Problema con redireccion en modulo que enlaza con virtuemart en pagina principal
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Si la primera vez que entramos en la web pulsas comprar y en el popup que aparece "seguir comprando", el modulo de la pagina principal (que no es el core de virtuemart sino el modulo icecarrousel) falla y me lleva a una pagina vacia de virtuemar...
http://www.melocotonlaarenosa.com/component/virtuemart/
como podría obligar a una redireccion a la pagina principal http://www.melocotonlaarenosa.com a traves de .htaccess cuando me lleve a esa pagina vacia?...las redirecciones integradas en joomla no me funcionan
Respondido : 16/07/2014 5:18 pm
Lorena
 Lorena
Hola Raúl,
Hemos entrado en la web, añadido un producto al carrito y a "Continuar comprando" y nos ha llevado a "http://www.melocotonlaarenosa.com/productos/melocoton" y vemos correctamente los productos.
Indícanos qué pasos realizas exactamente para poder reproducir el comportamiento que nos indicas.
Respondido : 16/07/2014 5:41 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
no...el boton del popup que aparece cuando pulsas por primera vez...si quieres volver a probar borra cache e historico de navegador si no no podras ver el error
comprar-SEGUIR COMPRANDO (POPUP)
---LIMPIAR HISTORICO-CACHE-Y SALIR Y VOLVER A ENTRAR EN EL NAVEGADOR
Respondido : 16/07/2014 5:49 pm
Veo correctamente también el funcionamiento.
Al limpiar la cache se elimina todo el histórico de compras que se ha realizado en la web.
Si existe algún error puedes adjuntarnos una captura para revisarlo.
Respondido : 17/07/2014 1:47 am
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Gracias por vuestras respuestas...
Para ver el error: En primer lugar convendría borrar la cache e historico del navegador. Uso firefox. Y para que aparezca el error simplemente:
Me gustaría redireccionar que cuando fuese a la página que aparece en blanco( http://www.melocotonlaarenosa.com/component/virtuemart/) fuese otra vez a la principal
http://www.melocotolaarenosa.com y evitarlo.
Respondido : 17/07/2014 8:05 am
También he estado realizado pruebas con tu web y veo que el funcionamiento es el correcto. No había entrado con anterioridad en la web, por lo que el problema no puede venir del historial de navegación ni de la caché. De hecho un error de este tipo no debería estar relacionado con caché o historial ya que se trata de un enlace.
Realiza una prueba desde otro equipo o navegador y comprueba si te sigue ocurriendo lo mismo.
Respondido : 17/07/2014 2:13 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Gracias Pablo, el problema es que ocurre en algunas condiciones no demasiado claras(dependiendo del navegador, del modulo,...no se...mi cliente propietario de la web me pide que lo arregle...creo que forzando un redireccionamiento por .htaccess se podría solucionar..es decir cuando vaya a
que aparece en blanco...forzar que vaya a www.melocotonlaarenosa.com
Respondido : 17/07/2014 4:44 pm
El navegador no debería de influir en absoluto en los enlaces que se generan en la web, solo en aspectos de diseño o ejecución de javascript.
Si quieres puedes probar a agregar al final del archivo .htaccess que tienes en la raíz de tu web un código como el siguiente para hacer la redirección que comentas:
Redirect 301  http://www.melocotonlaarenosa.com/component/virtuemart/  http://www.melocotonlaarenosa.com/
Respondido : 17/07/2014 6:12 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Gracias Pablo por contestar..he añadido la redirección inicada y sigue sin funcionar...no hay otra manera de redirigir para que cuando pulsamos seguir comprando me vaya a la página principal y no se quede la pantalla en blanco? gracias
Respondido : 18/07/2014 8:02 am
Prueba a cambiar el código que te había indicado para colocar al final del .htaccess por el siguiente para ver si este funciona:
Redirect 301 /component/virtuemart/ /index.php
Si no te funciona o te da otro tipo de problemas dispones de una altenativa. Esta consiste en que en lugar de mostrar la ventana emergente al añadir un producto al carro se irá directamente al carro de compra. Si te sirve esta opción vete a la administración de Virtuemart y pulsa en el botón Configuración. Vete a la pestaña Compra y desactiva el parámetro Mostrar ventana emergente al 'Agregar al carro'.
De todas formas, como te había comentado en una respuesta anterior, en todos las pruebas que he hecho el botón de continuar comprando me funciona correctamente.
Respondido : 18/07/2014 1:57 pm
