Problemas al sumar articulos en categorias blog de JA_nex
Jessel
 Jessel
Hola, mi problema consiste en que se desconfigura la presentación de mi pagina al momento que le sumo mas articulos a una de las categorias.
Bueno mejor les muestro el link para que observen en que consiste.
http://reddecom-cp67.webjoomla.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=616
Respondido : 12/06/2014 2:36 am
Cuando se produce el descuadre que tienes al momento es porque quizás un contenedor (div) se encuentra mal cerrado, prueba a despublicar uno a uno los artículos y verifica si se vuelve a normalizar la web.
Respondido : 12/06/2014 2:52 am
Jessel
 Jessel
si, eso me ocurre al publicar los últimos tres que se visualizan, al despublicar uno de ellos persiste el descuadre, hasta que despublico tres de ellos. De igual forma me ocurre en otras secciones. como soluciono el inconveniente?
Respondido : 12/06/2014 3:07 am
Hola Jessel,
Los 3 artículos que producen el "descuadre" están escritos desde el Gestor de Artículos o por el contrario ¿se trata de texto copia de Internet o de un archivo pdf o de Word que luego has pegado?
Respondido : 12/06/2014 3:34 am
Jessel
 Jessel
hola Luis, es texto que envia la persona que administra los contenidos para este sitio, estos se me proporcionan en archivos Word o pdf. en este caso, la info la proporcionaron en word y yo les doy de alta en el articulo. copio y pego estructurando con la imagen que proporcionan.
que pasos sigo para resolver?
Respondido : 12/06/2014 3:44 am
Hola Jessel,
Precisamente el motivo de mis preguntas son para poder encontrar el origen del problema y en consecuencia la solución.
Nuestras soluciones no aparecen siempre a la primera consulta, ya que dependemos de las informaciones que nos facilitáis para deducir el origen del problema y a partir de ahí poder dar soluciones y ni siempre acertamos a la primera ya que no vemos el backend, tu eres nuestros ojos tanto en el backend como en los procesos previo (anteriores) al problema.
Reformulo la pregunta ¿copias y pegas los textos directamente del archivo pdf o de Word, en el artículo de Joomla?.
Si lo haces, lo más probable es que estés arrastrando código oculto del pdf o de Word que provoca el comportamiento indicado "es decir, el descuadre".
Lo ideal es, si usas JCE, utilizar el icono "Word" para pegar los textos procedentes de Word, y si son de PDFs lo mejor es copiar el texto y pegarlo en tu PC en un archivo de texto plano para limpiarlo de código oculto y luego copiarlo del archivo de texto plano al artículo de Joomla, de esta forma descartas arrastrar código que luego "deforme" la página donde se muestre el artículo.
Respondido : 12/06/2014 3:58 am
Jessel
 Jessel
ok Luis, puedo hacer uso de texto plano en ambos casos para limpiar el código oculto?
Respondido : 12/06/2014 4:04 am
El siguiente articulo de blog te puede ser de utilidad:
Cómo copiar correctamente de Word a Joomla!
Respondido : 12/06/2014 4:26 am
Jessel
 Jessel
Ok check el link, por lo que me han explicado ustedes, al parecer ese seria el problema. he aplicado lo que me orientó Luis y me ha dado resultado a excepción de uno de los artículos en el que persiste el problema.
Respondido : 12/06/2014 4:49 am
Tendrías que revisar el código del articulo. Como te lo mencionamos anteriormente se producen por malos ingresos de texto al articulo.
Respondido : 12/06/2014 4:53 am
Jessel
 Jessel
ok Johnny, revisare. muy agradecido con su colaboracion.
Respondido : 12/06/2014 6:41 am
