Buenas no se si es un problema de mi JCE o algo que tengo mal configurado.
Me pasa con JCE con los artículos de K2 que les pongo un vídeo de youtube en la parte de código, el artículo en el frontend funciona perfectamente y se ve bien.
Pero cuando le doy a la etiqueta [Toggle Editor] para volver a JCE se queda en blanco.
Pero si quito las líneas referentes al vídeo de youtube si puedo volver al editor JCE.
Joomla 2.5.9
JCE 2.3.1
JA_Tiris
Hola Luis Miguel,
Es un problema de Joomla y JCE en su conjunto, por eso para insertar vídeos en K2 se recomienda utilizar la propia extensión del autor de K2 (JoomlaWorks) que es All Videos de la que hemos hablado muchas veces en este Foro.
Nota: es importante que te asegures de paso que estás utilizando la última versión estable de K2 2.6.5 que corrige muchos fallos e implementa mejoras sustanciales.
- http://extensions.joomla.org/extensions/authoring-a-content/content-construction/8061
Gracias Luis, antes lo realizaba con el plugin de joomlaworks all videos, pero con un lío de autoplay lo empecé a realizar de esta otra manera. Como es lógico en K2 para vídeos utilizar All Videos http://www.joomlaworks.net/extensions/free-premium/allvideos
HOla Luis
Prueba eliminando los filtros de Joomla para el usuario que estas usando, supongo el admin, revisa el siguiente link:
joomlacontenteditor.net/support/faq/item/iframe-removed-on-saving
