problema con extension
Luis
 Luis
muy buenas tardes desde colombia
tengo el siguiente problema con la extemcion sh404sef y es que cuando activo el modo seo , osea url amigable con .httacces me las activa pero con el siguiete problema
1: cuando entran directamente ala url www.servicolombia.com me aparece la portada en blanco y no se ve el slide ni nada pero para poder verla normal toca ingresar ala siguiente url www.servicolombia.com/es
2: como puedo quitar el sample data articles en la url, ya que hay muchas url que salen como la siguiente
http://www.servicolombia.com/Sample-Data-Articles/mision-y-vision.html
agradesco su pronta ayuda
Respondido : 20/06/2013 6:45 pm
Hola Luis,
Utilizas Joomla 2.5, mi pregunta es ¿para que utilizas sh404SEF?.
Me comenta un técnico que trabajas con Joomla 2.5.9, una versión vulnerable siendo la versión estable la 2.5.11
Puedes consultar el siguiente artículo del Blog de Webempresa donde encontrarás toda la información necesaria para actualizar tu instalación de Joomla a la última versión estable.
Recomendamos visualices el vídeo que acompaña dicho artículo donde se explica este proceso tanto manual como automático de forma sencilla.
- https://www.webempresa.com/blog/actualizar-joomla-25-a-la-ultima-version-estable-manual-o-automaticamente.html
Respondido : 20/06/2013 10:35 pm
Luis
 Luis
gracias por el consejo de la actualizacion de joomla
seguido necesito volver al tema de como solucionar lo de las url
y el por que utilizo sh404sef aparte de el seo de joomla es por que con el puedo crear metadatos y titulos facilmente de todas las url que originan mi sitio desde imagenes hasta articulos titulos y demas por esa es la razon que utilizo sh404sef
ya estoy solucionando el tema de las url con joomla me decidi a trabajar solo con joomla
pero sigo con el problema de las url que ahora me sale la siguiente url
ejemplo
asi es como suelta la url joomla
http://www.servicolombia.com/2013-02-22-04-48-13/mantenimiento-de-computadoras.html
asi es como yo la quiero
http://www.servicolombia.com/mantenimiento-de-computadoras.html
Respondido : 21/06/2013 5:41 am
Entiendo que ya has arreglado el problema con las url porque ahora veo que sale el siguiente enlace:
Estas direcciones se generan a partir de los alias de los elementos de menú, por lo que deberás controlar estos alias para tener las direcciones que quieras generar.
No te recomiendo utilizar el sh404SEF. Ten en cuenta que se trata de una capa intermedia entre Joomla y las urls finales y puede generar problemas.
Para el tema de las etiquetas meta existen multitud de extensiones que puedes utilizar, aunque de nuevo se podría hacer con Joomla, ya que los propios elementos de menú disponen de su apartado de metadatos.
Respondido : 21/06/2013 8:56 am
Luis
 Luis
gracias eliminare esa extencion
ahora tengo una pequeña duda en cuanto al seo de joomla
cuando creo un menu me dice meta descripcion y meta palabras
de igual manera me aparece lo mismo cuando creo un articulo
mi pregunta es la siguiente:
al entrar en el menu obiamente se me direcciona al articulo que yo indique pero cuando miro el codigo de fuentes me aparece solo las meta palabras que ingrese en el articulo y no las del menu
entonces
¿ sera que es necesario ingresar la meta descripcion y meta palabras del menu?
Respondido : 21/06/2013 9:34 am
Si tienes un elemento de menú que está cargando un artículo (de tipo Artículos » Artículo simple) prevalece los metadatos que se pongan en el artículo sobre los elemento de menú. No tiene sentido mezclar estos metadatos.
En el caso de que el artículo no tenga metadatos y el elemento de menú sí entonces se mostrarán los metadatos del elemento de menú.
Para otro tipo de elementos de menú como, por ejemplo, uno de tipo Artículos » Categoría Blog se cargarán los metadatos del elemento de menú ya que en este caso se están cargando varios artículos.
Respondido : 21/06/2013 9:57 am
Luis
 Luis
gracias por tu respuesta me a quedado todo claro
Respondido : 21/06/2013 10:20 am
