los chicos de netbase nos han creado un componente específico que a ellos les funciona en local pero que a nosotros nos da un fallo de ajax.
según ellos debemos permitir los links en .htaccess para su módulo:
modules/mod_vm2_country_prices/process.php
modules/mod_vm2_country_prices/bootstrap.php
pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Agradecería tremendamente su ayuda.
Un corsial saludo,
Curra
URL del sitio: http://www.lefrik.com
Hola Curra,
si tienes el htaccess que viene con Joomla por defecto, nome cuadra el error que te dice..
Sube tu fichero .htaccess aquí para que lo revisemos..
Por otro lado, que error Ajax da??
Una forma de mirarlo es abrir la web con firebug abierto con la Consola abierta... reproducir el error en la web y mirar la consola de errores.. péganos el error para que veamos...
Hola David, este es el archivo .htaccess:
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.lefrik.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://lefrik.com/$1 [L,R=301]
redirect /qr1 http://lefrik.com
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*([^)]*) [OR]
# Block out any script that includes a tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2})
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
## End - Custom redirects
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
# RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
# and the request is for something within the component folder,
# or for the site root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
## End - Joomla! core SEF Section.
El error que me da la consola es:
SyntaxError: JSON.parse: unexpected character en func.js (línea 26)
...){var d,e=c.head||c.getElementsByTagName("head")[0]||c.documentElement;return{se... en jquery.min.js (linea 4)
Y esto es lo que me dijeron los de netbase:
Hello
I checked and testing on my localhost. Our code is good and it is
working without .htaccess
In your site let allow some links that we used them for ajax:
I think we did them right way, but in your side, you should to
configure .htaccess by yourself.
Muchas gracias David.
Yo dudo que sea por motivo del htaccess, haz la prueba de renombrarlo como .htaccess_old y después comprueba si sin .htaccess funciona bien... después vuélvelo a dejar como estaba..
Coméntale lo del error de JSON Parse a los técnicos de Netbase.. supongo que deberán de loguearse en tu Joomla para ver donde está el problema...
ok pero al renombrarlo a .htaccess_old me sale un error 404 y me crea auntomaticamente un .htaccess.
he quitado de la configuración global el url rewriting.
Ok, esto es de locos.
he vuelto a renombrar el .htacccess y a volver a activar el url rewriting y ahora si funciona...
Muchas gracias David, a ver si no se rompe con la facilidad que se ha resuelto.
