Problema con pestañ...
Problema con pestañas
Luis
 Luis
He visto el video de esta plantilla, pero en joomla 2.5 no se encuentra la pestaña de copiar o no la he encontrado. Para crear más pestañas como Mas Leidos, Servicios etc...
Y no se como hacer para que la pestaña servicios, cuando pinches, aparezca una nueva pestaña, no que se desplaze hacia abajo usando la misma solapa que Mas Leidos
Respondido : 09/08/2012 12:31 pm
Hola Luis,
Es importante entiendas el concepto de los módulos, te será de utilidad el vídeo
https://www.webempresa.com/videos/modulos-1/modulos-1.html (aunque es para Joomla! 1.5 el concepto no ha cambiado).
Respondido : 09/08/2012 12:49 pm
No si que la pestaña de copiar te refieres al botón Copiar que se muestra en Joomla 1.5 cuando nos encontramos en el listado de módulos de la administración. De ser así, esta opción también está disponible en Joomla 2.5, solo que ahora el botón se llama Duplicar.
Y sobre la otra cuestión, supongo que te refieres a que cuando se pulsa sobre la pestaña Servicios el contenido se deplaza hacia abajo. Este es el comportamiento normal de este sistema de pestañas. Al abrir una pestaña el espacio vertical se adapta al contenido de la misma. Si no quieres que ocurra este efecto tendrías que hacer que las dos pestañas ocupasen el mismo espacio.
Respondido : 09/08/2012 12:53 pm
Luis
 Luis
y como se hace para que ocupen el mismo espacio?
Porque en la pestaña SERVICIOS, no me aparece Derecho Procesal ni las fotos de Derecho Mercantil Y Laboral?
gracias
Respondido : 16/08/2012 12:08 pm
Hola Luis,
Para hacer que tengan el mismo espacio vertical, tendrás que hacer que tanto el módulo de
Más leídos y Servicios con lo textos e imágenes que tu insertes tengan la misma altura.
Respecto al tema de que no te aparece el Derecho Procesal, revisa la configuración del módulo porque es posible que hayas limitado el número de artículos a mostrar a 3, y no a 4.
Respecto al tema de las imágenes de los artículos que no es muestran en el módulo, es posible que sea un tema de cache de los módulos, procede en la administración de Joomla!, a limpiar la cache normal y la expirada.
También puede ser que subas en nombre de las imágenes con espacios en blanco. No es correcto derecho mercantil.jpg,si es correcto derecho-mercantil.jpg o derecho_mercantil.jpg
Respondido : 16/08/2012 3:53 pm
