Problema al instalar extensiones
Raul Venegas
 Raul Venegas
Hola amigos.
He intentado instalar todo tipo de extensiones desde el gestor de extensiones y no se puede.
Me aparece lo que dejo en la captura al querer instalar cualquier módulo, plugin o componente.
Que puede estar sucediendo???.
Respondido : 26/08/2014 9:42 pm
Hola Raúl,
Para corregir el problema de "JFolder::create Path not in open basedir paths" debes revisar los permisos de tus carpetas que deben ser 755 y archivos 644, otros permisos no funcionaran en nuestro Hosting.
Revisa también las siguientes variables en el archivo configuration.php:
var $log_path = '/home/su_dominio/public_html/logs';
var $tmp_path = '/home/su_dominio/public_html/tmp';
Respondido : 26/08/2014 9:59 pm
Raul Venegas
 Raul Venegas
Hola Luis, gracias por responder.
Con respecto a los permisos por lo visto están todos bien. Y con respecto a las variables del archivo cofiguration php estas están de la forma en que las dejo en la siguiente captura.
Considerando que la url del pack es http://mueblesg-cp53.webjoomla.es/moises , no sé que habría que colocar en el dominio y además que aparece "home2" en vez de "home"
Respondido : 27/08/2014 1:04 am
Puede variar el home a home2 o viceversa de acuerdo a tu cuenta.
Por ultimo ejecuta Stephan desde tu área de clientes para que verifiques si te brinda información adicional.
Respondido : 27/08/2014 1:08 am
Raul Venegas
 Raul Venegas
Hice una revisión con stephan y me dice que ha corregido algunos permisos que no estaban en 644 no 755 como dejo en la captura
, sin embargo sigo teniendo problemas para instalar extensiones y me dice lo siguiente con respecto a este pack:
""""" - Pack Tienda Yourshop
Metadescripción: Fabrica Moises! - Lo mejor del Norte de Chile en Seguridad Industrial.
Domino: mueblesgayca.cl/moises/
Directorio: /home/mueblesg/public_html/moises/
Versión: 2.5.24
Base de Datos: mueblesg_pty1
Tipo de BBDD: mysql
Usuario de BBDD: mueblesg_pty1
Prejijo: w47fa_
Host: localhost
Mailer: mail
El sitio tiene las URLs amigables habilitadas
El sitio tiene mal configurada la ruta de log_path en su configuration.php, el valor actual es /home2/mueblesg/public_html/moises/logs y el correcto es /home/mueblesg/public_html/moises/logs
El sitio tiene mal configurada la ruta de tmp_path en su configuration.php, el valor actual es /home2/mueblesg/public_html/moises/tmp y el correcto es /home/mueblesg/public_html/moises/tmp
El sitio tiene la CACHE DESHABILITADA, si tiene más de 5.000 visitas mensuales le recomendamos activarlo.
Le recomendamos la lectura de los siguientes artículos del Blog de Webempresa por si le son de utilidad:
* https://www.webempresa.com/blog/item/1099-mejorando-la-carga-de-joomla-con-jch-optimize.html
Tiene VirtueMart instalado: 2.0.26 MINOR, Codename PolarFox, Revision: 7475
Vemos que utiliza VirtueMart 2.0.26 MINOR, Codename PolarFox, Revision: 7475
La última versión estable de VirtueMart es la 2.6.8, si su versión es anterior, le recomendamos que lo actualice previa copia de seguridad con Akeeba Backup o XCloner.
Puede consultar el siguiente artículo del Blog de Webempresa:
Vemos que tiene un .htaccess en /home/mueblesg/public_html/sanpedro/administrator/.htaccess con el siguiente contenido:
AuthUserFile /home/mueblesg/.htpasswds/.htpasswd_webempresa
AuthName "Acceso restringido"
AuthType Basic
Require valid-user""""
Qué puede estar sucediendo???.
Respondido : 27/08/2014 4:06 am
Como te comente anteriormente:
Cambia la ruta de home2 a home y prueba nuevamente.
Respondido : 27/08/2014 4:12 am
Raul Venegas
 Raul Venegas
Solucionado, era eso que había que cambiar, ya me lo había imaginado pero de todas formas preferí preguntar.
Nuevamente GRACIAS.
Respondido : 27/08/2014 5:09 am
