problemas con widgetkit
Rosario
 Rosario
Hola, acabo de trasladar una copia de una web de danza para chequearla en vuestro servidor y me da error en los mosaicos de widgetkit.
http://alhma.com/cndanza/rep/cnd/repertorio-cnd/repertorio-cnd
Notice: Undefined index: link_new_tab in /home2/alhmacom/public_html/cndanza/media/widgetkit/widgets/gallery/styles/wall/template.php on line 65
la instrucción link_new_tab in la incluí yo en varias web y siempe ha funcionado, incluso en la web de origen del otro servidor, no da probemas, ni en mi página alhma.com
el origen de la instrucción es un foro de yootheme, es muy util porque te permite abrir una ventana aparte en los mosaicos de widgetkid
More elaborate implementation (but it permit to set for each gallery if the link should open in new tab
open the file config.xml in the same folder as template.php and add to it another option
Enable
Disable
Now open the following file
template.php
In the template.php file search for this code:
<a class="" href="<?php
and replace it with this:
This should make your links open in a new tab/window.
Respondido : 22/09/2014 2:09 pm
Hola Rosario
Debes aber insertado mal el código, o no tener datos para el index, es decir lo que te muestra el mensaje es que estas tratando de hacer referencia a una variable de array posiblemente que no tiene datos o el dato que quieres
Tendrías que revisar si tu código insertado es correcto, podrías enviar el archivo o archivos que has modificado y la url desde donde seguiste los pasos para hacerlo
Una opción final es que el código trabaje bien en ciertas versiones de PHP y no en versiones recientes.
Respondido : 22/09/2014 7:21 pm
Rosario
 Rosario
yo creo que es la última opción porque trabaja bien en la otra web. ¿Ques solución puedo tener para las nuevas versiones de php?
http://yootheme.com/support/question/1067
la respuesta sale hacia el final
Respondido : 22/09/2014 7:35 pm
Verifica que versión de PHP tienes en el servidor en donde si funciona y luego consulta por tickets que versión de PHP tienes en el servidor actual
Sin embargo sería interesante ver el archivo
Podrías enviarlo como adjunto, entiendo que es sólo el mensaje el problema ya que funciona correctamente
Respondido : 23/09/2014 12:19 am
Rosario
 Rosario
Adjunto archivos. La frase que he añadido está hacia el final, en la línea 65
La versión de mi servidor es PHP 5.3.5
algunos se ve de forma correcta,
http://alhma.com/cndanza/en/cnd/staff/cnd-staff
sin embargo al activar la opción de cada bailarín, la informació sale al fnal de la página. La sintaxis que uso es de este tipo:
index.php?option=com_content&view=article&id=534&lang=en
index.php?option=com_content&view=article&id=242
Si pongo la ruta absoluta sale en una nueva ventana, pero me gustaría usar rutas relativas.
A veces usando la sintaxis con lenguage &lang=en, también funciona bien y abre en otra página, pero no en ete servidor.
La mayoría de lso mosaicos se ven mal y sin embargo el anterior es un duplicado de este
http://alhma.com/cndanza/es/cnd-es/elenco-es/bailarnes-cnd-es
http://alhma.com/cndanza/es/cnd-es/repertorio-cnd-es
Respondido : 26/09/2014 3:10 am
He realizado pruebas sin embargo no veo como insertas el código en el articulo, puedes enviarnos una captura de shrtcode que utilizas?
Respondido : 26/09/2014 6:09 am
Rosario
 Rosario
No inserto el código en el artículo, esto no lo entiendo, en los artículo sno se inserta código. En las opciones del mosaico (wall widgetkit) uso este
aveces con la expresión del idioma sale bien, otras no
Por lo general inserto las rutas a partir de la sitaxsis del botón del menu invisible relacionado.
Respondido : 26/09/2014 11:36 am
De nuevo me encuentro con que al entrar en el enlace me redirige a la página de inicio. Entiendo que has realizado algún cambio en este sentido. Tendrías que pasarnos el enlace real que carga esta galería.
Respondido : 26/09/2014 2:20 pm
Rosario
 Rosario
lo siento, te envía al inicio porque tenía las url amigables desactivadas para una prueba con xmap. Te empasto otra vez el mensaje
La mayoría de los mosaicos se ven mal y sin embargo el anterior es un duplicado de este
Respondido : 26/09/2014 3:36 pm
Hola Rosario
Al consultar algunos de las imágenes en :
Nos aparece error de página no encontrada cuando tratamos de ingresar a alguna de las imágenes
Algunos tienen la carpeta "jupgrade" como parte de la rtua, por lo que entiendo que debes corregir
Luego algunos tal como comentas sale la información de detalle al final de la página, entiendo que has tratado de cambiar esto con lo que explicabas al incio que te comentan en el foro de yootheme
Este tema emepzó con la consulta sobre un error, aún te aparece este error? , si la extensión que estas usando tiene documentación sería bueno que nos envíes el link.
Respondido : 26/09/2014 6:13 pm
Rosario
 Rosario
Estoy descubriendo que con esta sintáxis que me da el xmap, el problema desaparece.
index.php?option=com_content&view=article&id=312&Itemid=1050&lang=es
Respondido : 27/09/2014 12:02 am
