problemas al cambiar diseño de plantilla con firebug
Raul Venegas
 Raul Venegas
Hola amigos.
Hago los cambios de colores en distintas partes de mi plantilla y no resulta. Lo he hecho antes varias veces en todos mis otros sitios con firebug y extplorer y nunca un problema y ahora siguiendo firebug guardo en el editor y todo sigue igual.
He tratado con cambios en color del menú, color de fondo, color de las barras en formularios con breezengforms etc y al dar guardar ¡¡¡sorpresa!!! no hay cambios.
Puedes ser que algo haya que habilitar????.
Respondido : 06/01/2013 7:21 pm
Jorge
 Jorge
Hola Raul,
Si eres tan amable ¿podrías enviar la web en cuestión y el archivo css que has cambiado?
Te comento también que la caché de los navegadores muchas veces no visualizan cambios en tiempo real y tendrás que borrarla. Ten en cuenta que, al borrar la caché, puedes perder la sesión iniciada en tu panel de administración.
Respondido : 06/01/2013 7:30 pm
Jorge
 Jorge
Hola de nuevo,
Disculpa, una aclaración, es que no se me abría la web vendoarr-cp54.webjoomla.es/prueba1 y pensé que esa no era la web.
Dime exactamente que es lo que estás cambiando. Debería de funcionarte si cambias por ejemplo el style1.css o template.css
Respondido : 06/01/2013 7:43 pm
Hola Raul,
Revisa la siguiente captura por si te es de utilidad:
Respondido : 06/01/2013 7:46 pm
Raul Venegas
 Raul Venegas
Así es, debería cambisr, lo hice pero al dar guardar no pasaba nada, ya lo he hecho muchas veces antes lo mismo y no había problema alguno, sin embargo ahora no puedo cambiar nada.
Respondido : 06/01/2013 11:40 pm
Raul Venegas
 Raul Venegas
Así es Luis, lo hice tal cual, sé que es una imagen que está en images/style1/menu_bg.png, esa imagen la descargué y le cambié el color y posteriormente la subí con nombre menu1 a la misma carpeta.
Después seguí la ruta para llegar a stile1.css y pegar la nueva imagen en la línea número 85.... esto lo he hecho ya varias veces y sé muy bien como hacerlo solo que ahora no me resulta ni esto ni cambiar colores de la plantilla.
Qué puede estar fallando???.
Saludos y gracias.
Respondido : 06/01/2013 11:49 pm
Hola Raul Venegas,
¿Puedes facilitar la ruta donde dices está la imagen que has subido en sustitución de la actual?, interpreto que es .png, que no has modificado los canales de color de la misma y que antes de subirla eliminaste la anterior y luego limpiaste la caché de tu navegador ¿correcto?.
Te recomendamos la lectura del siguiente artículo del Blog de Webempresa donde explicamos el uso genérico de esta extensión gratuita llamada Cache Cleaner para gestionar la misma en tu Joomla! y poder ver los cambios que realizas de forma inmediata:
Respondido : 07/01/2013 12:23 am
Raul Venegas
 Raul Venegas
Esta es la ruta... prueba1/templates/gk black_and_white/images/style1 y ahí están las imágenes, lo que no hice fue borarr la que había, sino que le cambié el color en photoshop y la subí a la misma ruta, luego la pegué en style1.css y al guardad no guardó. No solo me pasó con eso sino que con otros cambios también.
Por otra parte descargué cache cleaner y me dice que no es apta para joomla 2.5 ya que me dice:
Esta extensión ya no es compatible con Joomla! 2.5.6. Por favor actualice a una versión reciente de Joomla! o descargue una versión antigua de esta extensión.
Al parecer está aceptando solo joomla 3.0..... Saludos y gracias nuevamente
Respondido : 08/01/2013 3:53 am
Hola Raul,
La ruta es correcta: /templates/gk black_and_white/images/style1/ la imagen se llama menu1? que extensión tiene .jpg o .png
Indícanos la versión exacta de Joomla 2.5 que tienes. El link de descarga es el siguiente: http://www.nonumber.nl/extensions/cachecleaner#download , cabe destacar que esta extensión funciona con PHP 5.3
Respondido : 08/01/2013 5:20 am
Raul Venegas
 Raul Venegas
La imagen menu1 es png.
La versión que tengo es la 2.5.6
Descargué la extensión desde ese mismo sitio entrando por Joomla extension directory.
Quizás no tengo php5 ( No lo sé).
Saludos y gracias por responder.
Respondido : 08/01/2013 12:01 pm
Hola Raul,
No es vinculante pero suele ser motivo de errores en imágenes editadas con PhotoShop, a las que al editarlas le cambias los canales o el tipo de imagen, normalmente RGB y lo pasas, por error o desconocimeinto a CMYK (para impresión unicamente) y luego no se visualizan al subirlas, ya que Joomla o el navegador en este caso no representara CYMK o no lo hará correctamente.
Revisa ese detalle y nos comentas.
Respondido : 08/01/2013 2:47 pm
Raul Venegas
 Raul Venegas
Debe ser otro el problema ya que no es solo eso lo que he querido cambiar, sino que también colores, tamaños etc y al dar guardar no hay cambios.
Respondido : 08/01/2013 3:49 pm
Hola Raul,
Si realizas cambios y no son visualizados es probable que sea un problema de cache, con la extensión se antes mencionado se deberían solucionar, puedes revisar si tienes activa la cache de la plantilla esto lo localizas en el gestor de plantillas => plantilla => gk_black_and_white - Defecto => Advanced Settings
Respondido : 08/01/2013 11:26 pm
Raul Venegas
 Raul Venegas
borré el sitio que tenía y pasé un pack nuevo a la carpeta public/html con la direccion www.vendoarriendo.cl y despues de eso puede ser que se haya reparado el problema ya que se me ven otros colores en algo que había cambiado ayer. Espero esté resuelto.
De todos modos lo veré en gestor de plantillas pero una vez que tenga mi editor ya que está en blanco como lo vemos en otro hilo del foro.
Gracias y saludos.
Respondido : 09/01/2013 12:42 am
Hola Raul,
Podemos entonces dar por solucionado el hilo?
Respondido : 09/01/2013 2:13 am
