Problemas con permisos
David
 David
Estoy intentando dar permiso a una categoría para que pueda generar articulos en el frontend. Estoy intentando modificar los persmisos pero me sale un candado, bloqueado, y cuando cambio algo me dice "conflicto" , y no entiendo el motivo. Supongo o parece que viene "recalculado" de otro sitio.
¿sabéis por qué?
Respondido : 31/05/2016 2:40 pm
Hola David.
Estas editándolo como administrador?
Normalmente aparece por que no tienes permisos para modificar esos apartados de la configuración o que no se pueden modificar
Respondido : 31/05/2016 2:54 pm
David
 David
Hola Pepe,
Si, soy administrador. Me permite cambiarlo, pero cuando lo cambio aparece "CONFLICTO. Te adjunto captura de mi grupo como administrador, y captura del conflicto cuando cambio algún permiso por ejemplo "Publicador"
Soy admin
Conflicto
Respondido : 01/06/2016 11:52 am
Hola David.
Perdón, estoy buscando por que viene eso y esta costando un poco encontrarlo.
Por casualidad cuando guardas te da algún mensaje de que no se puede guardar los datos?
Respondido : 01/06/2016 1:50 pm
David
 David
Hola Pepe,
No, da mensaje "la configuración ha sido guardada correctamente" y abajo marca "conflicto". Te adjunto captura.
Ahora mismo está puesto en "permitido" pero los usuarios con "Publicador" no pueden acceder al formulario de crear aticulo. Me lo han comentado esta mañana nuevamente.
Respondido : 02/06/2016 12:06 pm
Hola David.
Todo lo que veo tiene relación con los permiso, estos permisos tiene que ser los mismos tanto en Panel de control como en los grupos y en opciones de los Artículos.
Lo que se me ocurre son las opciones del Grupo principal.
Prueba a añadir el grupo ' Publicador ' al grupo principal ' Autor '
Respondido : 02/06/2016 1:42 pm
David
 David
Hola Pepe,
En autor, pasa lo mismo. He mirado la parte de configuración general. Los conflictos aparecen exactamente igual que en los permisos de texto. No entiendo el por qué de estos errores.
Ni por qué aparecen candados, bloqueo (aunque me deja cambiarlo, pero con conflictos) en todas las categorias de permiso como bloqueados.
He probado a meter el grupo en Autor y despues a meter el grupo /publicador/ dependiente de Administrador
No se soluciona . Tenemos el mismo problema "Conflicto". Lo he revisado en grupos, en permisos y en articulos. Esto está raro. En administrador también aparecen conflictos , cosa que no había visto hasta ahora.
Respondido : 02/06/2016 7:57 pm
Si dejas en el permiso en heredado te sucede lo mismo?, En tu captura de pantalla de Publicador por ejemplo, este usuario debería tener permisos de creación por defecto, ver imagen
Si te aparece errores, es posible que la estructura de grupos haya cambiado, por defecto debería estar publicador debajo de editor, envía una captura de pantalla para ver como esta estructurado los grupos de usuarios, desde Usuarios > Grupos
Te sugiero además verificar la configuración del restos de pantallas de ACL con algun Joomla que tengas instalado de la misma versión y en donde no hayas cambiado permisos, esto te servirá para ver que diferencias tienes aplicadas en tu sitio y corregirlas en caso las encuentres.
Respondido : 03/06/2016 12:00 am
David
 David
Hola John,
Cambie Publicador de sitio siguiendo la recomendación del post anterior de Pepe.
Lo he vuelto a poner como estaba. No tengo más plataformas en 2.5, porque las hemos migrado todas a 3.0. Esta da problemas y no conseguimos pasarla, porque da errores tras hacerlo. Por eso sigue en 2.5.
También adjunto captura sobre los errores que da ya en Administrador. Por ejemplo se observa que pone conflicto en acceso a administración, y bloqueado, cuando en realidad estoy entrando y editando sin problema. No entiendo por qué está así, ni se como solucionarlo.
En modo heredado, los conflictos están igualmente.
Adjunto captura.
Respondido : 03/06/2016 3:07 pm
Es posible que tengas datos inconsistentes de los permisos a nivel de base de datos. Podrías probar reparar la base de datos desde : Extensiones > Gestor de Extensiones > Base de Datos > corregir
Si sigues con problemas, lo que te sugiero es evaluar migrar tu información a un Joomla 3.x, migrar, no actualizar, ya que como comentas no te fue posible realizar la actualización. Migrar implicaría exportar los datos de tu Joomla 2.5 e importarlos en una instalación nueva con Joomla 3, hay extensiones que te facilitan el trabajo, por ejemplo :
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/migration-a-conversion/data-import-a-export/j2xml
Respondido : 03/06/2016 6:11 pm
