Problema acceso Backend joomla 2.5 con plugin jsecurelite
Carlos
 Carlos
Hola, acabo de intentar acceder al backend de mi web www.minteguipc.es, y cual ha sido mi sopresa al acceder al backend me ha salido en la barra de direcciones esto:
http://www.minteguipc.es/plugins/system/jsecurelite/404.html
Quiero entender que hay un fallo en ese modulo de seguridad, no se cómo puedo acceder de nuevo, tengo una copia con akkeba, pero no se si se puede restaurar y si fuera asi desde donde.
La web la puedo visualizar correctamente, y tengo acceso a través de Ftp, me he podido descargar el archivo error.log y me indica el siguiente mensaje:
[24-Sep-2013 17:32:44] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/suhosin.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/suhosin.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Agradecería que alguien pudiera ayudarme.
Respondido : 24/09/2013 4:47 pm
Hola Carlos
Debes usar el key que has configurado, es decir esta extensión no te permitirá ingresar directamente, debes usar un key
el key por defecto es : jSecure
Tal como se indica
http://www.joomlaserviceprovider.com/faq/9--jsecure-authentication-/18-not-able-to-access-administration-panel-after-installing-jsecure-.html
Respondido : 24/09/2013 5:15 pm
Carlos
 Carlos
Después de ingresar /administrator/ hay que poner la interrogación y después el Key?
Porque he probado varias opciones y no recuerdo cuál es, vete a saber donde lo he apuntado, porque con el key por defecto tampoco entro.
Muchas gracias por adelantado Jhon.
Respondido : 24/09/2013 5:28 pm
Carlos
 Carlos
Solucionado, encontre el password para poder acceder al backend, no recordaba que habia instalado ese plugin por seguridad para evitar el ataque a la web.
Muchas gracias por la pista Jhon.
Respondido : 24/09/2013 5:38 pm
