problema con los tabs
alberto
 alberto
hola agregue 4 tabs en este articulo y no me quedan los 4 sino que me hace 2 y abajo 2.
como puedo solucionar esto.
Respondido : 22/04/2014 5:31 pm
Tendrías que indicarnos qué extensión estás utilizando para cargar estos tabs y enviarnos una captura de pantalla (o varias, en caso necesario) donde podamos ver la configuración que has hecho de esta extensión.
Revisando el código da la sensación de que se ha configurado para ser mostrada en 2 partes.
Respondido : 22/04/2014 6:33 pm
alberto
 alberto
Revisando las capturas de pantalla que has enviado con el código que has agregado para añadir las pestañas veo que tienes un error. Has puesto la etiqueta {/tabs} antes de la apertura del tab "2 escrutinio".
Esta etiqueta {/tabs} sirve precisamente para indicar que se ha acabado la inclusión de pestañas, por lo que solo debe estar una vez y al final del texto que carga en la última pestaña.
Respondido : 22/04/2014 7:01 pm
alberto
 alberto
perfecto pablo funciono esstupendo, puedes decirme como puedo hacer para ponerle un color a las pestañas de los tabs. o cuando pasa el mouse cambiar el azul por otro.
gracias use el firebug pero no me doy cuenta
Respondido : 22/04/2014 7:11 pm
HOla Alberto
Al parecer esta tomando las clases de tu plantilla por defecto, podrías basarte en las clases del tab y sobreescribirlas, sin embargo antes de realizar esto mira si te funcionan lo que comentan en la documentación, ya que veo que acepta parámetro de clases :
http://demo.nonumber.nl/index.php/3-tabs
Respondido : 22/04/2014 10:20 pm
alberto
 alberto
hola agregue como muestra en el ejemplo y ahi te mando en imagen el resultado.
no se como hacerlo
Respondido : 22/04/2014 10:32 pm
alberto
 alberto
este es el plugin q estoy usando porq yo no doy con esa documentación por si acaso hay confusion
http://www.nonumber.nl/extensions/tabs
Respondido : 22/04/2014 10:34 pm
Te recomiendo que hagas los cambios utilizando el modo editor de código.
En el siguiente enlace tienes documentación de la extensión: http://www.nonumber.nl/extensions/tabs/userguide#9.1_Styling
Respondido : 23/04/2014 1:13 am
alberto
 alberto
pues estoy haciendo tal cual lo dice la guia
{Tab Mi Título | miclase} y mi clase los sustituyo por orange por jemplo y nada...
no se como ponerle color a la pestañita.. no doy
Respondido : 23/04/2014 1:26 am
Adjuntanos una captura en modo editor de código es decir presionando en [Toogle Editor]
Respondido : 23/04/2014 1:31 am
alberto
 alberto
Vigilia Pascual e Iniciación Cristiana en:
{tab P. Sta Rosa (Pinar)|orange}
{gallery}santarosa{/gallery}
{tab P. Sauce}
P. Sagrada Familia de Sauce con Iniaciaciones Cristianas, 16 niños y jóvenes.
{gallery}sauceiniciacion{/gallery}
{tab P. San José de Carrasco}
{gallery}sanjosecarrasco{/gallery}
 {/tabs}
Respondido : 23/04/2014 1:46 am
Como podrás visualizar se esta incluyendo código que no permitirá que funcione el tab adecuadamente, tienes que trabajar solo modo código.
Ahora tienes que realizar lo que indica la documentación que es ingresar código en los estilos de la plantilla, te recomiendo leer la sección: 4) Styling
Respondido : 23/04/2014 2:14 am
alberto
 alberto
he leido el contenido copio y pego la sentencia como dice en texto plano y no la toma.
por otro lado no se puede argregar en el css del template ?
Respondido : 23/04/2014 2:26 am
alberto
 alberto
te muestro que hice un prueba nueva sin codigo basura y no me funciona jajaj esto es de locos
Respondido : 23/04/2014 2:32 am
