NUEVAMENTE SE DESORDENAN LAS CATEGORIAS AL CREAR UNA NUEVA
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Hola :dry:
Este problema ya lo tuve y tuve quearreglarlo manualmente. Pero me sucedió de nuevo. Esto jamás pasaba en joomla 1.5
Cada vez que creo una nueva categoría en una categoría principal ya existente, que yo sigo llamando sección porque para mí es más correcto, se desordenan las categorías existentes y cuando quiero ordenarlas manualmente se me desordenan todas las de esa sección y las de todas las otras secciones y entonces los módulos que están configurados para mostrar por orden de categorías también se desordenan.
Estoy desesperada pues agrego siempre categorías nuevas y ahora más aún que tengo que agregar en todas las secciones el año 2014.
Hay alguna manera lógica de solucionarlo??? me significa un grave problema.
Carmen
www.delcieloalatierra.com.ar
Respondido : 18/01/2014 12:17 pm
Para mantener un orden manual te podrías mover con las flechas o colocando los valores, verifica si tienes la ultima versión de Joomla ya que es extraño lo que comentas y podría tratarse de un bug.
Respondido : 18/01/2014 4:21 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
hola
Gracias por contestar
que es un bug?
cual es la última versión?
tengo 2.5.16
http://www.delcieloalatierra.com.ar/index.php/mensajes mira en este link como me aparecen.
Y si lo arreglo manualmente estoy dos horas y cuando guardo se me descompaginan otras
Ya les había escrito una vez sobre el tema y no me dieron solución entonces lo arreglé manualmente pero si cada vez que haga una catehoría nueva me va a suceder me volveré loca.
Carmen
Respondido : 18/01/2014 5:18 pm
Hola Carmen,
Un bug es un error o falla de programación que al mantener actualizado en este caso Joomla se deberían corregir y en caso de no corregirse esperar a nuevas actualizaciones.
La ultima versión es la 2.5.17:
Liberado Joomla 2.5.17
Antes de actualizar realiza una copia de seguridad.
Respondido : 18/01/2014 5:58 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
en realidad quisiera actualizarlo cuando llegue la actualización en español.
lo volví a arreglar manualmente, pero es muy complicado. No se porqué se desordena
en 1.5 eso no pasaba. Pienso que al haber anulao en 2.5 las secciones en lugar de simplificar complicaron el sistema.
Carmen
Respondido : 20/01/2014 5:31 pm
HOla Carmen
Lamentablemente a veces una nueva versión adicional a mejoras trae también algunos errores.
Revisa si con la versión reciente ya no tienes este problema.
Realiza un backup antes de actualizar por las dudas.
Respondido : 20/01/2014 8:56 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
pero la nueva versión salió en español?
Carmen
Respondido : 20/01/2014 9:26 pm
Debería estar la ultima versión, al ir a extensiones => gestor de idiomas => instalar idioma => buscar idiomas, debes filtrar por español y debe mostrarse la ultima versión.
Respondido : 21/01/2014 4:28 am
Carmen
 Carmen
Prominent Member
hola
Me aparece lo que se ve en la imagen cuando busco actualización de idiomas
Carmen
Respondido : 21/01/2014 12:31 pm
Estos fallos de actualización automática de idioma pueden ocurrir en Joomla cuando realmente no se encuentra el paquete de actualización.
Para tu caso no es necesario actualizar los idiomas porque de la versión 2.5.16 a la 2.5.17 no se han introducido cambios en este sentido.
Puedes descargarte el fichero de actualización de Joomla a la versión 2.5.17 en el siguiente enlace:
http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/19010/134347/Joomla_2.5.x_to_2.5.17-Stable-Patch_Package.zip
Respondido : 21/01/2014 1:40 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
:sick: :blink: :woohoo:
Hice lo que me indicaron, previo back up instalé el 2.5.17.
Hice la prueba de crear una nueva categoría y me la mandó al final de la categoría principal (sección para 1.5) y cuando le cambié el n° de orden a 1 me MEZCLÓ TODO OTRA VEZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODIO EL 2.5!!!!!!!!!!!!!!
Que es lo que pasa??????
Me llevará un largo tiempo nuevamente ordenar las categorías pero no quiero hacerlo hasta que no lo vean ustedes
Ya le mandé a webempresa como entrar al backend, se lo mando a uds? por acá? o se contactan uds con ellos?
Saludos Carmen
Respondido : 21/01/2014 2:43 pm
He estado haciendo una prueba y no aprecio el problema que comentas. Te comento los pasos que sigo:
- Partimos de un listado de categorías que están ordenadas correctamente. Recuerda que para ordenarlas puedes utilizar los números.
- Desde el gestor de categorías de Joomla agrego una nueva categoría (por ejemplo, "2016"). Durante la creación de esta nueva categoría selecciono cual será su categoría padre.
- Una vez añadida la nueva categoría esta aparecerá al final de la lista. Supongamos que queremos mostrar esta categoría en primer lugar. Para ello, en la casilla de orden de esta nueva categoría que hay en la columna Orden le pongo el valor 0 y pulso en el icono del disquete que hay en la cabecera de la columna. La nueva categoría aparecerá en primer lugar sin perder el orden del resto de elementos.
No si se estás siguiendo estos pasos, pero en las pruebas que he realizado funciona correctamente y no se pierde el orden.
Respondido : 21/01/2014 3:18 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!
yo le ponía n° 1
será por eso????
Respondido : 21/01/2014 3:29 pm
No debería de provocar el problema que comentas que pongas un número de orden que ya tuvieras, aunque nunca se puede descartar. De todas formas, con las pruebas que yo he realizado poniendo un 0 el orden del resto de elementos se mantiene.
Respondido : 21/01/2014 4:42 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Ok Gracias!
Cierra el hilo
Carmen
Respondido : 21/01/2014 5:17 pm
