html/plugins/system/offlajnjoomla3compat/offlajnjoomla3compat.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/tamborandorra/public_html/plugins/system/dojoloader/dojoloader.php on line 17
[01-Aug-2016 13:49:55 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/tamborandorra/public_html/plugins/system/offlajnjoomla3compat/offlajnjoomla3compat.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/tamborandorra/public_html/plugins/system/dojoloader/dojoloader.php on line 17
Respondido : 01/08/2016 3:52 pm
Hola Raul.
Según lo que veo estas mostrando el error log de ' tamborandorra ', no de la temporal.
Tienes que acceder a la carpeta donde tienes la temporal y adjuntarnos el log de esa instalación.
Luego para desactivar los plugins o módulos que te den ese error solo lo renombras, por ejemplo ' offlajnjoomla3compat ' que lo tienes dentro de la carpeta ' plugins ' lo renombrarías ' offlajnjoomla3compat_old '
Nota: cuidado en renombrar las de la web principal por que dejaría de funcionarte aunque solo con volver a renombrarlo lo tendrías solucionado.
Piensa que cada instalación es distinta, como en un PC que cada programa tiene su carpeta.
Respondido : 01/08/2016 4:08 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Pepe, estamos trabajando todo el rato con el temporal 'tamborandorra' es el temporal.
El activo ahora es la cuenta 'tamboresandorra'
Respondido : 01/08/2016 4:19 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Hola Pepe, recuerdo que existe otra forma mas completa de activar y desactivar plugins etc sin renombrar carpetas sino en la base de datos (cambiando valores de campos en las tablas), pero no recuerdo como se hacía
Por otro lado me da un problema con la plantilla activa...como puedo cambiar la plantilla desde la base de datos?
gracias
Respondido : 01/08/2016 4:35 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Definitivamente no puedo actualizar a joomla 3.x. He desactivado todas extensiones, modulos y plugins no compatibles y he subido y extraido la actualizacion a joomla 3.6 sobre la 2.5 pero solo veo una página en blanco y no puedo entrar en la administrador. No me genera ningun fichero error_log
necesito vuestra ayuda.
muchas gracias
Respondido : 02/08/2016 4:57 pm
